07.05.2021, 13:00 #1QRP
- 03.08.2016
- 19
- 19
- 80
FT-890. Не включается.
Приветствую! Аппарат вырубился и не включается. Вообще. Реле (на PA Unit) при включении Power щелкает, но не переключает и садит входное напряжение до 4 В. На переключенной ноге реле напряжение не меняется (~40 мв). Перед выключением несколько раз вырубался на секунду и опять включался. Реле виновато?
Буду признателен за подсказку.
73! Олег
07.05.2021, 13:25 #2Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,929
- 8414
- 3150
07.05.2021, 13:59 #3Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
может попробовать БП под нагрузкой? Я думаю что при такой просадке напряжения предохранители трансивера давно бы пыхнули.Если конечно ......у этих предохранителей хороший контакт в колодках.Я уже и забыл- по моему там предохранители были на проводах в колодках.
07.05.2021, 14:17 #4Very High Power
- 18.12.2010
- 2,265
- 1876
- 1556
С БП начать? В режиме приёма трансивер Ампера 1,5 потребляет. Нагрузить БП автомобильной лампочкой головного света...
Потом уже в плату РА лезть. На ней всё можно и определить. Оттуда "все ноги ...". Несколько неудобно, но с фантазией... можно хотя бы определиться где "рыть".
А он на передачу случайно не становится при включении?
07.05.2021, 14:22 #5QRP
- 03.08.2016
- 19
- 19
- 80
-предохранители были на проводах в колодках.
-С БП начать?
Спасибо, товарищи! Один из предохранителей был 3 КОм... Поменял - включился
07.05.2021, 14:31 #6Very High Power
- 18.12.2010
- 2,265
- 1876
- 1556
07.05.2021, 14:34 #7Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
не то слово.Просто шикарный.
ну вот и .....с ещё одним праздником.Обратите пристальное внимание на этот узел.Это единственный косяк у этой прекрасной машины.
Когда то : https://www.youtube.com/watch?v=ibMaqXbDj_s&t=27sПоследний раз редактировалось YL3EL; 07.05.2021 в 14:38.
07.05.2021, 14:54 #8QRP
- 03.08.2016
- 19
- 19
- 80
Не зря плату РА снимал. Как раз под реле останки таракана обнаружил... Да и пасту обновил.
С праздником!
07.05.2021, 22:24 #9в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 704
- 142
Был подобный случай. Знакомый попросил починить TS-570. По его словам - "выключается при передаче". Хоть и не занимаюсь ремонтом подобной техники, согласился, человек в возрасте и ему непросто было бы искать ремонтника на стороне. Уже готов был заказать выходные транзисторы. Когда трансивер попал ко мене на стол, оказалось - действительно, выключается. Проблема была выявлена почти сразу, при осмотре колодки предохранителя. В предохранителе - окислился провод в пайке. Пропаял, всё восстановилось. Хозяин сразу забрал аппарат с собой. Прошу прощения если оффтоп.
5Спасибо
