Сообщение от
RW9UU
Добрый вечер всем "разборки" продолжаются. после непродолжительной работы в эфире. трансивер опять перестал работать на передачу. аппарату более 10 лет, поэтому начал "выкаблучиваться". Не хочет "зараза" работать. 2 дня сидел над схемами вокруг приборов 8-). пока выяснил, что на передачу отсутствует напряжение T8V (цепочка подачи 8В при передаче). Вернее оно есть, только всегда, что при передаче, что при приёме. Узел формирования данного сигнала находиться на плате MAIN UNIT транзисторы Q1221 и Q1222. Так вот не могу их найти на плате. Сервис мануал выполнен в таком качестве, что его можно смело использовать не по назначению в бумажном виде. Убедительная просьба вышлите четкое расположение деталей платы MAIN UNIT или часть этой платы (с q1221 и q1222) чтоб можно было соорентираваться
Виталий
