26.01.2013, 15:12 #1High Power
- 09.06.2004
- Белово
- 55
- 625
- 79
- 223
IC-746: умерла передача
Сегодня решил поработать. Дни активности, надо было поддержать,коллег. Трансивер перестал работать. Симптомы следующие. При переходе на передачу (не важно какая мода) отсутствует выходная мощность.При переходе на приём S-метр показывает S9+60db (полная шкала). Приема нет. Секунд через десять показания S-метра приходят в норму и проявляется в наушниках звук эфира. Коллеги прошу помочь разобраться.
Уж не хочется моёго друга терять. Необходим толчок в нужном направлении дальше я сам разберусь. За ранее спасибо
Виталий, RT9U (ex RW9UU, UN9DX, UL7-029-100, op. UL8DWF, UL8DZZ, UZ9HWQ, RU9UZM)
26.01.2013, 15:24 #2Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,400
- 5387
- 2096
reset в первую очередь
Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
26.01.2013, 15:27 #3High Power
- 09.06.2004
- Белово
- 55
- 625
- 79
- 223
это было сделано. еще до первой мессаги. не помогло
27.01.2013, 14:48 #4
Полагаю, есть какие нибудь цепи общие для систем ALC и AGC, очень похоже на то, что система ALC вышедшая из строя заряжает ёмкость используемую и в системе AGC. При включении передачи ёмкость заряжается, и потом при переходе на приём её разряд выглядит как постепенно уменьшающиеся показания S-метра. Понятия не имею как на реально сделано в IC-746, но я бы уцепился за это для начала поиска, и проверил бы цепи по схеме для начала.
Добавлено через 9 минут
Кстати, если переключать быструю/медленную АРУ, меняется чего нибудь? Имею ввиду время восстановления приёма.Последний раз редактировалось RV4CS; 27.01.2013 в 14:48. Причина: Добавлено сообщение
27.01.2013, 15:13 #5High Power
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 576
- 173
- 111
Лучше начать с поиска пропавшей передачи. Легче найти эту неисправность. Похоже, они связаны, и, возможно, вылетел pin-диод в переключателе rx/tx. Но для поиска нужен осциллограф, или ВЧ вольтметр.
Сергей, UA9FFV
27.01.2013, 15:29 #6High Power
- 09.06.2004
- Белово
- 55
- 625
- 79
- 223
Друзья спасибо! неисправность найдена. Разъем J1 платы RF unit. проблема в нем была. "Мама" она впаяна в плату. Вот она то и "разболталась". Повреждение чисто механическое. Разъем с помощью пинцета привел в порядок, удалил окисление. Все встало на свои места. Я еще потестирую сегодня-завтра. Если будут проблемы отпишусь. Всем большое спасибо.
01.02.2013, 21:32 #7High Power
- 09.06.2004
- Белово
- 55
- 625
- 79
- 223
Добрый вечер всем "разборки" продолжаются. после непродолжительной работы в эфире. трансивер опять перестал работать на передачу. аппарату более 10 лет, поэтому начал "выкаблучиваться". Не хочет "зараза" работать. 2 дня сидел над схемами вокруг приборов 8-). пока выяснил, что на передачу отсутствует напряжение T8V (цепочка подачи 8В при передаче). Вернее оно есть, только всегда, что при передаче, что при приёме. Узел формирования данного сигнала находиться на плате MAIN UNIT транзисторы Q1221 и Q1222. Так вот не могу их найти на плате. Сервис мануал выполнен в таком качестве, что его можно смело использовать не по назначению в бумажном виде. Убедительная просьба вышлите четкое расположение деталей платы MAIN UNIT или часть этой платы (с q1221 и q1222) чтоб можно было соорентираваться
ВиталийВиталий, RT9U (ex RW9UU, UN9DX, UL7-029-100, op. UL8DWF, UL8DZZ, UZ9HWQ, RU9UZM)
01.02.2013, 22:00 #8Standart Power
- 21.03.2007
- Ставрополь
- 305
- 10
http://www.qrz.ru/schemes/detail/13333.html
сервис мануал ,качество так себеЕвгений (RV6FP)
02.02.2013, 06:21 #9High Power
- 09.06.2004
- Белово
- 55
- 625
- 79
- 223
Большое спасибо. Вот я про это качество и говорил. Жесть какая-то. Где найти лучше??? Может кто подскажет??
04.02.2013, 20:27 #10High Power
- 09.06.2004
- Белово
- 55
- 625
- 79
- 223
продолжаю разбираться с аппаратом. Плата RF UNIT заменен пин-диод Д151. Перешел на плату РА. при измерении напряжений на Q3 и Q4 выяснилось следующее. На базе Q3 (2SC1972) 0,7 В . на базе Q4 мой прибор (В7-26, режим постоянного напряжения) отказался измерять. На коллекторах такая же чушь. короче более 300В. Не понятно откуда такое напряжение. Как я понял этим транзисторам кранты. 8-(
Последний раз редактировалось RW9UU; 04.02.2013 в 20:36.
04.02.2013, 20:41 #11
04.02.2013, 20:47 #12High Power
- 09.06.2004
- Белово
- 55
- 625
- 79
- 223
Евгений! Я в курсе сколько там должно быть. Я писал сколько есть. А есть более 300 В. Не пойму откуда они. В7-26 зашкаливает.
04.02.2013, 21:33 #13
05.02.2013, 21:29 #14High Power
- 09.06.2004
- Белово
- 55
- 625
- 79
- 223
да сегодня измерил обычным мультиметром. Всё нормально. Это скорее всего была наводка на B7-26. Кстати пробывал заземлять никакого эффекта. Напряжения в норме.
Пока не нашел причину отсутствия мощности. Подскажите значение ВЧ-напряжения на входе и выходе mpc1678g. И еще не могу разобраться с цепью регулировки мощности. пытался пройти от регулятора на передней панели до РА, но потерялся. Если не трудно объясните
06.02.2013, 11:45 #15Standart Power
- 21.03.2007
- Ставрополь
- 305
- 10
Последний раз редактировалось RV6FP; 06.02.2013 в 11:53. Причина: 12
Евгений (RV6FP)
16Спасибо
