Присылайте на мыло или дайте ссылочку, попробуем...Цитата:
Сообщение от UA0BJO
Сообщение от UA0BJO
Кто занимался вопросом раскрытия диапозона по приёму и передаче FT 890
выше 30 Мгц
если есть что скиньте ссылочку или описание на мыло.
С уважением
Евгений
Коллеги, может у кого-нибудь завалялся СЕРВИС-мануал для FT-890? Трансивер у приятеля.. хотелось бы пробежаться по контрольным точкам, измерить параметры... со временем частота убежала на 60 Гц вниз, нужно бы опорник подкрутить... при переключении режимов USB и LSB шум эфира различный, эта разница очень заметна на слух... в USB более низкочастотный, плюс к тому же слышна недостаточно подавленная несущая... тоже нужно проверить...
Вобщем, аппарат все-таки "возрастной"... пришла пора делать профилактику, чтобы дальше можно было работать без проблем :)
Бывает что кварцевые фильтры от старости разьезжаются от
центральной частоты пч.
Одинаковый алгоритм с FT-990. Оба радио очень удачны. Ранние версии 890х имели на 20 м дыру по зеркалке - прослушивались вещательные станции 15 Мгц диапазона. Потом ее закрыли, был материал в Продакт ривью QST. Вообще, это очень хороший аппарат - и красивый-эстетичный, и маленький, и все в одном флаконе, единственный минус - реле при телеграфе щелкает.
И сняли с производства, заменив гнусным ft900, на который смотреть не хочется. Причуды Страны Восходящего Солнца...Чтоб такого не случалось, надо начальников отделов всех подобных фирм обязать иметь позывной и работать в эфире, чтобы глубоко разбираться в сущности того, что ты выпускаешь и за что отвечаешь.
Привет всем! Кто подскажет: подходит ли Фильтр XF-110CN-250гц от FT-1000MP MARK-V к FT-890?
Александр UA0BJO. 73!
Подходит. Использовал, правда, XF-110C 500 гц, но только по причине рас3,14здяйства в магазине - фильтр был уже впаян мной, а чтобы предъявлять претензии - нужно было опять отпрашиваться с работы.
По схеме стоит, раскручивать чтобы посмотреть не хочу, т.к. его разобрать - это целая история...
Всем, кому нужен мануал на русском - обращайтесь.
Имею такой трансивер, хотелось бы иметь мануал на руссом языке. На e-mail сбросить могли бы?.
Скорее всего, клацает реле, контакты которого служат для управления внешним усилителем мощности... в "тысячнике", например, оно отключается переключателем на задней панели трансивера...
Если копия манула на русском языке для FT-890 качественная, то хотел бы тоже его поиметь... адрес - rz1om собака yandex точка ru ... у приятеля есть такой аппарат, ему бы очень пригодился такой мануал... заранее спасибо!
