Тоже, если можно, на "мыло". ra4adf(собака)rambler.ru
В FT-890 щелкает реле, которое подключает внешний усилитель. Оно отключается внизу. Там есть отверстие и тонкой отверткой можно нащупать переключатель. Он-то и отключает реле.
вчера курьер доставил эту интересную машинку.Замечательный аппаратик.Конечно не 2000-ник,но очень понравился- и внешний вид,и эргономика да и всё остальное. :up:
http://www.youtube.com/watch?v=t6HLqCv-nCY
не а.Он почему то даже не укомплектован АТ,хотя кнопки есть.Дааа........он по сути мне и не нужен- всегда использую диапазонные антенны.
Мне FT-850 достался "оттуда", раскрытый на всех диапазонах, и с установленным тюнером. Отдельно приобретал и вставлял СW фильтр, и то не тот как в описалово, а от 1000-ка, выпаивал с платы с разъёмами, и впаивал в этот аппарат. Шкала у моего, зелёного цвета. У других аналогичных, которые видел, желтоватого цвета, наверное и все отличия 850 и 890.
индикатор конечно не плохой,но разглядеть на его фоне стрелку ............Даже в очках непросто !!! И я так понимаю,что функции WIDE в нём нет? Полоса на приём всё время широкая.....
попробуйте нажать на кнопку SSB -если узкий SSB фильтр установлен, то загорится надпись nar и приём будет более узкополосным. если фильтра нет - на нажимание кнопки трансивер реагировать не будет.
аналогичто с кнопкой cw
если хотите чтобы было совсем wide -перейдите в режим am
Не совсем так. Узкий фильтр SSB можно установить толко взамен щатного. В CW при установке опционального узкого фильтра будут две полосы - широкая (SSB фильтр, оригинально 2.4 кГц, опция 1.8 кГц) и узкая (тогда на дисплее отображаеться NAR) - 500 Гц или 250 Гц. Оба режима переключаються последовательным нажатием кнопки CW. Полосы пропускания фильтров указал "фирменные". Компания INRAD выпускает на 125, 250, 400, 500 и 1000 Гц CW и 188, 2100, 4000 Гц SSB.
Да, Иво, Вы правы. Так и есть. У меня также стоит CW 250 Гц штатный и узкий SSB.
Добавлено через 5 минут
У японцев "была тема" делать один аппарат с разной выходной мщностью: 100, 50 и 10 Вт. На конце стояла буковка. Например, FT850V -это 10 ваттная верся без тюнера,FT850S - 100 Вт.
Помните кенвуд TS850S. S - это 100 Вт :-)
