Показано с 16 по 22 из 22
  1. #16
    High Power Аватар для RA9AP
    22.09.2009
    Южноуральск
    864
    1032
    424
    Цитата Сообщение от bubble-gum Посмотреть сообщение
    Хана процу видимо.. включается, а экран белым, и не реагирует ни на что..
    Похоронил, короче.. хоть на болтики разбирай..
    Случилась аналогичная беда. 6 лет работал горя не знал.
    Начались проблемы с:
    1.При вращении расcтройки RIT начал подмигивать дисплей.
    2.Далее начала зависать частота: не реагирует на вращение валкодера, при этом и прием и передача есть. Выключил, включил - заработало.
    3. Ну и сегодня при включении трансивера дисплей белый и никакой реакции.
    Предварительный диагноз?
    Вопрос к Геннадию Григорьевичу, если прочитает. Ну и кто еще, что скажет.
    Раъемы (жгуты) проверил. Глубоко копаться "западло" навыков по ремонту современной техники нет. В основном "стукач". Склонен уже по дешевке продать умельцам.
    73! RA9AP
  2. #17
    Standart Power Аватар для RV6FP
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    73! RA9AP
    проверьте перед продажей ,в обвязке процессора см IC1560 ,проблема не раз описывалась )))),симптомы включается экран белый изображения нет
  3. #18
    QRPP
    26.10.2011
    Харьков
    6
    при подключении к компьютеру через разъём АСС1 IC746PRO, пару раз щёлкнуло реле и трансивер перестал включаться. Подключал только микрофонный вход и выход звука для цифровых видов. Развязывал через трансформаторы, а вот общий провод соединил на прямую. Аппарат совершенно ни на что не реагирует. Подскажитет где смотреть и что проверять?
  4. #19
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,541
    1876
    1630
    Начните с проверки предохранителя в PA-UNIT и обязательно исправность источника питания.
    Обведено красным.
  5. #20
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Прежде чем что-то подключать к трансиверу, подключите корпус трансивера и соединяемого устройства на одну земляную шину в своем шеке. Дело в том, что есть приличная разница потенциалов на корпусах. Перед тем , как заземлять замерьте мультиметром разницу потенциалов между корпусами трансивера и компьютера. Может достигать нескольких десятков вольт! Чтобы сделать выравнивание потенциалов, надо оба устройства заземлить. А уже потом, их соединять сигнальными кабелями. Отключать в обратном порядке.Т.е земляной провод отключается последним. А подключается первым. Это АКСИОМА.
  6. #21
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Два дня назад отремонтировал IC-746 с такой же неисправностью - выгорел "песчинка" Q9.
    Заменил на отечественный КТ301 приклеенный шляпкой клеем "Момент" на бок корпуса реле RL1. Не путать: ближе к реле вторая "песчинка" - диодная сборка D7.
  7. #22
    26.02.2007
    2,541
    1876
    1630
    Если без резисторов, то может получиться так, что ненадолго. Хотя бы в базу. UN2911 это т. н. "цифровой" тразистор. А попросту ключ со встроенными резисторами:
    UN9210 DATASHEET - Silicon NPN epitaxial planer transistor
    У нас проще и дешевле что-то подобное оригиналу найти и в нужном корпусе, чем тот же КТ301. Хотя выводы тонкие и длинные у последнего удобнее паять для навесного монтажа.
  1. FT-897 не включается
    от RA0SMS в разделе FT-897
    Ответов: 111
    Последнее сообщение: 31.01.2020, 14:26
  2. GP-340: не включается
    от UA3MEG в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 27.10.2011, 19:15
  3. Не включается TS 450
    от RX3QAG в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 21:34
  4. IC-706, не включается
    от RV9WMZ в разделе IC-706
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 19:25
  5. FT-757 не включается
    от RA0WLL в разделе FT-757
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.05.2010, 22:29
