20.02.2013, 22:40 #76High Power
- 26.02.2006
- Рыбинск, Ярославская обл.
- 43
- 783
- 157
- 478
Там смещается полоса фильтра (как мне кажется). Причем раздельно на прием и на передачу. Возможно у вас на прием подвижки были не слышны его подвижки на передачу из за того, что у вас полоса уже. Или у него по НЧ сигнал уже, чем полоса передачи. Надо будет проверить-посмотреть на SDR.
С уважением, Алексей. UA3MQJ
20.02.2013, 22:52 #77
20.02.2013, 23:10 #78Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
20.02.2013, 23:15 #79Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,139
- 1254
- 2247
73! Сергей (UA3RMB)
20.02.2013, 23:29 #80Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
20.02.2013, 23:47 #81
20.02.2013, 23:52 #82Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Последний раз редактировалось UA3AEE; 20.02.2013 в 23:52. Причина: Добавлено сообщение
Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
21.02.2013, 00:04 #83Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
21.02.2013, 00:21 #84Very High Power
- 18.12.2010
- 2,265
- 1876
- 1552
21.02.2013, 00:23 #85Very High Power
- 07.12.2008
- 3,139
- 1254
- 2247
См. #77, тоже по-русски. Двигается частота опорника относительно частоты среза фильтра ПЧ 455 кГц, соответственно изменяется АЧХ сигнала как на приём, так и на передачу. Кому высокие, кому бубнилка - что нравится. Сдвиг частоты опорника автоматически учитывается синтезаторами трансивера. ( В итоге это выглядит как сдвиг полосы фильтра ( скажем, 2,4 кГц ) от частоты настройки трансивера или к ней при неизменной полосе пропускания. )
73! Сергей (UA3RMB)
21.02.2013, 03:26 #86Black List
- 20.06.2008
- Мариуполь
- 45
- 416
- 118
- 82
Постараюсь описать то, что нашёл в своих записях и освежил по памяти глядя на схему.
Надеюсь поможет кому-то в наставлении на путь истинный этого замечательного трансивера ( FT900 ).
Цель переделки состоит в том, что бы использовать спаренный регулятор усиления по человеческому назначению.
Т.е. на одном сдвоенном переменнике - ПЧ и НЧ. шумодавом жертвуем.
Сравнивая схему 890 и 900 видим, что вместо переменника усиления, в 900 на землю запаян постаянный резистор 10к.
Вот вместо него и нужно подключить ненужный шумодав.
Самая сложность состоит в том, что морда у трансивера съёмная свободных ламелей на переходном разъёме нет , что бы пробросить туда регулятор усиления.
Ну раз свободных нет, то нужно их устроить.
смотрим на сигналы которые передаются на CTL-2-UNIT - это съёмная мордочка.
Видим там чудесный аппендикс -SPJ-unit это платка с разъёмом внутри мордахи.
Дело в том, что в трансивере аж 2 выхода на наушники !
Первый на нижней бровке, рядом с разъёмом под тангенту.
Второй - на задней стороне съёмной мордахи. туда можно включать наушники если морда стоит отдельно от трансивера.
Но так как за 5 метров вы её всё равно не вынесете( да и вообще, на дальше метра ?) то этим контактом можно пожертвовать.
Если что, шнурок для наушников включать прямо в трансивер.Т.е. реально пропадает только потенциальная возможность сэкономить аудио шнур до трансивера в случае выносного использования морды.
Более того, там освобождается сразу 2 провода - второй земляной. так что можно в принципе сохранить и выносной звук. а землю мы будем использовать по своему.
Что бы было понятно , речь идёт о сигналах на той самой переходной колодке - J9401 ( P9501) .
Достаём плату RFunit ищем транзистор q2047 и рядом r2322 - 220ом . с него на землю запян наш "переменник" - смд резистор 10к .
В ft890 с той же точки выводится регулятор усиления пч , который у нас будет VR9201 на съёмной мордочке-sql .как раз 10к.
Отпаиваем смд резистор 10K и ложим в сторону, припаиваем в ту точку тонкий провод, например мгтф без экрана.
наводок боятся не стоит - там постаянный ток по сути, и даже стоят блокировочные ёмкости c2252 и другие.
разбираем мордаху.снимаем платку с резисторами под названием VR unit .
Находим сдвоенный переменник vr9201 .
Режем дорожки и коммутируем резистор шумодава землёй (минимальным усилением) в нужную сторону.
Отcоединяем удобным вам способом его от схемы на ctr-2unit .например отрезаем дорожку на ней к разъему j8003.
помоему я запаивал резистор ( или замыкал накоротко) цепь которая осталась от шумодава -это стоит уточнить по месту до переделок-
что бы шумодав остался как бы полностью открытый.
после этого соединяем средний и крайний движок нашего переменника вместе и соединяем на ламели которые идут на spj-unit ( выносной разъём наушников ).
движок переменника соединяем туда, где идет земля наушников . землю регулятора ПЧ- общей с землёй регулятора НЧ .
Теперь нам необходимо соединить наш мгтф выведенный с RF -unit и этот сигнал.
Сделать это не так просто как кажется из-за плотного монтажа и жгутов.
Не бойтесь кусать стяжки. Но и потрошить по напрасту не стоит, уложено всё довольно аккуратно.
Для соединения есть несколько вариантов.До самой переходной колодки добратся практически не реально .
Я предпочел разрезать провод идущий с контакта 1 разъема j3017 . это земля выносных наушников.
На том же резъёме идут два других провода - прямой и обратный НЧ на динамик - с "конечника" разъёма наушников на нижнеё передней бровке трансивера.
Разрезаем этот провод , и соединяем отрезок который идет на ctr-1-unit с нашим МГТФ .изолируем, укладываем. Всё.
Перед тем как лезть в трансивер, лучше изучить и разрисовать всё на бумажке с номерами разъёмов и номерами проводов на них.В голове может возникнуть путаница с номерами разъёмов. они как бы разные со стороны прямой и ответной части.
лучше всё разрисовать .
Страшного нет ничего, но нужно всё себе чётко представить.Главное - что мы ничего не теряем и не сверлим никаких новых отверстий.
После того как эта модернизация будет проведена, ft900 превращается в действительно классный аппарат - со всеми плюсами 890-го.
А при желании - допиливаеться напильником и дальше, до параметров совсем взрослых аппаратов.
Удачи!Последний раз редактировалось UT8IA; 21.02.2013 в 03:31.
21.02.2013, 13:07 #87High Power
- 26.02.2006
- 43
- 783
- 157
- 478
21.02.2013, 13:16 #88
21.02.2013, 13:52 #89High Power
- 26.02.2006
- 43
- 783
- 157
- 478
Сергей, вы мне скажите в чем я не прав и где ошибся?
Я написал, что : 1) смещается полоса фильтра 2) регулируется раздельно на прием и на передачу.
На тему "интересно, мануалы уже никто не читает?". Я читал, когда переводил, о чем и написал выше. Причем изначально мануал был на английском.
На счет моих "как мне кажется" - было это давно, мог чего и напутать. Ну пристрелите меня теперь за то, что я не такой серьезный специалист, как вы.
PS. И тема не про 900-й, кстати. И про переделку 900-го мне тут читать совсем не интересно. А про отключение АРУ с радостью бы почиталС уважением, Алексей. UA3MQJ
21.02.2013, 14:31 #90Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
. Я обычно мануал читаю от корки до корки. Там же всё расписано и разрисовано, это не современные аппараты с тремястами пунктами меню пользователя, не считая инженерного. Форум закрывать не надо
