Показано с 1 по 14 из 14
    QRPP
    31.05.2011
    8
    нет выходной мощности ICOM-746
    Отсутствует мощность на передачу на всех диапазонах и при различных видах модуляции. Практически 0. Регулятор выходной мощности вправо, на максимум. Ток потребления на передачу порядка 3 А, на эквивалент. На дисплее - Pвых присутствует (засвечивается на всю шкалу). ALC - полностью отсутствует. КСВ-min. Выходной каскад проверил, напряжения питания в норме (коллекторные). Нет мощности на входе платы PA. На микросхеме драйвера - нет выходного напряжения, на входе также - нет. Смущает напряжение ALC, равно 0, так должно быть или с увеличением напряжения ALC выходная мощность также увеличивается, а при ALC=0 выходная мощность равна 0 ? Делал сброс и возврат в заводские установки, заходил в инженерное меню и менял установки, результат тот же - отсутствие выходной мощности.
    Standart Power Аватар для RV6FP
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    \\Смущает напряжение ALC, равно 0, так должно быть или с увеличением напряжения ALC выходная мощность также увеличивается, а при ALC=0 выходная мощность равна 0 \\\
    при увеличении мощности АLC должно чуть падать 1 -2 деления да и то на вч диапазонах
    в тех меню зря полезли ,нужно начинать с железа
    ток покоя маленький если это 746про ток покоя должен 4-4.5 ампера (возможно вышел из строя один из драйверов транзистор) может просто скрутили
    смотрите пин диоды в обвязке драйвера 1678
    QRPP
    31.05.2011
    8
    Проверка платы RF UNIT, к сожалению неисправность не обнаружил. Проверил исправность диодов D3, D151 (ICOM-746)-все в порядке. Нет ВЧ напряжения на D151, D91,D92 (равно 0). На Q181,Q182 ВЧ равно 0. На выходе Q271 ВЧ появляется при нажатии PTT, около 0,03 В. Напряжение ALC равно 0, управляет затвором Q271, не могу понять в каких пределах должно быть ALC?
    QRPP
    31.05.2011
    8
    После замены микросхемы драйвера IC151 uPC1678 появилась выходная мощность передатчика. ВЧ вольтметр выдавал неправильные показания... Спасибо за советы Евгению RV6FP. Заменил микросхему биполярным транзистором BFR92A по схеме описанной на форуме, т.е. базу на 1 вывод м.сх, эммитер на землю, между базой и эммитером - резистор 1 ком, на базу резистор 4,7 ком с 8 ноги м.сх и коллектор транзистора на 5 вывод микросхемы.
    Low Power
    16.08.2010
    50
    78
    24
    6
    А теперь проверьте, будет ли строить тюнер на 21 МГц
    QRPP
    31.05.2011
    8
    Проверил, все в порядке, тюнер строится на 21 Мгц и на других диапазонах аналогично.
    Low Power
    16.08.2010
    50
    78
    24
    6
    Это хорошо. У меня, в аналогичной ситуации, тюнер не строился на 21. После замены на оригинальную микросхему все вернулось в норму.
    QRPP
    31.05.2011
    8
    после ремонта, замены микросхемы драйвера, не работает S-метр, при включении передачи отклоняется на максимум на всю шкалу на всех видах модуляции, независимо от уровня установленной мощности. В SSB тоже показывает постоянную максимальную мощность ?
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,426
    5393
    2106
    Слушали сигнал контрольным приёмником? в порядке? нет возбуда и только лишь индикация S-метра шкалит?
    QRPP
    31.05.2011
    8
    возбуда нет, слушал на прием все в порядке.
    Добавлено через 2 часа 7 минут
    регулятором мощности мощность на выходе регулируется, контролирую КСВ-метром. По КСВ-метру видно изменение пиковой мощности в режиме SSB и потребляемый ток "дергается", при отсутствии модуляции - 0, а по S-метру - постоянные показания независимо от модуляции. Наблюдаю осциллографом изменение напряжения на выходе 13 IC1702 MAIN UNIT2 *в зависимости от модуляции, т.е. все в порядке. Неужели все напортил в инженерном меню? Пробовал по пунктам согласно сервис-мануала, пока не дало результата, но выходная мощность меняется и на индикаторе также. Индикатор ALC - дергается как положено, КСВ- также, может быть включился какой-то режим отображения другого параметра по шкале выходной мощности?
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,426
    5393
    2106
    однозначно, сбиты параметры процессора по части Sметра, не стоило в сервисменю вторгаться, там само собой ни чего не меняется, ну да ладно.. проверьте все по пунктам меню, надеюсь что найдёте сдвинутый параметр.
  12. #12
    QRPP
    31.05.2011
    8
    "проверьте все по пунктам меню, надеюсь что найдёте сдвинутый параметр."
    по сервис-мануалу на ICOM-746 таких параметров не вижу, а исходных значений также нет.
  13. #13
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,426
    5393
    2106
    есть у меня один 746про так сказать "на запчасти" но управление пока работает, могу переписть данные из сервисного меню
    нужно?
  14. #14
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    сбили инженерное меню ,для настройки потребуется нагрузка 50 ом
    нч генератор ,и дальше по сервис мануал ,просто списать не получится
  1. Вопрос по мощности ICOM-718
    от Шавкат в разделе IC-718
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 14.01.2024, 01:49
  2. Проверка выходной мощности
    от UN7JIZ в разделе IC-706
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.03.2012, 16:59
  3. KENWOOD Занижение выходной мощности до 20 вт
    от RV3ARL в разделе TS-930
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 14:35
  4. ICOM 706 MK2, регулировка мощности КВ
    от UA4NIA в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 02:57
  5. ИНДИКАТОР перегрузки/выходной мощности..
    от headf1rety в разделе Усилители мощности
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.07.2007, 00:30
