Показано с 1 по 15 из 23
    25.11.2004
    KO93BX
    79
    429
    55
    101
    Пониженная мощность SSB в IC-746
    Здравствуйте.
    Подскажите где проблема в трансивере IC746.
    Мощность в трансивере в режиме SSB равна 70 w а в остальных режимах все нормально .CW - 110 w,AM-50w и FM 100w.
    22.11.2006
    Славный город Воскресенск
    154
    Насколько я помню там вроде по паспорту 100W PEP???Чтобы понять в чем дело надо узнать как Вы мерили мощность?
    Low Power Аватар для RK9FBO
    05.04.2006
    г. Чайковский
    79
    3
    Тоже-самое ПРО-III.
    Знаю где подкрутить, но ещё гарантия.
    TS-570 крутят до 150.
    22.11.2006
    154
    Цитата Сообщение от RK9FBO
    Тоже-самое ПРО-III.
    Если смотреть на стрелку или градусник и при этом свиснуть в микрофон,то мощность покажет 100W ,а если говорить то в зависимости от уровня мик. и комп. от 50 до 70.Это и есть 100W PEP мощность на пике огибающей SSB/
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Если сигнал не клипируется-компрессируется, то 50 - уже много.
    05.04.2006
    г. Чайковский
    79
    3
    И свистел и компрессию убирал, а c ключа всё-же до 100 доходит.
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Возмите два кСВ-метра - один обычный и один с пиковым детектором - и "почуствуйте разницу".
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    А Вам не жаль выходных транзисторов в достаточно дорогом трансивере? Увеличение мощности от 100 до 150 Вт никто из корреспондентов, наверное и не заметит, а вот на надежности работы выходного каскада это наверняка негативно скажется... Зачем работать в предельных режимах, не лучше ли подключить внешний РА?
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Золотые слова!
    Мудрый совет!
    25.11.2004
    KO93BX
    79
    429
    55
    101
    Мощность мерилась на эквиваленте 50 ом мощность 100 ватт.Эквивалент заводской .Индикатор у него не показывает 100% - 100 ват .По паспорту в SSB 100 ватт.Собственно больше мощности и ненужно.Просто человек хочет чтоб было по паспорту .У меня лично в IC746 100 ватт используется уже три года..Прицепы никогда не ипользовал на укв работаю 5 ватами с 80 года,и с этого аппарата таже мощность на УКВ.Вообщем согласен что 100 ватт и 150 ватт ничего не дадут а транзисторы могу и крякнутся.Но пишу по его просьбе.
    22.11.2006
    154
    Напряжение питания какое????
  12. #12
    25.11.2004
    KO93BX
    79
    429
    55
    101
    13.8 вольт .Стандартный блок питания.В АМ нормально все.Похоже все кроется в частотной характеристике НЧ сигнала.Получается, когда он несущюю дает в АМ, то мощность показывает 100 ватт,а когда голосом -то она понижена.
  13. #13
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Цитата Сообщение от RUA3
    Мощность мерилась на эквиваленте 50 ом мощность 100 ватт.Эквивалент заводской .Индикатор у него не показывает 100% - 100 ват .По паспорту в SSB 100 ватт...
    Надо знать, что измеряет прибор (индикатор). Однозначно - это только для CW, для которого он и калибруется. Показания обычных (не крайне редких и специальных пиковых) индикаторов в режиме SSB - это "художественный свист".
  14. #14
    05.04.2006
    г. Чайковский
    79
    3
    -Зачем работать в предельных режимах, не лучше ли подключить внешний РА?-
    TS-570 - выдаёт по паспорту (и по дисплею совпадает).
    100-150 вт (не киловат ведь). Крутить, конечно, не стоит.
    Тем более, скрепя сердце, дал объявл. о продаже.
    С антеннами лучше покомбинировать.
    Хотя на новых PRO-III у многих подкручено, хоть и не до 150.
    Нет ли заводского ограничения модуляции на IC ?
    Например 570 <Исходит из завода с ограничителем модуляции установленные,
    чтобы допускать только около 80 на 90% (ПИК) модуляции,
    которая нужно передаваться.
    Но только 65 на 80% при разговоре>
    перевод с www.mods.dk
  15. #15
    22.11.2006
    154
    Помоему у Вас все нормально,но если очень хочется R546 может в небольших пределах добавить общее усиление TX.
  1. Работа на 160 м
    от Santuciy в разделе 160-метровый диапазон (1,81 ÷ 2,0 МГц)
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 17.12.2007, 19:23
  2. Мощность трансформатора для PA
    от kv-auto в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 11.12.2006, 18:09
  3. ШПТ на феррите и мощность.
    от RN6L в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 22:52
  4. Мощность
    от LGENA в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 25.09.2003, 14:15
  5. Мощность и Омы
    от nik3451 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 01.06.2003, 22:29
