Показано с 1 по 6 из 6
Like Tree3Спасибо
  • 2 Размещено RZ3CC
  • 1 Размещено UA6MP
Тема: Проблемы с ТХ на 28 МГц
    13.07.2009
    168
    138
    90
    В трансивере IC-746PRO только на диапазоне 28 МГц появилась такая проблема, при передаче SSB на антенну или эквивалент 50 ом,даже c минимальной мощностью ,индикатор Ро ничего не показывает,при первом звуке происходит самовозбуд тракта передачи,это можно проконтролировать рядом включенным трансивером в полосе +- 50 КГц стоит сплошной шум,индикатор ALC при этом зависает соответственно на полной шкале,в режиме CW сам сигнал чистый,а по сторонам видно на спектроскопе SM-5000 весь диапазон дышет.
    73! Юрий - R7MR
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Привет Юрий! А на твоём 746 случайно фильтра не сдохли?
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    73! Юрий - R7MR
    Похоже , что "текут" или пробиты диоды D3 и D4 на блоке RF UNIT. На вход усилителя просачивается ВЧ напряжение с блока CTRL UNIT, усилитель превращается в автогенератор . Хотя система ALC и отсекает сигнал ПЧ тракта передатчика , но усилитель уже перешел в режим автогенератора . Такое и происходит на "десятке" и выше , на "двойке" свой усилитель и этого эффекта там нет ! От таких неполадок чаще всего и сдыхает микросхема УВЧ передатчика IC 151 UPC1678G, именуемая трудящимися "драйвером" !
    13.07.2009
    168
    138
    90
    Заменил диоды D3 + D4 на КД409А ,такие были под рукой,в ПРО2 и 3 ставил,трансивер глухо заводится уже с 24 МГц ,даже без несущей ,видимо нужны родные MMBV3700LT1 или я не прав ?
    13.07.2009
    168
    138
    90
    Купил сегодня лучшее,что было в магазине ,а именно HSMP-386B-TR1 в корпусе SOT-323 ,не выдержал и сразу запаял и о счастье - трансивер не заводится нигде,и даже на 50 МГц тюнер строится ,в общем все ОК!
    Отдельное СПАСИБО RZ3CC ,как всегда все правильно и верно!!!!
    73! Юрий - R7MR
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Геннадий Григорьевич, а с чего это они "потекли"? Не лампы же. Статики там нет. В чем причина?
  1. Проблемы с IC-765
    от R1OO в разделе IC-765
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.12.2013, 00:25
  2. Проблемы с Р-399
    от verusss в разделе Р-399
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 21:22
  3. Проблемы с УМ
    от iney в разделе Р-140
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 02:17
  4. Проблемы с EPC
    от UU5JEV в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.02.2010, 09:34
  5. Проблемы с БП ATX
    от Michael в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 20.09.2003, 02:15
