Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 77
Тема: Трансивер FT-890
  1. #61
  2. #62
    Low Power Аватар для RK6KV
    04.07.2014
    Роттендорф, Бавария
    5
    40
    Что бы не плодить темы поделюсь своей радостью здесь. Ниже частоты 7500кгц трансивер перестал работать на прием/передачу. Мигания индикатора с частотой 0.5гц. Выше все диапазоны работают. Тюнер не работает вообще, не реагирует на кнопки управления.
    Возможно завис процессор?
  3. #63
    04.07.2014
    Роттендорф, Бавария
    5
    40
    И еще вопрос, если уж придется снимать крышки, может заодно с ремонтом смазать капроновые шестерни тюнера силиконовой смазкой, АС-461 в аэрозольной упаковке годится?
  4. #64
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    если это радость,то мы все в печали.
  5. #65
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Это, уважаемый. у вас "загнулся" VCO1, генератор, перестраиваемый варикапом в блоке LOCAL UNIT, поэтому петля ФАПЧ и расцепилась! Чаще всего это происходит из-за плохо облуженных выводов катушки L1005. После ремонта нужно выставить вращением подстроечника ТС1001 в точке ТР1003 напряжение +6 Вольт на частоте 74999 кГц!
  6. #66
    26.01.2015
    Тольятти
    105
    8
    9ка у вас лишняя затесалась)))
  7. #67
    04.07.2014
    Роттендорф, Бавария
    5
    40
    Спасибо за подсказку, Геннадий Григорьевич! Не перестаю удивляться Вашей осведомленности.
    Еще заметил, если включаю питание трансивера на частотах выше 7.450.00 все прекрасно работает, и тюнер тоже. Но стоит перейти на 7, 3.6 или 1.9 диапазоны как тюнер перестает управлятся даже при возврате на ВЧ бэнды. Помогает только выключение/включение питания трансивера на частотах выше указанной. Также при выборе свободной ячейки памяти, или с записанными частотами ниже указанной, трансивер отказывается работать.
    Будем лечить...(или пусть живет? НI HI)
  8. #68
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Это у меня "." перед последней "9" не прошла, комп уже пора выбрасывать, много приходится этих самых точек ставить, подизносилась "клава", а я на старости лет уже и видеть стал плохо! Спасибо, что напомнили мне об этом!
  9. #69
    04.07.2014
    Роттендорф, Бавария
    5
    40
    Сегодня вылечил трансивер, заодно и раскрыл на передачу. После раскрытия максимальная мощность упала до 50 ватт. Для восстановления прежних 100 необходимо повторить процедуру раскрытия?
  10. #70
  11. #71
    15.02.2014
    18
    6
    Привет друзья. Обнаружилась проблема в FT-850. Принимает сигнал 3-его гетеродина, так понимаю. Подробней по ссылке. Снял на видео. Может у кого будут мысли. https://www.youtube.com/watch?v=eT8SrU_KWiQ
  12. #72
    Low Power
    30.12.2014
    49
    91
    59
    93
    Пораженка от гетеродина Notch фильтра. Вот обсуждение https://forum.qrz.ru/275-ft-850/4484...ch-filtra.html
  13. #73
    05.06.2018
    30
    Здравствуйте.Иногда при включении трансивера подплывает частота.При дальнейшей работе это не наблюдается.На табло частота остается неизменной.Слышно по тону принимаемого корреспондента.Корреспондент отмечает ,что частота поплыла.Где смотреть?
  14. #74
    Low Power
    30.12.2014
    49
    91
    59
    93
    Local Unit, подстроечник TC1002. Окисление. Помогает повращать туда-суда несколько раз.
  15. #75
    05.06.2018
    30
    Спасибо.
  1. КВ-трансивер
    от VADSOL в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 07:42
  2. Трансивер Луч
    от Alessandro в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 16:29
  3. Трансивер 160 м
    от Vital в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.02.2004, 09:37
  4. Трансивер HDK-97
    от RZ9IB в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 05.01.2004, 14:39
  5. QRP трансивер 18 МГц
    от 735 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2003, 11:56
