Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 77
Тема: Трансивер FT-890
  1. #16
    QRPP
    19.12.2014
    3
    Сколько он сейчас стоит,не "перепаханный" конечно и является ли дефицитом? Подскажите!
  2. #17
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    мне наверно повезло- был и есть не копанный и за 548 баксов с доставкой из UK.
  3. #18
    Low Power Аватар для RK6KV
    04.07.2014
    Роттендорф, Бавария
    5
    40
    И я недавно стал обладателем сего за такие же деньги. Придётся однако докупать нормальные фильтры, а это ещё зоо убитых енотов. Интересует вопрос определения даты выпуска. Если верить этому сайту http://www.radiodv.net/how_to_know_production_date.php, у меня ноябрь 2003г., а выше утверждают, что выпуск прекращён 20 лет назад. Где же истина.
  4. #19
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    у моего - 2F.......Думаю это не 2002,а 92 год.
    Данные с RigPix :
    Manufactured: 19xx-19xx (Discontinued)
    Other: New price 1992 in Sweden: 13216:- SEK
  5. #20
    16.01.2009
    Varna
    290
    177
    420
    Сняли с производства в 1994 или 1995 г.
  6. #21
    30.12.2014
    Ростов-на-Дону
    16
    3
    Доброго времени суток! Прошу владельцев данного аппарата поделиться как работает регулятор усиления по ПЧ. У меня при уменьшении усиления сначала ничего не происходит, а затем при минимальном усилении сигнал (шумы) пропадают и S-метр зашкаливает вправо на максимум. Мне кажется что как-то некорректно?
    Это только у меня так или нет. И еще конечно не хватает отключения АРУ.
  7. #22
    16.01.2009
    Varna
    290
    177
    420
    Все в порядке. Именно так и должно быть. Сначала усиление уменьшается чуть-чуть и Вы на слух ето не замечаете.
  8. #23
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Цитата Сообщение от RK6KV Посмотреть сообщение
    И я недавно стал обладателем сего за такие же деньги. Придётся однако докупать нормальные фильтры, а это ещё зоо убитых енотов...
    Валерий, за такие деньги (стоимость трансивера + стоимость фильтров) можно было бы приобрести и полностью "цифровое" радио (например, IC746Pro), которое не только посвежее, но и получше, чем FT890. Говорю не понаслышке - было и то, и другое... К тому же докупать ничего не нужно, что тоже немаловажный плюс. Ну разве что Вы фанатичный любитель "аналогового" звука...
  9. #24
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    по поводу звука выскажу своё личное мнение.Если природа не обидела и уши на месте,то после аналога к цифре не особо хочется и возвращаться.Но скорее привычка и .........удобства берут верх.
  10. #25
    19.11.2007
    446
    336
    161
    Весьма справедливое суждение.
  11. #26
    18.12.2010
    2,263
    1868
    1552
    Да вроде бы всё логично с усилением ПЧ (и показаниями S-метра) в 890-ом.
    Если (конечно) всё штатно работает.
    ПредложИте что нибудь лучшее...
    Навряд ли получится...
  12. #27
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    ну .......например Кенвуд 950 sdx. Или Мark 5.
  13. #28
    Standart Power Аватар для UT8MB
    15.12.2010
    114
    43
    18
    Доброго времени суток! Прошу владельцев данного аппарата поделиться как работает регулятор усиления по ПЧ. У меня при уменьшении усиления сначала ничего не происходит, а затем при минимальном усилении сигнал (шумы) пропадают и S-метр зашкаливает вправо на максимум. Мне кажется что как-то некорректно? Это только у меня так или нет. И еще конечно не хватает отключения АРУ.
    Вставлю и я свои 5 копеек...
    В моём аппарате ПЧ регулируется плавно и без скачков, когда усиление зажимаешь в "0", то стрелка упирается вправо, когда полностью открыто, то стрелка лежит в левом краю. В промежуточном положении ручки ПЧ стрелка S-метра показывает какой то уровень порога открывания АРУ, что весьма удобно.
