Показано с 1 по 15 из 24
    01.07.2002
    Владимир
    7,734
    4091
    522
    Антенный тюнер IC-746
    Кто подскажет, каков алгоритм работы встроенного антенного тюнера IC-746PRO, и какая выходная мощность при этом "фигурирует"?
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,948
    17072
    1895
    Фигурирует вот что:
    Вложения Вложения
    • Тип файла: djvu Tuner.djvu (203.9 Кб, Просмотров: 839)
    01.07.2002
    Владимир
    7,734
    4091
    522
    Цитата Сообщение от bubble-gum Посмотреть сообщение
    Фигурирует вот что:
    На Сахалине не поняли.
    Я спросил, на каких уровнях выходной мощности осуществляется настройка и по какому алгоритму. А такая бумага и у меня есть.
    18.12.2002
    28,948
    17072
    1895
    А алгоритм почти везде одинаков, примерно такой:
    Вложения Вложения
    18.12.2002
    28,948
    17072
    1895
    О, пока собирал алгоритм, вы уже ответитли
    Так в той бумаге и напысано: 8 ватт на КВ и 15 ватт на 50 мГц минимум. Остальное, как у вас ручка GAIN стоит
    01.07.2002
    Владимир
    7,734
    4091
    522
    Вопрос возник вот почему.
    Собрался было попользовать кусок 75-омного кабеля, который уже продернут через оконное перекрытие (использовался с самодельным аппаратом), и до сих пор мирно лежал в бухточке на балконе.
    Типа, чтоб 50-омный не покупать.
    Так вот, повесил на выход эквивалент (50 Ом, 25 Вт), на регуляторе мощности - примерно 20 Вт, и нажал "Tune". Естественно, я намеревался увидеть нечто вроде 1.5 на КСВ-метре.
    Однако, чудо не произошло. Машинка пожужжала, и "поехала" на бесконечность. Я, естественно, тут же вырубил тюнер и пошел на балкон смотреть на эквивалент. Предчувствие не обмануло. Шел дым. Слава богу, спалить эквивалент (взятый "напрокат") не успел.
    Как, в соответствии с алгоритмом, где написано, что при настойке мощность всего 10 Вт, можно подпалить нагрузку 25 Вт?
    18.12.2002
    28,948
    17072
    1895
    Ого!!
    А может эквивалент был неисправен? Или кабель? Или случайно не 20 ватт, а поболее? Просто ничего другого в голову не приходит. У меня обычно стоит 70-75% мощности, я от нечего делать грузил на эквивалент через КСВ метр, там есть ещё индикатор проходящей мощности. Сравнивал показания "кубиков" с КСВ метром. Вроде всё совпадало. Значит, если кубики кажут 20%, то 20 ватт там и есть.
    01.07.2002
    Владимир
    7,734
    4091
    522
    Ого!!
    Дык, в присланном тобой же "алгоритме" написано, что аппарат при настройке сам выставляет мощность 10 Вт. И это логично (и, наверное, не должно зависеть от положения ручек). Подключаю тот же эквивалент (не успевший сгореть) напрямую - все ОК.
    Получается, что тот кусок кабеля можно как усилитель использовать, hi!!!
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    дайте ссылку откуда приведен алгоритм работы. И нет ли там чего нибудь еще интересного по работе трансивера
    18.12.2002
    28,948
    17072
    1895
    Дык, алгоритм то для FURUNO. Мне показалось, что вас интересует алгоритм автонастройки вообще, а не в частности.
    Ладно, проехали. Сам не могу проверить, трансивер запакован. Так что, положение ручки "усиление" на мощность при автонастройке не влияет?
    Добавлено через 4 минуты
    Это сервис мануал на трансиверы FURUNO серии FS-1500, FS-1501. Ссылки нет, есть в дежавю 1,2 метра.
    Последний раз редактировалось RX3X; 13.06.2007 в 12:51. Причина: Добавлено сообщение
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    А может мощность зависит от КСВ. Если плохой то мощность автоматом уменьшается. А с настройкой в резонанс соответственно увеличивается. На "тысячнике" видно как с уменьшением "стояка" в кабеле растет мощность в отдачу. И пока тюнер туду-сюда "строит" - мощность туда-сюда гоняется.
    Насчет Айкома конечно могут быть нюансы.
    Хотя 25 ватный "эквивалент" - сгорел. Соответственно и алгоритм такой же. Но пути Айкома неисповедимы.
  12. #12
    01.07.2002
    Владимир
    7,734
    4091
    522
    Было похоже именно на это.
    Сначалка "жужжалка" приблизилась к единичке (я думал, остановится), а потом резко взбрыкнулась. Такую ситуацию эквивалент не выдержал, и случилось то, о чем было сказано выше.
    Потому и был задан вопрос про "алгоритм". Спецы по ICOM, отзовитесь.
  13. #13
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Взбрыкнуло - это момент гибели мученической смертью эквивалента.
    Как говориться "сгорел на работе".
    Реально при таком раскладе- ксв -почти одЫн, антенна (здесь эквивалент) идеальная согласуется. Моща поперла и и ему (эквиваленту) пришел кирдык. На сто ваттном проблемы не было бы.
    Добавлено через 5 минут
    В ПРО2 насколько помню мощность зависит от КСВ. Как и в " тысячнике".
    Сам лично лицезрел как тюнер гонял мощность туда сюда при настройке
    на усилитель. Может хозяин не настолько продвинут был по части установки мощности, но в автомате тюнер у него не переключал мощность на 10 ватт.
  14. #14
    01.07.2002
    Владимир
    7,734
    4091
    522
    Не факт.
    После "процедуры" эквивалент не потерял работоспособности (и даже его АЧХ не именилась), только воняет до сих пор...
    Так что вопрос все тот же: каков же алгоритм настройки тюнера 746PRO?
  15. #15
    18.12.2002
    28,948
    17072
    1895
    А положение ручки "усиление" на величину мощности при автонастройке не влияет?
  1. Автоматический антенный тюнер MFJ-993B
    от Aleksandr37 в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 29.12.2021, 21:45
  2. Антенный тюнер KENWOOD AT-50
    от DJ1CQ в разделе TS-50
    Последнее сообщение: 26.10.2015, 10:09
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 08:56
  4. Симметричный антенный тюнер
    от UU4JEY в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 17:15
  5. Диполь на 160м и антенный тюнер FC-800
    от RW4HJD в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.09.2006, 13:19
