Показано с 16 по 24 из 24
  1. #16
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Так при нагреве скорее всего "АЧХ" изменился.
    Да и прошивало его наверное. Так просто вонять не будет.
    Оно понятно что эквивалент не Коперник какой-то.
  2. #17
    01.07.2002
    Владимир
    7,733
    4091
    522
    Цитата Сообщение от bubble-gum Посмотреть сообщение
    А положение ручки "усиление" на величину мощности при автонастройке не влияет?
    Вот это тоже хотелось бы узнать. Стояло примерно на 20 Вт.
    К сожалению, внешнего мощеметра нет. Так что лишь могу повторить эксперимент (и покрутить ручку), но уже без кабеля. Могу сказать лишь одно - при том же уровне мощности напрямую включенный эквивалент показывает единицу и "настраивается" без проблем.
  3. #18
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,942
    17072
    1895
    Ну по кубикам посмотрите. Хотя, при эквиваленте он быстро настраивается, и не успеете посмотреть. И память настроек там есть, если авто память включена, то тюнер запомнил положение, и сразу встает на то положение. Это если на одной и той же частоте.
  4. #19
    01.07.2002
    Владимир
    7,733
    4091
    522
    Нет, в диапазоне 100 кГц ( в мануале написано).
    А уж если кнопку "Tune" даванул, то процедура по полной программе проходит.
    Однако, вопрос остается прежний. Какова мощность аппарата при настройке (и зависит ли она от положения регулятора)? Сам бы померял, да нечем.
  5. #20
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Да включить на выход лампочку накаливания и погонять тюнером.
    Как она будет гореть така и мощность выходная. Понятно, что сопротивление немного не того холодная-горячая, но десять - пятьдесят или сто ватт осознать наверное можно. Это типа "научный подход",
    как говориться "чисто эмпи(е?)рическим методом".
    Если будете хаять метод, то ответ будет один - как в кино "карту купи..." :-)
  6. #21
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Да, зависит.
    Если КСВ в пределах допустимого, согласно тех.характеристик трансивера, то выходная мощность при включении и запуске встроенного тюнера - согласно положения регулятора. При запредельном КСВ - пороговое устройство снижает автоматически выходную мощность до объявленного безопасного предела (обычно около 10 Ватт). Точное значение на трансивере можно отсчитать по показанию индикатора выходной мощности при минимуме установленного регулятором.
    При сканировании КСВ по диапазону или при работе на неизвестную нагрузку регулятор мощности необходимо устанавливать на минимум. Показания КСВ встроенного в трансивер индикатора автоматически (при любом уровне выходной мощности) будут соответствовать действительным значениям.
  7. #22
    03.04.2009
    Тихвин
    80
    437
    195
    Пожалуйста помогите найти рекомендации от RZ3CC по устранению неисправности в ICOM 746 PRO (На 15м. дергается тюнер. Автор предлагал изменить обратную связь в одном из каскадов, путем увеличения номинала резистора ...). Где это , пожалуйста!
  8. #23
    03.04.2009
    Тихвин
    80
    437
    195
    12.03.2011 - спасибо, все нашел сам ...
  9. #24
    21.10.2013
    207
    14
    39
    Видимо подгорели реле ТЮНЕРА!...
  1. Автоматический антенный тюнер MFJ-993B
    от Aleksandr37 в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 29.12.2021, 21:45
  2. Антенный тюнер KENWOOD AT-50
    от DJ1CQ в разделе TS-50
    Последнее сообщение: 26.10.2015, 10:09
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 08:56
  4. Симметричный антенный тюнер
    от UU4JEY в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 17:15
  5. Диполь на 160м и антенный тюнер FC-800
    от RW4HJD в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.09.2006, 13:19
