21.12.2014, 16:40 #16QRPP
- 19.12.2014
- 64
Сколько он сейчас стоит,не "перепаханный" конечно и является ли дефицитом? Подскажите!
RA3ROC
21.12.2014, 17:21 #17Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
мне наверно повезло- был и есть не копанный и за 548 баксов с доставкой из UK.
Последний раз редактировалось YL3EL; 21.12.2014 в 17:26.
21.12.2014, 20:28 #18Low Power
- 04.07.2014
- Роттендорф, Бавария
- 53
- 5
- 40
И я недавно стал обладателем сего за такие же деньги. Придётся однако докупать нормальные фильтры, а это ещё зоо убитых енотов. Интересует вопрос определения даты выпуска. Если верить этому сайту http://www.radiodv.net/how_to_know_production_date.php, у меня ноябрь 2003г., а выше утверждают, что выпуск прекращён 20 лет назад. Где же истина.
23.12.2014, 21:43 #19Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
у моего - 2F.......Думаю это не 2002,а 92 год.
Данные с RigPix :
Manufactured: 19xx-19xx (Discontinued)
Other: New price 1992 in Sweden: 13216:- SEK
23.12.2014, 23:07 #20Standart Power
- 16.01.2009
- Varna
- 298
- 189
- 427
Сняли с производства в 1994 или 1995 г.
73! Иво, LZ4BU
30.12.2014, 09:12 #21QRP
- 30.12.2014
- Ростов-на-Дону
- 16
Доброго времени суток! Прошу владельцев данного аппарата поделиться как работает регулятор усиления по ПЧ. У меня при уменьшении усиления сначала ничего не происходит, а затем при минимальном усилении сигнал (шумы) пропадают и S-метр зашкаливает вправо на максимум. Мне кажется что как-то некорректно?
Это только у меня так или нет. И еще конечно не хватает отключения АРУ.
30.12.2014, 09:43 #22Standart Power
- 16.01.2009
- Varna
- 298
- 189
- 427
30.12.2014, 12:20 #23High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Валерий, за такие деньги (стоимость трансивера + стоимость фильтров) можно было бы приобрести и полностью "цифровое" радио (например, IC746Pro), которое не только посвежее, но и получше, чем FT890. Говорю не понаслышке - было и то, и другое... К тому же докупать ничего не нужно, что тоже немаловажный плюс. Ну разве что Вы фанатичный любитель "аналогового" звука...
UU4JEY
30.12.2014, 12:32 #24Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
по поводу звука выскажу своё личное мнение.Если природа не обидела и уши на месте,то после аналога к цифре не особо хочется и возвращаться.Но скорее привычка и .........удобства берут верх.
30.12.2014, 14:44 #25Standart Power
- 19.11.2007
- 454
- 339
- 166
Весьма справедливое суждение.
RA3BA
30.12.2014, 18:54 #26Very High Power
- 18.12.2010
- 2,265
- 1876
- 1556
30.12.2014, 19:45 #27Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
30.12.2014, 21:40 #28
Вставлю и я свои 5 копеек...
В моём аппарате ПЧ регулируется плавно и без скачков, когда усиление зажимаешь в "0", то стрелка упирается вправо, когда полностью открыто, то стрелка лежит в левом краю. В промежуточном положении ручки ПЧ стрелка S-метра показывает какой то уровень порога открывания АРУ, что весьма удобно.
По по поводу мнения - если не считать самоделок, то до этого были FT-840 (и сейчас его держу, т.к. нравится своей простотой и надёжностью), Кенвуд-830, Кенвуд 430, Айком -718, ну ещё штук 5 всяких (крутые в том числе) просто из интереса приходил к друзьям послушать... Свой 890 считаю лучшим из всего что прошло через мои уши и другого не хочу - от добра добра не ищут.
Брал Б/У лет 7 назад, за 900 баксов, но платил гривнями, при том курсе 1/4,7 (около 4300 гр или 14000 руб) и стоимости пива-жрачки-тряпок вышло терпимо... но дело не в деньгах - когда я его впервые включил и послушал, то был удивлён красивым комфорным звучанием, шум эфира был мягкий и не раздражал, как после Айкома-718, который потом был сразу продан, эргономика на высоте - всё что надо, всё есть и очень удобно сделано, без заумных регулировок, спрятанных где то там в меню. В моём аппарате стоит "муратовский" фильтр на 2,4 кгц и ещё доп CW фильтр на 250 Гц. было опасение, что эфир будет "подзванивать", ничего этого не подтвердилось - отличное звучание и с "узким" тоже... но ручку настройки конечно надо крутить помедленней. Вот именно мягкое звучание эфира и отсутствие резкой шумливости как в других моделях определило мой окончательный выбор, хотя по устному договору с продавцом, я мог бы его через 3 дня вернуть обратно, если что то не понравится... тут чисто моё ИМХО - работа приёмника это всё, остальное вторично. Приходилось слушать аппараты с замененными крутыми "инрадовскими" фильтрами, очень не понравилось - да избирательность на высоте, но резкий противный призвук портил всё (вероятно фазовые искажения из-за крутых срезов фронтов), может для контесменнов это и здорово, но на каждый день... это как на УАЗике по ухабам (едет везде, но трясёт). Потребляет 1,9 А на приём и от 17 А (40-ка) до 21 А (20-ка), на остальных бендах что то среднее. Тюнер встроенный есть, работает отлично, но не пользуюсь, т.к. антенны правильные и везде 50 Ом. Ломался два раза, 1) поймала "клин" ручка валкодера 2) "потёк" подстроечный триммер в кварцевом генераторе на 10 с большими копейками МГц, удалось успешно исправить своими силами, хотя для меня разборка/сборка да ещё на кухонном столе без удобств занятие довольное стрёмное. Греется на мой взгляд довольно прилично, особенно в летнюю жару даже на приём с правого бока ощутимо тёпленько, на передачу много не поболтаешь - ветродуй включается часто, и несколько шумноват, но с другой стороны получается не плохой ограничитель против словесного п..н..са в эфире. Родная тангента не понравилсь, звук никакой и наводка от трансформаторного БП на шнур, "козлы" заложили вместо нормальной оплётки три волосины, замена на точно такой же микрофон от 840-го проблему снимает, поэтому вставил внутрь (там есть даже место) китайскую таблетку и вывел питание с трансивера на неё - всё стало ОК. После 7 лет работы на нём появился зуд заиметь что нибудь покруче, но хватило ума не купить абы чо, а сначала поискать/послушать... увы лучшего не нашёл - успокоился...
Последний раз редактировалось UT8MB; 30.12.2014 в 21:49.
UT8MB
30.12.2014, 23:36 #29Very High Power
- 18.12.2010
- 2,265
- 1876
- 1556
31.12.2014, 00:38 #30Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
18Спасибо
