Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 84
Тема: IC-746: умерла передача
  1. #61
    Low Power
    09.04.2004
    Николаев, Украина
    69
    87
    5
    Может кто скажет, какое должно быть напряжение на входе IC151. У меня IC7400 имею 20-25 мВ. Не маловато ли?
  2. #62
    09.06.2004
    Белово
    625
    79
    223
    Ответ в посте №21 данной ветки. Успехов!
  3. #63
    09.06.2004
    Белово
    625
    79
    223
    Похоже, надо снимать опять плату РА. Опять проблема с R7 в эмиттере 2sc1971. Он кстати не в обрыве, но сопротивление его 0,1 Ом. Похоже это КЗ. В моей практике КЗ резистора очень редкий факт. Если все подтвердиться, переделаю с лепестком, по совету уважаемого RZ3CC. Драйвер с RD15 перебрал. RC цепочки поменял. Цепь смещения на RD15 тоже переделал, согласно рекомендаций RZ3CC, пока смещение поставил 2,5 В
  4. #64
    Low Power
    09.04.2004
    Николаев, Украина
    69
    87
    5
    Действительно, а как это могло случится с резистором? А может просто ногу эмиттера поднять и поставить правильный резистор на лепесток?
  5. #65
    Low Power
    09.04.2004
    Николаев, Украина
    69
    87
    5
    Да, но смутили мои записи по измерениям от RV6FP. Он приводил осциллограммы, где на входе - 164 мВ, а на выходе 1780 мВ. Вот и возник вопрос.
  6. #66
    09.06.2004
    Белово
    625
    79
    223
    Не смотрел еще. Только с крыши вернулся, воюю с мачтой, так что сегодня на врядли сделаю. Поднимать ногу нельзя, там еще емкость есть. Кстати ее тоже проверить надо будет. С лепестком много уже кто делал, технология отработанная
  7. #67
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Резистор как правило не закорачивается, иногда только обрывается!!! Скорее всего продавили слюдяную прокладку между фланцем транзистора(вывод эмиттера) и радиатором. Такое как раз бывает очень часто.
  8. #68
    09.06.2004
    Белово
    625
    79
    223
    Еще раз спасибо, Геннадий Григорьевич! Этот вариант тоже проверю. Только завтра или после завтра. Реально руки не работают после физ. упражнений на крыше
  9. #69
    09.06.2004
    Белово
    625
    79
    223
    опять не удержался. опять в трансивер полез Все правильно, Геннадий Григорьевич. Либо продавил слюдянную прокладку. Либо ее там нет вообще. Такой вариант не исключаю. Хотя следил, чтоб была на месте. Ладно задача принята. Как будет время, буду снимать плату РА.
  10. #70
    09.06.2004
    Белово
    625
    79
    223
    Фэном снял 2SC1971 . Опасения подтвердились. На обратной стороне транзиcтора был наплыв. Он продавил слюду. Завтра буду искать слюду.
  11. #71
    09.06.2004
    Белово
    625
    79
    223
    Обратно поставил 2SC1971 с новой слюдой. В эмиттер резистор 10 Ом. Мощность оказалась порядка 25-30 Вт. Смещение на RD15 при этом 2,5 В. Поднял смещение до 3.5 В. Мощность стала 50Вт. Похоже либо по входу сигнал маленький, либо общее усиление мало. Измерения делал на 28 Мгц. Другие бенды пока не доступны. Антенна в ремонте.
    ALC пропадет при половине поворота ручки RF PWR, при этом мощность остается.
    Провел связь с шестым районом, проблем с качеством сигнала нет
  12. #72
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Вообще-то резистор должен быть 4.7 Ома, чем больше величина резистора, тем глубже ООС по току, значит ниже и усиления каскада.
    На эмиттере во время передачи без раскачки должно быть +0,8 Вольта, при напряжении на базе +1,6 Вольта. Если по диапазонам разница в мощности существенная, обычно проблема не только в резисторе в цепи эмиттера.
    Чаще всего это бывает из-за дохлого транзистора одного из плеч драйвера или оконечного каскада.
  13. #73
    09.06.2004
    Белово
    625
    79
    223
    Обязательно сделаю 4.7 Ом. Сегодня уже ничего делать не буду, только, что с крыши. Воюю с мачтой. Завтра праздник, так что 2-3 мая только доберусь
  14. #74
    09.06.2004
    Белово
    625
    79
    223
    В эмиттер поставил параллельно еще один 10 Ом резистор. Таким образом 5 Ом в эмиттере. Падение на нем 1.1 Вольт при ТХ. Смещение на базе 2.07 Вольта. Падение должно быть 0.7 В у меня 1.1 В Померить мультиметром общее R в эмиттере 6 Ом, так что падение напряжения соответствует резистору
  15. #75
    09.06.2004
    Белово
    625
    79
    223
    Закончил сегодня ремонт своих квадратов. Взялся за 746. Умер один из RD15. Поэтому мощность была маленькой. После замены. на 28 МГц в режиме RTTY мощность показывает на дисплее около 80 Вт ALC 4 кубика.На остальных диапазонах мощность и ALC в норме. Пока тренирую трансивер.
  1. TANGENTA.RU умерла ?
    от UA1ARK в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 08.11.2010, 13:57
  2. Передача только в FM
    от RU4HX в разделе FT-840
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.10.2010, 09:47
  3. Дружба умерла, да здравствует дружба !
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 20:13
  4. Приём - передача в TS-570
    от UR0GK в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 13.05.2008, 10:54
  5. Умерла Flash-ка
    от Dimon50002004 в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 16.03.2008, 20:06