    По по поводу мнения - если не считать самоделок, то до этого были FT-840 (и сейчас его держу, т.к. нравится своей простотой и надёжностью), Кенвуд-830, Кенвуд 430, Айком -718, ну ещё штук 5 всяких (крутые в том числе) просто из интереса приходил к друзьям послушать... Свой 890 считаю лучшим из всего что прошло через мои уши и другого не хочу - от добра добра не ищут. Брал Б/У лет 7 назад, за 900 баксов, но платил гривнями, при том курсе 1/4,7 (около 4300 гр или 14000 руб) и стоимости пива-жрачки-тряпок вышло терпимо... но дело не в деньгах - когда я его впервые включил и послушал, то был удивлён красивым комфорным звучанием, шум эфира был мягкий и не раздражал, как после Айкома-718, который потом был сразу продан, эргономика на высоте - всё что надо, всё есть и очень удобно сделано, без заумных регулировок, спрятанных где то там в меню. В моём аппарате стоит "муратовский" фильтр на 2,4 кгц и ещё доп CW фильтр на 250 Гц. было опасение, что эфир будет "подзванивать", ничего этого не подтвердилось - отличное звучание и с "узким" тоже... но ручку настройки конечно надо крутить помедленней. Вот именно мягкое звучание эфира и отсутствие резкой шумливости как в других моделях определило мой окончательный выбор, хотя по устному договору с продавцом, я мог бы его через 3 дня вернуть обратно, если что то не понравится... тут чисто моё ИМХО - работа приёмника это всё, остальное вторично. Приходилось слушать аппараты с замененными крутыми "инрадовскими" фильтрами, очень не понравилось - да избирательность на высоте, но резкий противный призвук портил всё (вероятно фазовые искажения из-за крутых срезов фронтов), может для контесменнов это и здорово, но на каждый день... это как на УАЗике по ухабам (едет везде, но трясёт). Потребляет 1,9 А на приём и от 17 А (40-ка) до 21 А (20-ка), на остальных бендах что то среднее. Тюнер встроенный есть, работает отлично, но не пользуюсь, т.к. антенны правильные и везде 50 Ом. Ломался два раза, 1) поймала "клин" ручка валкодера 2) "потёк" подстроечный триммер в кварцевом генераторе на 10 с большими копейками МГц, удалось успешно исправить своими силами, хотя для меня разборка/сборка да ещё на кухонном столе без удобств занятие довольное стрёмное. Греется на мой взгляд довольно прилично, особенно в летнюю жару даже на приём с правого бока ощутимо тёпленько, на передачу много не поболтаешь - ветродуй включается часто, и несколько шумноват, но с другой стороны получается не плохой ограничитель против словесного п..н..са в эфире. Родная тангента не понравилсь, звук никакой и наводка от трансформаторного БП на шнур, "козлы" заложили вместо нормальной оплётки три волосины, замена на точно такой же микрофон от 840-го проблему снимает, поэтому вставил внутрь (там есть даже место) китайскую таблетку и вывел питание с трансивера на неё - всё стало ОК. После 7 лет работы на нём появился зуд заиметь что нибудь покруче, но хватило ума не купить абы чо, а сначала поискать/послушать... увы лучшего не нашёл - успокоился...
  14. #29
    18.12.2010
    2,263
    1868
    1552
    Я не в плане аппарата. Я говорил про решение регулировки ПЧ.
    Да и про модель могу поспорить. Про Марк 5 плохого не скажу. Ну уж и Вы 890-ый поймите.
    Кстати про фильтры. У меня в CW стоИт Inrad 400Hz.
  15. #30
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    для своей ценовой категории- великолепный аппарат.Бесспорно.
  1. КВ-трансивер
    от VADSOL в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 07:42
  2. Трансивер Луч
    от Alessandro в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 16:29
  3. Трансивер 160 м
    от Vital в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.02.2004, 09:37
  4. Трансивер HDK-97
    от RZ9IB в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 05.01.2004, 14:39
  5. QRP трансивер 18 МГц
    от 735 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2003, 11:56
