Страница 8 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 123
Тема: FT-890
  1. #106
    16.01.2009
    Varna
    296
    188
    424
    Цитата Сообщение от 4L1BR Посмотреть сообщение
    сейчас меня волнует почему когда включаю мощность 100 вата а через так скажем час приблизительно 60-70 ватт
    Измерите напряжение питания у трансивера (именно у трансивера, а не на выходе блока питания). У меня была та же проблемма - оказалось большое падение напряжения (до 3-4 вольт) на кабеле питания после некоторого прогрева. Кабель заменил и про проблему забыл.
  2. #107
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    как ни крути трансиверок старый.Конечно для начала надо проверить все контакты. Владелец моего обнаружил дефект - при передаче на всю мощность трансивер выключался.Оказался плохой контакт в разъёме питания.Проблема устранена,всё в порядке.
  3. #108
    29.03.2013
    50
    21
    У меня трансивер без антенного тюнера. Можно ли доукомплектовать трансивер родным тюнером?
  4. #109
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    а кто Вам может в этом помешать?
  5. #110
    29.03.2013
    50
    21
    Цитата Сообщение от YL3EL Посмотреть сообщение
    а кто Вам может помешать?
    Просто я не давно приобрел трансивер и не знаю есть ли такая практика (нигде об этом не читал), где можно найти родной тюнер, как это правильно сделать.
  6. #111
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    у меня диапазонные антенны,поэтому отсутствие тюнера меня не напрягает.Интернет огромен.Найти и купить можно всё или .......почти всё.Было бы желание.Успехов .......
  7. #112
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    Тюнер можно доставить отдельно.
    Там три разъёма воткнуть плюс пару коаксиалов перекинуть.
    Вопрос в том, что бы его отдельно найти.
    Как вариант - на европейских аукционах - я видел, были.. цена в районе 100 евро.
    Из штатов примерно столько же, но доставка вам обойдётся дороже.
    Как вариант, искать у нас из "донорских" аппаратов, что учитывая живучесть 890-го , проблематично..
    Тюнер от FT900-го подходит 1 в 1.
    Если для дома - сделайте усилитель с 50ом входом, хоть ватт на 400 и проблема уйдёт сама собой.
    Ну, или антенны вылизать в КСВ -1 ,это будет вам , проще, и лучше чем искать на него отдельно тюнер.
    Если для природы - ручной самодельный согласует всё не хуже.
  8. #113
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Хороший аппарат, пару раз работал на нем в тестах (лет 10 назад, на тот момент я бы назвал его "концептуальным"-лучше не видел из-за скудности возможностей). Вам правильно тут подсказывают:
    Если не ошибаюсь, 900-й от 890-го отличает только внешний дизайн, вся остальная схемотехника идентичная. Пару лет назад был у меня 900-й, по принципу "дали попробовать", но тюнер то работал то не работал, не находил минимум, в связи с чем искал тюнер, и как то промелькнуло объявление о продаже такого тюнера, цена была в районе 6-ти россиянских тыров. Но, возможно, заграница нам поможет(с).
    Станислав.
  9. #114
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Если хотите расширить поиски тюнера , то знайте , что в FT-890 используется абсолютно такой же как и в FT-900, FT-990, FT-1000MP, ничем не отличаясь !
    Не покупайте "кота в мешке" ! Этот тюнер наиболее тонкий и сложный в ремонте блок , сперва убедитесь ,что он исправен . Если просят за него всего $100, то он скорее всего дохлый .
  10. #115
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    В 900-ом нет регулировки усиления ПЧ , из-за этого шумит как примус ( ПЧ на максимум запаяно), лечится довольно легко- переделкой ручки шумодава в усиление ПЧ.
    100%
    кроме прочего, в редукторах стоят пластиковые шестерёнки, которые замечательно съедаются друг об друга, если и об железный корпус редуктора (по торцу осей) . Это происходит если его заглючило и он долго пырхался что-то крутить.
    А на счёт 990 и 1000 , думал там другие тюнера... тогда, конечно легче искать.
  11. #116
    29.03.2013
    50
    21
    А какой микрофон предпочтительней для FT-890? Про родные понятно и так. Что из наших можно применить?
  12. #117
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Sven AP-860 Отлично подходит.
  13. #118
    29.03.2013
    50
    21
    Возникла проблема - начал подтормаживать валкодер, через некоторое время перестал вращаться совсем. Для прокрутки необходимо прилагать ОЧЕНЬ большое усилие. И в конце концов прекратилась перестройка по всем диапазонам. Я думаю, что заклинил сам валкодер. Снять переднюю пластиковую панель, чтобы добраться до валкодера, так и не смог. Дошел до четырех пластиковых защелок и дальше не знаю как их все снять, т.к. сделаны они ёлочкой, типа гарпуна. У кого есть опыт снятия именно пластиковой панели, поделитесь соображениями.
  14. #119
    29.03.2013
    50
    21
    Уже разобрался. На валкодере под резинкой есть стопор под шестигранник. Разбирать трансивер оказалось не нужно.
  15. #120
    29.03.2013
    50
    21
    Как при нажатии на тангенту подать в эфир тональный сигнал (без ключа)? Может на панели какая-то кнопка отвечает за это действие?
