Страница 6 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 123
Тема: FT-890
  1. #76
    26.02.2006
    Рыбинск, Ярославская обл.
    43
    783
    157
    478
    Цитата Сообщение от YL3EL Посмотреть сообщение
    разъясните пожалуйста- если мы при нажатой кнопке fast нажимаем кнопку LSB или USB мы меняем тембр звучаеия или смещаем частоту? Я что то не пойму.Я слушаю этот трансивер,человек крутит валкодер при передаче,но я не слышу с его стороны никаких изменений- как принимал 100 герц ниже,к примеру,так и принимаю.Странно как то ......
    Там смещается полоса фильтра (как мне кажется). Причем раздельно на прием и на передачу. Возможно у вас на прием подвижки были не слышны его подвижки на передачу из за того, что у вас полоса уже. Или у него по НЧ сигнал уже, чем полоса передачи. Надо будет проверить-посмотреть на SDR.
  2. #77
    07.12.2008
    3,136
    1254
    2246
    В мануале черным по белому написано - двигается частота опорника при приёме и передаче. Интересно, мануалы уже никто не читает? Ну чтобы было что на форумах глубокосмысленно обсмысливать?
  3. #78
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    вы так сильно не нервничайте.Читаем,читаем.Давайте всё будем читать,а форум закроем.Навсегда.Зачем он- можно ж всё прочитать.
  4. #79
    07.12.2008
    3,136
    1254
    2246
    Мне-то чего нервничать . Я обычно мануал читаю от корки до корки. Там же всё расписано и разрисовано, это не современные аппараты с тремястами пунктами меню пользователя, не считая инженерного. Форум закрывать не надо , а вот воды на нём было бы раз в 50 меньше - железно.
  5. #80
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    По моему разъяснить - это как раз таки не вода.А вот то,что сейчас начнётся .......как раз и будет вода.И заметьте - не по моей вине.
  6. #81
    07.12.2008
    3,136
    1254
    2246
    Смотря что разъяснить. Успехов вам в нелёгком деле!
  7. #82
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от UT8IA Посмотреть сообщение
    Если интересно- могу описать
    Пожалуйста ,опишите ПЧ, а никто не делал выключение АРУ? На ПСК-31 это проcится .73!
    Добавлено через 3 минуты
    Сергей,веселей! 73!
    Последний раз редактировалось UA3AEE; 20.02.2013 в 23:52. Причина: Добавлено сообщение
    Валерий UA3AEЕ
    "мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
  8. #83
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    я писал что именно.И даже по русски.
  9. #84
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1552
    Сообщение от UA3RMB
    Вот в этом мануале надо почитать на стр.29.
    А в общих чертах: это как SHIFT на передачу.
  10. #85
    07.12.2008
    3,136
    1254
    2246
    См. #77, тоже по-русски. Двигается частота опорника относительно частоты среза фильтра ПЧ 455 кГц, соответственно изменяется АЧХ сигнала как на приём, так и на передачу. Кому высокие, кому бубнилка - что нравится. Сдвиг частоты опорника автоматически учитывается синтезаторами трансивера. ( В итоге это выглядит как сдвиг полосы фильтра ( скажем, 2,4 кГц ) от частоты настройки трансивера или к ней при неизменной полосе пропускания. )
  11. #86
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    Постараюсь описать то, что нашёл в своих записях и освежил по памяти глядя на схему.
    Надеюсь поможет кому-то в наставлении на путь истинный этого замечательного трансивера ( FT900 ).
    Цель переделки состоит в том, что бы использовать спаренный регулятор усиления по человеческому назначению.
    Т.е. на одном сдвоенном переменнике - ПЧ и НЧ. шумодавом жертвуем.
    Сравнивая схему 890 и 900 видим, что вместо переменника усиления, в 900 на землю запаян постаянный резистор 10к.
    Вот вместо него и нужно подключить ненужный шумодав.
    Самая сложность состоит в том, что морда у трансивера съёмная свободных ламелей на переходном разъёме нет , что бы пробросить туда регулятор усиления.
    Ну раз свободных нет, то нужно их устроить.
    смотрим на сигналы которые передаются на CTL-2-UNIT - это съёмная мордочка.
    Видим там чудесный аппендикс -SPJ-unit это платка с разъёмом внутри мордахи.
    Дело в том, что в трансивере аж 2 выхода на наушники !
    Первый на нижней бровке, рядом с разъёмом под тангенту.
    Второй - на задней стороне съёмной мордахи. туда можно включать наушники если морда стоит отдельно от трансивера.
    Но так как за 5 метров вы её всё равно не вынесете( да и вообще, на дальше метра ?) то этим контактом можно пожертвовать.
