23.11.2006, 21:47 #1Standart Power
- 25.11.2004
- KO93BX
- 79
- 429
- 55
- 101
Пониженная мощность SSB в IC-746
Здравствуйте.
Подскажите где проблема в трансивере IC746.
Мощность в трансивере в режиме SSB равна 70 w а в остальных режимах все нормально .CW - 110 w,AM-50w и FM 100w.
23.11.2006, 21:54 #2Standart Power
- 22.11.2006
- Славный город Воскресенск
- 154
Насколько я помню там вроде по паспорту 100W PEP???Чтобы понять в чем дело надо узнать как Вы мерили мощность?
Последний раз редактировалось RX3DGV; 23.11.2006 в 22:30.
23.11.2006, 22:34 #3
Тоже-самое ПРО-III.
Знаю где подкрутить, но ещё гарантия.
TS-570 крутят до 150.
23.11.2006, 22:45 #4Standart Power
- 22.11.2006
- 154
Если смотреть на стрелку или градусник и при этом свиснуть в микрофон,то мощность покажет 100W ,а если говорить то в зависимости от уровня мик. и комп. от 50 до 70.Это и есть 100W PEP мощность на пике огибающей SSB/
Сообщение от RK9FBO
23.11.2006, 23:23 #5Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Если сигнал не клипируется-компрессируется, то 50 - уже много.
Сообщение от RX3DGV
Борис RU3AX
23.11.2006, 23:35 #6
И свистел и компрессию убирал, а c ключа всё-же до 100 доходит.
24.11.2006, 00:19 #7Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Возмите два кСВ-метра - один обычный и один с пиковым детектором - и "почуствуйте разницу".
Сообщение от RK9FBO
Борис RU3AX
24.11.2006, 14:20 #8High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
А Вам не жаль выходных транзисторов в достаточно дорогом трансивере? Увеличение мощности от 100 до 150 Вт никто из корреспондентов, наверное и не заметит, а вот на надежности работы выходного каскада это наверняка негативно скажется... Зачем работать в предельных режимах, не лучше ли подключить внешний РА?
Сообщение от RK9FBO
24.11.2006, 14:32 #9Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7025
- 3173
Золотые слова!
Сообщение от UU4JEY
Мудрый совет!73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
24.11.2006, 21:33 #10Standart Power
- 25.11.2004
- KO93BX
- 79
- 429
- 55
- 101
Мощность мерилась на эквиваленте 50 ом мощность 100 ватт.Эквивалент заводской .Индикатор у него не показывает 100% - 100 ват .По паспорту в SSB 100 ватт.Собственно больше мощности и ненужно.Просто человек хочет чтоб было по паспорту .У меня лично в IC746 100 ватт используется уже три года..Прицепы никогда не ипользовал на укв работаю 5 ватами с 80 года,и с этого аппарата таже мощность на УКВ.Вообщем согласен что 100 ватт и 150 ватт ничего не дадут а транзисторы могу и крякнутся.Но пишу по его просьбе.
24.11.2006, 22:54 #11Standart Power
- 22.11.2006
- 154
Напряжение питания какое????
25.11.2006, 10:18 #12Standart Power
- 25.11.2004
- KO93BX
- 79
- 429
- 55
- 101
13.8 вольт .Стандартный блок питания.В АМ нормально все.Похоже все кроется в частотной характеристике НЧ сигнала.Получается, когда он несущюю дает в АМ, то мощность показывает 100 ватт,а когда голосом -то она понижена.
25.11.2006, 11:07 #13Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Надо знать, что измеряет прибор (индикатор). Однозначно - это только для CW, для которого он и калибруется. Показания обычных (не крайне редких и специальных пиковых) индикаторов в режиме SSB - это "художественный свист".
Сообщение от RUA3
Борис RU3AX
25.11.2006, 16:01 #14
-Зачем работать в предельных режимах, не лучше ли подключить внешний РА?-
TS-570 - выдаёт по паспорту (и по дисплею совпадает).
100-150 вт (не киловат ведь). Крутить, конечно, не стоит.
Тем более, скрепя сердце, дал объявл. о продаже.
С антеннами лучше покомбинировать.
Хотя на новых PRO-III у многих подкручено, хоть и не до 150.
Нет ли заводского ограничения модуляции на IC ?
Например 570 <Исходит из завода с ограничителем модуляции установленные,
чтобы допускать только около 80 на 90% (ПИК) модуляции,
которая нужно передаваться.
Но только 65 на 80% при разговоре>
перевод с www.mods.dk
27.11.2006, 21:18 #15Standart Power
- 22.11.2006
- 154
Помоему у Вас все нормально,но если очень хочется R546 может в небольших пределах добавить общее усиление TX.
Сообщение от RUA3
