Сообщение от
RW9UU
Продолжил исследование повреждения. Измерил ВЧ-напряжение на затворе Q1, примерно 1 В и на базе Q2 - 3 В примерно. измерил постоянное напряжение на Q1 (затвор 1,4В, исток 0,22В, сток примерно 12В). Q2 база 2,2В эмиттер 1,4В коллектор примерно 13,8В. Измерения в режиме передачи RTTY. Решил поменять полевой транзистор Q1 и биполярный Q2. Возможно заменю и еще два 2SC1972.
У кого есть опыт покупки, чтобы без проволочек и задержек. Подскажите сайт.
З.Ы. также удивило напряжение на эмиттере Q7 должно быть 2,6В у меня 0,75В хотя на базах выходных транзисторов все нормально 0,7В. сейчас опять снимаю РА. забыл проверить состояние R7/
Добавлено через 32 минуты
Нда R7 вместо 4,7 Ом -> 15 Ом и возможно этот резистор увеличивает напряжение при падении на нем напряжения. был такой опыт. Буду искать замену
