13.06.2007, 14:52 #16Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Так при нагреве скорее всего "АЧХ" изменился.
Да и прошивало его наверное. Так просто вонять не будет.
Оно понятно что эквивалент не Коперник какой-то.
13.06.2007, 14:57 #17Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,734
- 4091
- 522
Вот это тоже хотелось бы узнать. Стояло примерно на 20 Вт.
К сожалению, внешнего мощеметра нет. Так что лишь могу повторить эксперимент (и покрутить ручку), но уже без кабеля. Могу сказать лишь одно - при том же уровне мощности напрямую включенный эквивалент показывает единицу и "настраивается" без проблем.
13.06.2007, 15:08 #18модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,948
- 17072
- 1895
Ну по кубикам посмотрите. Хотя, при эквиваленте он быстро настраивается, и не успеете посмотреть. И память настроек там есть, если авто память включена, то тюнер запомнил положение, и сразу встает на то положение. Это если на одной и той же частоте.
13.06.2007, 15:36 #19
13.06.2007, 18:23 #20Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Сам бы померял, да нечем
Да включить на выход лампочку накаливания и погонять тюнером.
Как она будет гореть така и мощность выходная. Понятно, что сопротивление немного не того холодная-горячая, но десять - пятьдесят или сто ватт осознать наверное можно. Это типа "научный подход",
как говориться "чисто эмпи(е?)рическим методом".
Если будете хаять метод, то ответ будет один - как в кино "карту купи..." :-)
14.06.2007, 09:10 #21Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Да, зависит.
Если КСВ в пределах допустимого, согласно тех.характеристик трансивера, то выходная мощность при включении и запуске встроенного тюнера - согласно положения регулятора. При запредельном КСВ - пороговое устройство снижает автоматически выходную мощность до объявленного безопасного предела (обычно около 10 Ватт). Точное значение на трансивере можно отсчитать по показанию индикатора выходной мощности при минимуме установленного регулятором.
При сканировании КСВ по диапазону или при работе на неизвестную нагрузку регулятор мощности необходимо устанавливать на минимум. Показания КСВ встроенного в трансивер индикатора автоматически (при любом уровне выходной мощности) будут соответствовать действительным значениям.Последний раз редактировалось UN7CI; 14.06.2007 в 09:42.
Борис
11.03.2011, 19:42 #22Silent Key
- 03.04.2009
- Тихвин
- 80
- 437
- 195
Пожалуйста помогите найти рекомендации от RZ3CC по устранению неисправности в ICOM 746 PRO (На 15м. дергается тюнер. Автор предлагал изменить обратную связь в одном из каскадов, путем увеличения номинала резистора ...). Где это , пожалуйста!
R1CN : ex UA1FFM, UW1DB, UV9CG, RX1CN, RP67TO, RP68TO, RP69TO, RP70TO ...
12.03.2011, 22:17 #23Silent Key
- 03.04.2009
- Тихвин
- 80
- 437
- 195
10.02.2020, 15:27 #24Standart Power
- 21.10.2013
- 207
- 14
- 39
