04.08.2012, 21:17 #1QRPP
- 04.02.2010
- Riga
- 7
IC-746: не включается
Добрый день!
Работающий на приём IC-746 (не ПРО) вдруг сам по себе выключился и теперь не включаетса. Питание из БП в норме, ICOM не реагирует на кнопку POWER. Проверил саму кнопку POWER-а - тоже в норме. Помогите - в каком направлении рыть дальше?
Заранее благодарен,
73! de YL3DC
04.08.2012, 21:25 #2модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,579
- 16874
- 1857
Померять - есть ли напряжение на самой кнопке при подключенном и включенном блоке питания.
Потом пройтись по схеме, и посмотреть куда это напряжение подается.
Кажется оно включает реле, которое подает питание на всю остальную схему.
Т.е. кнопка ПОВЕР - это не тумблер, который подает питание в схему, это управляющий элемент, который управляет реле, которое и подает питание на схему.
Кажется так..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
04.08.2012, 21:45 #3Very High Power
- 30.08.2010
- 78
- 1,108
- 325
- 113
У меня тоже самое с айком 706мк2. Реле щелкает,но не срабатывает и не включает трансивер. Видимо реле "износилось",трансиверу уже 20 лет.
B-g правильно посоветовал,нужно пройтись по схеме.
Я думаю,что пора реле менять,контакты не держит. Только где его взять? Или чем заменить?UA4SZ
05.08.2012, 16:58 #4QRPP
- 04.02.2010
- Riga
- 7
Проблема решена.
Причина - выход из строя транзистора Q9 (UH0211) на плате PA UNIT который управляет работои реле RL1 коммутирующим напряжение питания 13.8 V на другие блоки трансивера.
После замены транзистора эквивалентным транзисторним ключем, пабота трансивера полностью восстановилась.
YL3DC
05.08.2012, 17:19 #5модераптор
- 18.12.2002
- 28,579
- 16874
- 1857
Хорошо, что так!!
У меня с 746про хуже - когда делал обороты вентилятора (сделал постоянные не на полную мощность), то при сборке шлейф сослепу неправильно воткнул при подключенном БП..
Хана процу видимо.. включается, а экран белым, и не реагирует ни на что..
Похоронил, короче.. хоть на болтики разбирай..
06.08.2012, 02:28 #6
08.12.2012, 15:52 #7Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
Добрый вечер форумчане!
Возникла проблема с IC746(НЕпро)
При включении аппарата монитор НЕсветится.Елеле видно БОльшие циферки шкалы.
Едва можно различить что это 14.... или 7... остальное вааапсче невидно.
И так на всех диапазонах.УУУУхты,пока писАл экран засветился!
Прошло минут пять!(отвлекался на всевозможные манипуляции)
Что бы это значило и где искать неисправность?
Сам аппарат работает прекрасно,принимает и передает.
А вот у шкалы появился такой казус.
Выкл-вкл примерно две-три минуты шкалы НЕвидно.Олег R4NX
08.12.2012, 16:04 #8Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,272
- 5350
- 2076
если включать раз в год аппарат так и должно быть))
всё у Вас с ним нормальноАндрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
08.12.2012, 16:06 #9Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
Крайний раз включал 6.12.2012!До "раз в год" долековато!
Работает практически каждый день.А сегодня вот такая вот бяка почему-то.
Это первая такая непоняткаюА так жалоб ваабсче к аппарату нет.
на руках более года.И в "полях"побывал а тут ....
Сейчас сделал "выкл-вкл" - пока монитор темный.пошла вторая минута.
Ооо -светит как положено.
Вот в чем проблема?Последний раз редактировалось R4NX; 08.12.2012 в 16:10.
Олег R4NX
08.12.2012, 16:10 #10
08.12.2012, 16:14 #11Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
09.12.2012, 09:05 #12Standart Power
- 21.03.2007
- Ставрополь
- 305
- 10
Включается с задержкой ? Просто в лампе снизилось давление газа ,обычно это связано с низкой температурой и не частым включением устройства ,подогреется и включится
Совсем не включается ,тогда вам в тему 746про там все описано что нужно сделать (с картинками) http://forum.qrz.ru/thread24122-3.htmlПоследний раз редактировалось RV6FP; 09.12.2012 в 09:12.
Евгений (RV6FP)
09.12.2012, 09:14 #13Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
Сам аппарат включается.Есть и прием,и передача.На всех диапзонах.
А вот дисплей ... Выключил вчера после RCWC миниконтеста.Сегодня утром включил - задержка,как засветился монитор,почти пара минут.
Может на самом деле лампы?
За все время эксплуатации 746 это первый неприятный казус.Олег R4NX
09.12.2012, 09:20 #14
09.12.2012, 09:23 #15Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Доберитесь , если сможете , до платы S-LOGIC BOARD . Там с внутренней стороны есть блок в корпусе из жести , он для формирования высокого напряжения для газовой лампы подсветки дисплея . Так как по всей видимости яркость дисплея у вас установлена по умолчанию , то на транзисторе Q302 рассеивается значительная мощность и со временем он от нагрева иногда отслаивается от печатной платы !
Это расхожая болячка 746-ых . Нужно отпаять от платы транзистор , зачистить и облудить коллекторный вывод транзистора и печатную плату . Затем аккуратно припаять к плате сперва выводы базы и эмиттера транзистора , а уже затем коллектор . Не сместите положение транзистора , иначе замкнете на корпус питание блока , тогда спалите дроссель L1 . Значение яркости нужно установить максимально возможным . Иногда полезно последовательно с дросселем включить резистор 10-15 Ом или питать блок через 8-вольтовую КРЕНку.Геннадий Шульгин (RZ3CC)
