У моего FT850: 2G, тоже считаю, что он 1992г.в. 73!
Спасибо большое за ответы, друзья, я про усиление по ПЧ.
На самом деле я не понял это нормально? У меня ПЧ на максимум-прием есть,потом крутишь - усиление не меняется, ближе к минимуму - прием пропадает, т.е ручка ПЧ вообще не функциональна.
И ещё моё субъективное мнение
Сравниваю с трансивером Дроздова самодельным.Там эфир прозрачный, все станции со своими оттенками отличаются друг от друга.
В этом все станции как капли воды похожи друг на друга. Хотя читаю отзывы все положительные. Наверное дело привычки.
Сигнал с ручки "Усиление ПЧ" (напряжение) заведен в цепь управления усилением ПЧ. В эту-же цепь (управление усилением ПЧ) заведено напряжение АРУ. Значение этого напряжения вы видите на S-метре. Поэтому, если АРУ не отключить, то уменьшение усиления по ПЧ будет отрабатывать только для уровней сигнала выше уровней ограничения АРУ (вы эту ситуацию и наблюдаете на своем трансивере). Это нормальный режим работы с включенным АРУ.
Бесконечно долго можно смотреть как горит огонь, течёт вода, и звучит TS-520. :s7: (намного меньше шумит в городских условиях приёма, чем синтезаторные трансиверы, и удивительно прозрачный и живой эфир).
Это я погорячился насчёт 300 бакинских...Мне и одного инрада на CW за стольник хватит. До этого был у меня 680-й кенвуд, оч.хорошее впечатление оставил за 1.5 года эксплуатации. И звучал на АМ заметно лучше FT-890-го. Кстати, последний у меня тоже в режиме приёма жрал почти 2 ампера. Остаток в 1.5в по цепи Т9 приоткрывал транзисторы РА. Вылечил, сейчас как и положено, 1.5а.
С наступающим, друзья!
И у меня грелся довольно прилично даже в режиме приёма, пока не уменьшил ток в режиме приёма до 1.5а. Нагрев радиатора при длительной работе на передачу победил установкой сверху на пластиковых стоечках в рёбра радиатора вентилятор (с микро тумблером) от блока питания компа. На этом форуме в теме по 890-му есть совет по подключению дополнительного резистора 500ом для постоянной работы крыльчатки на малых оборотах с целью облегчить тепловой режим. В планах доработать управляемый термо обдув на составном транзисторе с термо датчиком в виде приклеенных на радиаторе изнутри возле мощных транзисторов, германиевых диодов типа Д2/Д9, Продублировав основной узел управления включением вентилятора, и реализовав режим плавного управления двигателем крыльчатки, в зависимости от нагрева радиатора.
С Новым Годом, дорогие коллеги-радиолюбители! :пьяный:
Столкнулся с такой неприятностью. При работе на 10-ти метровом диапазоне виснет автоматический телеграфный ключ, встроенный в трансивер. При уменьшении мощности до 45 ватт работает нормально. КСВ антенны около 1. Замена антенны на эквивалент не устранила "залипание". На других диапазонах такой неприятности не замечено.
Если кто-то из пользователей сталкивался с этой проблемой, подскажите методы борьбы с этим глюком.
С ув., Валерий
Соединительный кабель манипулятор-трансивер двухжильный в экране. Попробовал поставить вместо антенны эквивалент, а в гнездо ключа-джек без кабеля. При замыкании контактов джека диэлектрической отвёрткой с латунным наконечником проблема остаётся. Значит, внешняя наводка исключается, нужно смотреть внутри трансивера. Поработаю пока самодельным внешним ключом, крутиком гораздо удобнее скорость оперативно регулировать.
Этот момент меня то-же напрягал в данном аппарате (в основном телеграфом работаю). Очень неудачное решение. Подкорректировал диапазон регулировок штатного ползунка включением последовательно и параллельно резисторов (увеличил минимальную скорость и уменьшил максимальную) - теперь стало удобно пользоваться (получился регулируемый диапазон скоростей ~ 25-32 wpm)
Вчера оценил динамику 890-го. Сосед метрах в 150 работал в телеграфе мощностью около 1кв. Сначала на 10-ке, затем перешёл на 80м. С-метр в трансивере зашкаливал за 60 дб. При расстройке +/- 4кгц. не ощущал забития, и даже присутствия станции (при включённом преампе и выключенном аттенюаторе), и никакого интермодуля по диапазону. Оказывается, фильтр-малыш МУРАТА не так уж и плох. Сегодня же смог оценить качество работы аппаратуры другого местного коротковолновика (не буду называть позывной), на расстоянии более 3км. от меня. По С-метру 59+45дб, но сигнал размазан до 30кгц. Работал в тесте, и очевидно, перекачал амплифаер (стрелочная болезнь). Ну и бонусом взял в пайл-апе со второго вызова 1А0С на 10-ке (40вт, ант-виндом укороченный).
В общем, аппарат зачётный! :p-up:
