Может кто скажет, какое должно быть напряжение на входе IC151. У меня IC7400 имею 20-25 мВ. Не маловато ли?
Похоже, надо снимать опять плату РА. Опять проблема с R7 в эмиттере 2sc1971. Он кстати не в обрыве, но сопротивление его 0,1 Ом. Похоже это КЗ. В моей практике КЗ резистора очень редкий факт. Если все подтвердиться, переделаю с лепестком, по совету уважаемого RZ3CC. Драйвер с RD15 перебрал. RC цепочки поменял. Цепь смещения на RD15 тоже переделал, согласно рекомендаций RZ3CC, пока смещение поставил 2,5 В
опять не удержался. опять в трансивер полез:клево: Все правильно, Геннадий Григорьевич. Либо продавил слюдянную прокладку. Либо ее там нет вообще. Такой вариант не исключаю. Хотя следил, чтоб была на месте. Ладно задача принята. Как будет время, буду снимать плату РА.
Фэном снял 2SC1971 . Опасения подтвердились. На обратной стороне транзиcтора был наплыв. Он продавил слюду. Завтра буду искать слюду.
Обратно поставил 2SC1971 с новой слюдой. В эмиттер резистор 10 Ом. Мощность оказалась порядка 25-30 Вт. Смещение на RD15 при этом 2,5 В. Поднял смещение до 3.5 В. Мощность стала 50Вт. Похоже либо по входу сигнал маленький, либо общее усиление мало. Измерения делал на 28 Мгц. Другие бенды пока не доступны. Антенна в ремонте.
ALC пропадет при половине поворота ручки RF PWR, при этом мощность остается.
Провел связь с шестым районом, проблем с качеством сигнала нет
Вообще-то резистор должен быть 4.7 Ома, чем больше величина резистора, тем глубже ООС по току, значит ниже и усиления каскада.
На эмиттере во время передачи без раскачки должно быть +0,8 Вольта, при напряжении на базе +1,6 Вольта. Если по диапазонам разница в мощности существенная, обычно проблема не только в резисторе в цепи эмиттера.
Чаще всего это бывает из-за дохлого транзистора одного из плеч драйвера или оконечного каскада.
Обязательно сделаю 4.7 Ом. Сегодня уже ничего делать не буду, только, что с крыши. Воюю с мачтой. Завтра праздник, так что 2-3 мая только доберусь
В эмиттер поставил параллельно еще один 10 Ом резистор. Таким образом 5 Ом в эмиттере. Падение на нем 1.1 Вольт при ТХ. Смещение на базе 2.07 Вольта. Падение должно быть 0.7 В у меня 1.1 В:s9: Померить мультиметром общее R в эмиттере 6 Ом, так что падение напряжения соответствует резистору
Закончил сегодня ремонт своих квадратов. Взялся за 746. Умер один из RD15. Поэтому мощность была маленькой. После замены. на 28 МГц в режиме RTTY мощность показывает на дисплее около 80 Вт ALC 4 кубика.На остальных диапазонах мощность и ALC в норме. Пока тренирую трансивер.
