Проблемы с автоматическим ключом.
С Новым Годом, дорогие коллеги-радиолюбители! :пьяный:
Столкнулся с такой неприятностью. При работе на 10-ти метровом диапазоне виснет автоматический телеграфный ключ, встроенный в трансивер. При уменьшении мощности до 45 ватт работает нормально. КСВ антенны около 1. Замена антенны на эквивалент не устранила "залипание". На других диапазонах такой неприятности не замечено.
Если кто-то из пользователей сталкивался с этой проблемой, подскажите методы борьбы с этим глюком.
С ув., Валерий
