понял.Спасибо !!!
понял.Спасибо !!!
Что бы не плодить темы поделюсь своей радостью здесь. Ниже частоты 7500кгц трансивер перестал работать на прием/передачу. Мигания индикатора с частотой 0.5гц. Выше все диапазоны работают. Тюнер не работает вообще, не реагирует на кнопки управления.
Возможно завис процессор?
И еще вопрос, если уж придется снимать крышки, может заодно с ремонтом смазать капроновые шестерни тюнера силиконовой смазкой, АС-461 в аэрозольной упаковке годится?
Это, уважаемый. у вас "загнулся" VCO1, генератор, перестраиваемый варикапом в блоке LOCAL UNIT, поэтому петля ФАПЧ и расцепилась! Чаще всего это происходит из-за плохо облуженных выводов катушки L1005. После ремонта нужно выставить вращением подстроечника ТС1001 в точке ТР1003 напряжение +6 Вольт на частоте 74999 кГц!
Спасибо за подсказку, Геннадий Григорьевич! Не перестаю удивляться Вашей осведомленности.
Еще заметил, если включаю питание трансивера на частотах выше 7.450.00 все прекрасно работает, и тюнер тоже. Но стоит перейти на 7, 3.6 или 1.9 диапазоны как тюнер перестает управлятся даже при возврате на ВЧ бэнды. Помогает только выключение/включение питания трансивера на частотах выше указанной. Также при выборе свободной ячейки памяти, или с записанными частотами ниже указанной, трансивер отказывается работать.
Будем лечить...(или пусть живет? НI HI)
Сегодня вылечил трансивер, заодно и раскрыл на передачу. После раскрытия максимальная мощность упала до 50 ватт. Для восстановления прежних 100 необходимо повторить процедуру раскрытия?
брать ft-890
Привет друзья. Обнаружилась проблема в FT-850. Принимает сигнал 3-его гетеродина, так понимаю. Подробней по ссылке. Снял на видео. Может у кого будут мысли. https://www.youtube.com/watch?v=eT8SrU_KWiQ
Пораженка от гетеродина Notch фильтра. Вот обсуждение https://forum.qrz.ru/275-ft-850/4484...ch-filtra.html
Здравствуйте.Иногда при включении трансивера подплывает частота.При дальнейшей работе это не наблюдается.На табло частота остается неизменной.Слышно по тону принимаемого корреспондента.Корреспондент отмечает ,что частота поплыла.Где смотреть?
