13.06.2007, 08:34 #1Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,733
- 4091
- 522
Антенный тюнер IC-746
Кто подскажет, каков алгоритм работы встроенного антенного тюнера IC-746PRO, и какая выходная мощность при этом "фигурирует"?
13.06.2007, 09:20 #2модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,942
- 17072
- 1895
Фигурирует вот что:
13.06.2007, 09:28 #3
13.06.2007, 09:43 #4модераптор
- 18.12.2002
- 28,942
- 17072
- 1895
А алгоритм почти везде одинаков, примерно такой:
13.06.2007, 09:47 #5модераптор
- 18.12.2002
- 28,942
- 17072
- 1895
О, пока собирал алгоритм, вы уже ответитли
Так в той бумаге и напысано: 8 ватт на КВ и 15 ватт на 50 мГц минимум. Остальное, как у вас ручка GAIN стоит
13.06.2007, 11:22 #6Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,733
- 4091
- 522
Вопрос возник вот почему.
Собрался было попользовать кусок 75-омного кабеля, который уже продернут через оконное перекрытие (использовался с самодельным аппаратом), и до сих пор мирно лежал в бухточке на балконе.
Типа, чтоб 50-омный не покупать.
Так вот, повесил на выход эквивалент (50 Ом, 25 Вт), на регуляторе мощности - примерно 20 Вт, и нажал "Tune". Естественно, я намеревался увидеть нечто вроде 1.5 на КСВ-метре.
Однако, чудо не произошло. Машинка пожужжала, и "поехала" на бесконечность. Я, естественно, тут же вырубил тюнер и пошел на балкон смотреть на эквивалент. Предчувствие не обмануло. Шел дым. Слава богу, спалить эквивалент (взятый "напрокат") не успел.
Как, в соответствии с алгоритмом, где написано, что при настойке мощность всего 10 Вт, можно подпалить нагрузку 25 Вт?
13.06.2007, 11:53 #7модераптор
- 18.12.2002
- 28,942
- 17072
- 1895
Ого!!
А может эквивалент был неисправен? Или кабель? Или случайно не 20 ватт, а поболее? Просто ничего другого в голову не приходит. У меня обычно стоит 70-75% мощности, я от нечего делать грузил на эквивалент через КСВ метр, там есть ещё индикатор проходящей мощности. Сравнивал показания "кубиков" с КСВ метром. Вроде всё совпадало. Значит, если кубики кажут 20%, то 20 ватт там и есть.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
13.06.2007, 12:07 #8Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,733
- 4091
- 522
Дык, в присланном тобой же "алгоритме" написано, что аппарат при настройке сам выставляет мощность 10 Вт. И это логично (и, наверное, не должно зависеть от положения ручек). Подключаю тот же эквивалент (не успевший сгореть) напрямую - все ОК.
Получается, что тот кусок кабеля можно как усилитель использовать, hi!!!
13.06.2007, 12:30 #9High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 983
- 142
- 134
13.06.2007, 12:46 #10модераптор
- 18.12.2002
- 28,942
- 17072
- 1895
Дык, алгоритм то для FURUNO. Мне показалось, что вас интересует алгоритм автонастройки вообще, а не в частности.
Ладно, проехали. Сам не могу проверить, трансивер запакован. Так что, положение ручки "усиление" на мощность при автонастройке не влияет?
Добавлено через 4 минуты
Это сервис мануал на трансиверы FURUNO серии FS-1500, FS-1501. Ссылки нет, есть в дежавю 1,2 метра.Последний раз редактировалось RX3X; 13.06.2007 в 12:51. Причина: Добавлено сообщение
13.06.2007, 13:23 #11Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
А может мощность зависит от КСВ. Если плохой то мощность автоматом уменьшается. А с настройкой в резонанс соответственно увеличивается. На "тысячнике" видно как с уменьшением "стояка" в кабеле растет мощность в отдачу. И пока тюнер туду-сюда "строит" - мощность туда-сюда гоняется.
Насчет Айкома конечно могут быть нюансы.
Хотя 25 ватный "эквивалент" - сгорел. Соответственно и алгоритм такой же. Но пути Айкома неисповедимы.
13.06.2007, 14:00 #12
13.06.2007, 14:15 #13Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Взбрыкнуло - это момент гибели мученической смертью эквивалента.
Как говориться "сгорел на работе".
Реально при таком раскладе- ксв -почти одЫн, антенна (здесь эквивалент) идеальная согласуется. Моща поперла и и ему (эквиваленту) пришел кирдык. На сто ваттном проблемы не было бы.
Добавлено через 5 минут
В ПРО2 насколько помню мощность зависит от КСВ. Как и в " тысячнике".
Сам лично лицезрел как тюнер гонял мощность туда сюда при настройке
на усилитель. Может хозяин не настолько продвинут был по части установки мощности, но в автомате тюнер у него не переключал мощность на 10 ватт.Последний раз редактировалось R8TR; 13.06.2007 в 14:21. Причина: Добавлено сообщение
13.06.2007, 14:40 #14
13.06.2007, 14:48 #15модераптор
- 18.12.2002
- 28,942
- 17072
- 1895
