Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 84
Тема: IC-746: умерла передача
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    Сегодня решил поработать. Дни активности, надо было поддержать,коллег. Трансивер перестал работать. Симптомы следующие. При переходе на передачу (не важно какая мода) отсутствует выходная мощность.При переходе на приём S-метр показывает S9+60db (полная шкала). Приема нет. Секунд через десять показания S-метра приходят в норму и проявляется в наушниках звук эфира. Коллеги прошу помочь разобраться. Уж не хочется моёго друга терять. Необходим толчок в нужном направлении дальше я сам разберусь. За ранее спасибо
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,272
    5350
    2076
    reset в первую очередь
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    это было сделано. еще до первой мессаги. не помогло
    QRP Аватар для RV4CS
    28.02.2010
    Саратов
    51
    30
    5
    25
    Полагаю, есть какие нибудь цепи общие для систем ALC и AGC, очень похоже на то, что система ALC вышедшая из строя заряжает ёмкость используемую и в системе AGC. При включении передачи ёмкость заряжается, и потом при переходе на приём её разряд выглядит как постепенно уменьшающиеся показания S-метра. Понятия не имею как на реально сделано в IC-746, но я бы уцепился за это для начала поиска, и проверил бы цепи по схеме для начала.
    Добавлено через 9 минут
    Кстати, если переключать быструю/медленную АРУ, меняется чего нибудь? Имею ввиду время восстановления приёма.
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Лучше начать с поиска пропавшей передачи. Легче найти эту неисправность. Похоже, они связаны, и, возможно, вылетел pin-диод в переключателе rx/tx. Но для поиска нужен осциллограф, или ВЧ вольтметр.
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    Друзья спасибо! неисправность найдена. Разъем J1 платы RF unit. проблема в нем была. "Мама" она впаяна в плату. Вот она то и "разболталась". Повреждение чисто механическое. Разъем с помощью пинцета привел в порядок, удалил окисление. Все встало на свои места. Я еще потестирую сегодня-завтра. Если будут проблемы отпишусь. Всем большое спасибо.
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    Добрый вечер всем "разборки" продолжаются. после непродолжительной работы в эфире. трансивер опять перестал работать на передачу. аппарату более 10 лет, поэтому начал "выкаблучиваться". Не хочет "зараза" работать. 2 дня сидел над схемами вокруг приборов 8-). пока выяснил, что на передачу отсутствует напряжение T8V (цепочка подачи 8В при передаче). Вернее оно есть, только всегда, что при передаче, что при приёме. Узел формирования данного сигнала находиться на плате MAIN UNIT транзисторы Q1221 и Q1222. Так вот не могу их найти на плате. Сервис мануал выполнен в таком качестве, что его можно смело использовать не по назначению в бумажном виде. Убедительная просьба вышлите четкое расположение деталей платы MAIN UNIT или часть этой платы (с q1221 и q1222) чтоб можно было соорентираваться
    Виталий
    Standart Power Аватар для RV6FP
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    Виталий
    http://www.qrz.ru/schemes/detail/13333.html
    сервис мануал ,качество так себе
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    Большое спасибо. Вот я про это качество и говорил. Жесть какая-то. Где найти лучше??? Может кто подскажет??
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    продолжаю разбираться с аппаратом. Плата RF UNIT заменен пин-диод Д151. Перешел на плату РА. при измерении напряжений на Q3 и Q4 выяснилось следующее. На базе Q3 (2SC1972) 0,7 В . на базе Q4 мой прибор (В7-26, режим постоянного напряжения) отказался измерять. На коллекторах такая же чушь. короче более 300В. Не понятно откуда такое напряжение. Как я понял этим транзисторам кранты. 8-(
    Последний раз редактировалось RW9UU; 04.02.2013 в 20:36.
    Виталий, RT9U (ex RW9UU, UN9DX, UL7-029-100, op. UL8DWF, UL8DZZ, UZ9HWQ, RU9UZM)
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    Q3 (2SC1972) Q4 на базах и должно быть 0,7в на коллекторах 13,5
    так что скорее всего там все ок . они редко горят что бы оба сразу
  12. #12
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    Евгений! Я в курсе сколько там должно быть. Я писал сколько есть. А есть более 300 В. Не пойму откуда они. В7-26 зашкаливает.
  13. #13
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    не знаю ))) измерите обычным мультиметром в режиме LSB ,300в там быть не может ,скорее возбуждение
  14. #14
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    да сегодня измерил обычным мультиметром. Всё нормально. Это скорее всего была наводка на B7-26. Кстати пробывал заземлять никакого эффекта. Напряжения в норме.
    Пока не нашел причину отсутствия мощности. Подскажите значение ВЧ-напряжения на входе и выходе mpc1678g. И еще не могу разобраться с цепью регулировки мощности. пытался пройти от регулятора на передней панели до РА, но потерялся. Если не трудно объясните
    Виталий
  15. #15
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    Виталий
    первое изображение вход микросхемы 1 ножка
    второе выход микросхемы
    режим RTTY
    трансивер 756 (аналог) 746 к сожалению уже закрыт
    "И еще не могу разобраться с цепью регулировки мощности" не лезьте в эти дебри как только мощность восстановится все будет регулироваться
    Изображения Изображения
  1. TANGENTA.RU умерла ?
    от UA1ARK в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 08.11.2010, 13:57
  2. Передача только в FM
    от RU4HX в разделе FT-840
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.10.2010, 09:47
  3. Дружба умерла, да здравствует дружба !
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 20:13
  4. Приём - передача в TS-570
    от UR0GK в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 13.05.2008, 10:54
  5. Умерла Flash-ка
    от Dimon50002004 в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 16.03.2008, 20:06
