Показано с 16 по 23 из 23
  1. #16
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Цитата Сообщение от RX3DGV
    Помоему у Вас все нормально,но если очень хочется R546 может в небольших пределах добавить общее усиление TX.
    Без адекватного контроля качества выходного сигнала нежелательно.
    для RUA3
    А если есть осциллограф, который работает до нескольких мегагерц, то элементарно проверить выходную мощность. Его подключают к эквиваленту антенны, замечают амплитуду синала в режиме CW, переходят в SSB и отмечают максимальную (подчеркиваю - максимальную) амплитуду речевого сигнала. Если она близка к амплитуде CW, то пиковая === CW.
    Это честная лобовая проверка. Чего бы там не показывали показометры трансивера.
  2. #17
    22.11.2006
    Славный город Воскресенск
    154
    Борис,все абсолютно верно,но ведь ОЧЕНЬ хочется.Тем регулятором сигнал не испортишь ,там регулировка в небольших пределах,и надо иметь большой талант ,в 746 добиться перекачки в SSB.Александр.
  3. #18
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Вы не представляете себе, насколько талантлив наш народ... :-))
    Тем более, что человек хочет понять показания приборов. а единственно правильный в этой ситуации прибор - осциллограф.
  4. #19
    04.05.2006
    nr.Montreal
    1,174
    900
    391
    Цитата Сообщение от RUA3
    Здравствуйте.
    Подскажите где проблема в трансивере IC746.
    Мощность в трансивере в режиме SSB равна 70 w а в остальных режимах все нормально .CW - 110 w,AM-50w и FM 100w.
    1. У 746 (не ПРО) есть проблемка - недoстаточное усиление микрофонного усилителя. Возможно в этом и кроется причина. На www.mods.dk есть модификация. Перерепаивается резистор обратной связи. Можно чуть попроще, но не так эффективно - разобрать штатную гарнитуру и заменить электролит на номинал побольше (20-100 мкф). Потом, убрать половинку войлочной "шайбы", которая фильтрует высокочастотные "всхлипы" Это даёт небольшое (в пределах 20%) усиление.
    2. Ну уж "если очень вам неймётся" - снимите нижнюю крышку трансивера. Прямо в центре на зелёненкой плате вы найдёте "Voice module" Там ищите 4 подстроечника - HF (R546) 50, 144 и АМ. Возьмите часовую отвёртку. Они очень маленькие. И осторожно начинайте крутить HF (R546). Подкрутили немножко, перешли на передачу - посмотрели выходную мощу. Крутить во время передачи категорически не надо. Подстроечники хлипкие и возможны скачки мощности.
    Единственное, таким образом вы повышаете мощность на КВ (СW, SSB) одновременно. Я таким образом "накрутил" 110 ватт, потому как с завода, мой пришёл с 90 ваттами всего (CW нажатие).
    Виктор
  5. #20
    22.11.2006
    154
    Согласен с Вами на все сто !Кстати применение ну например SM-6 тоже нормальное решение данного вопроса.
  6. #21
    04.05.2006
    nr.Montreal
    1,174
    900
    391
    Почему бы и нет?! Я вообще слышал, что кто-то собрал в штатной гарнитуре микрофонный усилитель на ОУ, благо место там позволяет.
  7. #22
    25.11.2004
    KO93BX
    79
    429
    55
    101
    Больше спасибо за то что ответили.Не ожидал что отнесетесь по доброму.А то у меня был пример плохого отношения по этому вопросу.Все инфо я передал.Пусть пробуют.Сам работаю с такого трансивера.Очень доволен.Такой проблемы у меня небыло.
    Мощность вроде выходит в пределах показометра.Даже не упала после замены дравера.По поводу микрофонного усилителя конечно интересно попробывать.Но нужно будет купить разьем и потом поэксперементировать.Штатный микрофон не охота ломать .
    Еще раз огромное спасибо.
    С уважением Валерий.
  8. #23
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    398
    161
    189
    Мощность проще вольтметром на нагрузке мерить.
    на слове а-а-алооо В7-15 показывает 100Вт. А показометр ic756pro2 60Вт.
    наверное в трансивере квадротичный вольтметр.
  1. Работа на 160 м
    от Santuciy в разделе 160-метровый диапазон (1,81 ÷ 2,0 МГц)
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 17.12.2007, 19:23
  2. Мощность трансформатора для PA
    от kv-auto в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 11.12.2006, 18:09
  3. ШПТ на феррите и мощность.
    от RN6L в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 22:52
  4. Мощность
    от LGENA в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 25.09.2003, 14:15
  5. Мощность и Омы
    от nik3451 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 01.06.2003, 22:29