    Если что, шнурок для наушников включать прямо в трансивер.Т.е. реально пропадает только потенциальная возможность сэкономить аудио шнур до трансивера в случае выносного использования морды.
    Более того, там освобождается сразу 2 провода - второй земляной. так что можно в принципе сохранить и выносной звук. а землю мы будем использовать по своему.
    Что бы было понятно , речь идёт о сигналах на той самой переходной колодке - J9401 ( P9501) .
    Достаём плату RFunit ищем транзистор q2047 и рядом r2322 - 220ом . с него на землю запян наш "переменник" - смд резистор 10к .
    В ft890 с той же точки выводится регулятор усиления пч , который у нас будет VR9201 на съёмной мордочке-sql .как раз 10к.
    Отпаиваем смд резистор 10K и ложим в сторону, припаиваем в ту точку тонкий провод, например мгтф без экрана.
    наводок боятся не стоит - там постаянный ток по сути, и даже стоят блокировочные ёмкости c2252 и другие.
    разбираем мордаху.снимаем платку с резисторами под названием VR unit .
    Находим сдвоенный переменник vr9201 .
    Режем дорожки и коммутируем резистор шумодава землёй (минимальным усилением) в нужную сторону.
    Отcоединяем удобным вам способом его от схемы на ctr-2unit .например отрезаем дорожку на ней к разъему j8003.
    помоему я запаивал резистор ( или замыкал накоротко) цепь которая осталась от шумодава -это стоит уточнить по месту до переделок-
    что бы шумодав остался как бы полностью открытый.
    после этого соединяем средний и крайний движок нашего переменника вместе и соединяем на ламели которые идут на spj-unit ( выносной разъём наушников ).
    движок переменника соединяем туда, где идет земля наушников . землю регулятора ПЧ- общей с землёй регулятора НЧ .
    Теперь нам необходимо соединить наш мгтф выведенный с RF -unit и этот сигнал.
    Сделать это не так просто как кажется из-за плотного монтажа и жгутов.
    Не бойтесь кусать стяжки. Но и потрошить по напрасту не стоит, уложено всё довольно аккуратно.
    Для соединения есть несколько вариантов.До самой переходной колодки добратся практически не реально .
    Я предпочел разрезать провод идущий с контакта 1 разъема j3017 . это земля выносных наушников.
    На том же резъёме идут два других провода - прямой и обратный НЧ на динамик - с "конечника" разъёма наушников на нижнеё передней бровке трансивера.
    Разрезаем этот провод , и соединяем отрезок который идет на ctr-1-unit с нашим МГТФ .изолируем, укладываем. Всё.
    Перед тем как лезть в трансивер, лучше изучить и разрисовать всё на бумажке с номерами разъёмов и номерами проводов на них.В голове может возникнуть путаница с номерами разъёмов. они как бы разные со стороны прямой и ответной части.
    лучше всё разрисовать .
    Страшного нет ничего, но нужно всё себе чётко представить.Главное - что мы ничего не теряем и не сверлим никаких новых отверстий.
    После того как эта модернизация будет проведена, ft900 превращается в действительно классный аппарат - со всеми плюсами 890-го.
    А при желании - допиливаеться напильником и дальше, до параметров совсем взрослых аппаратов.
    Удачи!
    Вложения Вложения
  12. #87
    26.02.2006
    43
    783
    157
    478
    Вы будете смеяться, но вы ссылаетесь на мануал, который я же сам и переводил (Россия, Рыбинск). Hi. Но давно, поэтому мог чего и забыть.
  13. #88
    07.12.2008
    3,136
    1254
    2246
    Во-первых, у меня был 900-й. Во-вторых, переведённые мануалы меня мало интересуют, вполне достаточно на английском. Ну и не мог я ссылаться на то, чего в глаза не видел.
  14. #89
    26.02.2006
    43
    783
    157
    478
    Сергей, вы мне скажите в чем я не прав и где ошибся?
    Я написал, что : 1) смещается полоса фильтра 2) регулируется раздельно на прием и на передачу.
    На тему "интересно, мануалы уже никто не читает?". Я читал, когда переводил, о чем и написал выше. Причем изначально мануал был на английском.
    На счет моих "как мне кажется" - было это давно, мог чего и напутать. Ну пристрелите меня теперь за то, что я не такой серьезный специалист, как вы.
    PS. И тема не про 900-й, кстати. И про переделку 900-го мне тут читать совсем не интересно. А про отключение АРУ с радостью бы почитал
  15. #90
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    ну не на шутку я тему .........разбудил.
