Только цветом вакуумного знако-цифрового индикатора.
Немного соврал. За срезом фильтра не на 4, а на 0.6-1кгц. уже не слышал станцию. А в полосе пропускания фильтра-4кгц. За прекрасное качество сигнала R7KM респект и уважение!
Немного не по теме: FT890 не видел, может, цвет шкалы и другой, не важно. FT850 использую. Для CW, родной фильтр не нашёл, приобрёл и припаял XF110C, всё ОК. С компьютером, не хочет, состыковываться, не видят друг - друга, в этом наверное ещё одна разница, 890 и 850-го, здесь где-то об этом обсуждалось. 73!Вложение 132418Вложение 132419Вложение 132420Вложение 132421
Это еще лучше - он как раз и предназначен для замены YF100, во всяком случае, так написано во вкладыше, который находился в коробочке с этим фильтром. У меня такой же.
Кстати, напомню для тех, кто, возможно, еще не в курсе: если после нажатия IPO включается светодиод подсветки этой кнопки, то это означает, что предусилитель выключен, и наоборот - предусилитель включен, когда подсветка кнопки IPO не горит. Такая вот на первый взгляд "странная" особенность у TRX фирмы YAESU...
ОК! Этот фильтр приобрёл у радиолюбителя, переслал по почте, после оплаты. (Не новый, в коробочке не был) Был запаян в маленькую печатную плату, с разъёмами, наверное от FT1000-ка, не знаю, оттуда аккуратно выпаял, и туда, в FT850. В CW , сразу , почувствовал большую разницу, этого и хотел. 73!
Пока единственная проблема - возможно в недалёком будущем придётся искать вакуумный индикатор для замены. Запаса по яркости нет, стоит на последней 8 градации. У 850-го более долговечный индикатор серо-голубого цвета.
А кроме замены есть способы продлить янтарному жизнь? Немного поднять накальное или анодное напряжение, ит.п.?
2:RK6KV светодиодная подсветка поможет.
Полагая, что "индикация" такая же ка в 1000й серии, идея такова:
lightbar3_0
UU4JEY Да действительно, этот вариант не прокатит :(
подскажите - в какой точке правильно взять 1-ую ПЧ для панорамы ?
Лучше всего с катушки связи трансформатора Т2005, но чтобы расширить полосу обзора, поставьте на входе панорамы двухконтурный полосовой фильтр с внешней связью больше критической, тогда из-за катушки Т2005 полоса фильтра расширится без значительной неравномерности АЧХ панорамы. Желательно связь с катушкой Т2005 сделать слабее, а затухание компенсировать усилителем, охватив его цепью АРУ.
