Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 77
Тема: Трансивер FT-890
  1. #46
    Low Power Аватар для RK6KV
    04.07.2014
    Роттендорф, Бавария
    5
    40
    Только цветом вакуумного знако-цифрового индикатора.
  2. #47
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Цитата Сообщение от RK6KV Посмотреть сообщение
    ...Вчера оценил динамику 890-го. Сосед метрах в 150 работал в телеграфе мощностью около 1кв. Сначала на 10-ке, затем перешёл на 80м. С-метр в трансивере зашкаливал за 60 дб. При расстройке +/- 4кгц. не ощущал забития, и даже присутствия станции (при включённом преампе и выключенном аттенюаторе), и никакого интермодуля по диапазону...
    При всем уважении к FT850/890 и его владельцам (включая себя) - но это из что-то из области фантазий... Да еще и без телеграфного фильтра...
  3. #48
    04.07.2014
    Роттендорф, Бавария
    5
    40
    Немного соврал. За срезом фильтра не на 4, а на 0.6-1кгц. уже не слышал станцию. А в полосе пропускания фильтра-4кгц. За прекрасное качество сигнала R7KM респект и уважение!
  4. #49
    Standart Power Аватар для R9UN
    14.05.2011
    184
    87
    113
    Немного не по теме: FT890 не видел, может, цвет шкалы и другой, не важно. FT850 использую. Для CW, родной фильтр не нашёл, приобрёл и припаял XF110C, всё ОК. С компьютером, не хочет, состыковываться, не видят друг - друга, в этом наверное ещё одна разница, 890 и 850-го, здесь где-то об этом обсуждалось. 73!Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #50
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Цитата Сообщение от R9UN Посмотреть сообщение
    ...Для CW, родной фильтр не нашёл, приобрёл и припаял XF110C, всё ОК...
    Это еще лучше - он как раз и предназначен для замены YF100, во всяком случае, так написано во вкладыше, который находился в коробочке с этим фильтром. У меня такой же.
    Кстати, напомню для тех, кто, возможно, еще не в курсе: если после нажатия IPO включается светодиод подсветки этой кнопки, то это означает, что предусилитель выключен, и наоборот - предусилитель включен, когда подсветка кнопки IPO не горит. Такая вот на первый взгляд "странная" особенность у TRX фирмы YAESU...
  6. #51
    14.05.2011
    184
    87
    113
    Кстати напомню для тех, кто, возможно, еще не в курсе: если после нажатия IPO включается светодиод подсветки этой кнопки, то это означает, что предусилитель выключен, и наоборот - предусилитель включен, когда подсветка кнопки IPO не горит. Такая вот на первый взгляд "странная" особенность у TRX фирмы YAESU...
    ОК! Этот фильтр приобрёл у радиолюбителя, переслал по почте, после оплаты. (Не новый, в коробочке не был) Был запаян в маленькую печатную плату, с разъёмами, наверное от FT1000-ка, не знаю, оттуда аккуратно выпаял, и туда, в FT850. В CW , сразу , почувствовал большую разницу, этого и хотел. 73!
  7. #52
    04.07.2014
    Роттендорф, Бавария
    5
    40
    Пока единственная проблема - возможно в недалёком будущем придётся искать вакуумный индикатор для замены. Запаса по яркости нет, стоит на последней 8 градации. У 850-го более долговечный индикатор серо-голубого цвета.
    А кроме замены есть способы продлить янтарному жизнь? Немного поднять накальное или анодное напряжение, ит.п.?
  8. #53
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    2:RK6KV светодиодная подсветка поможет.
  9. #54
    04.07.2014
    Роттендорф, Бавария
    5
    40
    Простите, это как?
  10. #55
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Замена антенны на эквивалент не устранила "залипание". На других диапазонах такой неприятности не замечено.
    Хитрая штука! А если прямо в корпусе у гнезда KY на колечко от энергосберегайки (МЮ 10000?)
    в ТРИ провода (автомат?) витков 15 и в разрыв от гнезда к схеме ключа? Думаю будет хорошо. 73
    Последний раз редактировалось UA3AEE; 16.01.2015 в 14:11.
    Валерий UA3AEЕ
    "мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
  11. #56
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Простите, это как?
    Полагая, что "индикация" такая же ка в 1000й серии, идея такова:
    lightbar3_0
  12. #57
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Это просто замена флуоресцентной лампы подсветки дисплея на светодиодную матрицу (lightbar). Для FT890 это совершенно не подходит...
  13. #58
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    UU4JEY Да действительно, этот вариант не прокатит
  14. #59
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    подскажите - в какой точке правильно взять 1-ую ПЧ для панорамы ?
  15. #60
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Лучше всего с катушки связи трансформатора Т2005, но чтобы расширить полосу обзора, поставьте на входе панорамы двухконтурный полосовой фильтр с внешней связью больше критической, тогда из-за катушки Т2005 полоса фильтра расширится без значительной неравномерности АЧХ панорамы. Желательно связь с катушкой Т2005 сделать слабее, а затухание компенсировать усилителем, охватив его цепью АРУ.
  1. КВ-трансивер
    от VADSOL в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 07:42
  2. Трансивер Луч
    от Alessandro в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 16:29
  3. Трансивер 160 м
    от Vital в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.02.2004, 09:37
  4. Трансивер HDK-97
    от RZ9IB в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 05.01.2004, 14:39
  5. QRP трансивер 18 МГц
    от 735 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2003, 11:56
