07.02.2013, 19:38 #16High Power
- 09.06.2004
- Белово
- 55
- 625
- 79
- 223
Добрый вечер!! Спасибо за картинку Евгений. Проверил вход и выход mpc1678G. Она работает,хотя уровень на входе слабый. Проверил полосовики и пин-диоды. Проверил Q271 после первого смесителя. Отсутствует напряжение ALC. Пока остановился надо спать идти. Еще обнаружил на плате CTRL UNIT катушка L9 вздутая (корпус вздут множество трещин), завтра на работе измерю индуктивность
Виталий, RT9U (ex RW9UU, UN9DX, UL7-029-100, op. UL8DWF, UL8DZZ, UZ9HWQ, RU9UZM)
07.02.2013, 19:54 #17Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Посмотрите на затворе и стоке Q1 2SK2596 ВЧ напряжение в режиме RTTY . Если на стоке ВЧ напряжения нет , значит он сдох , если есть ,то проверьте состояние резистора R7(4,7) Ома в цепи эмиттера 2SC1971 . Остальные последующие цепи РА мощность должны выдавать даже если в одном плече двухтактного усилителя транзисторы неисправны . Я обычно для увеличения надежности радио транзистор Q1 заменяю на RD15HVF1. Он меньше греется, а усиливает так же !
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
07.02.2013, 20:38 #18Very High Power
- 23.05.2010
- 1,375
- 298
- 981
08.02.2013, 08:51 #19High Power
- 09.06.2004
- Белово
- 55
- 625
- 79
- 223
Геннадий Григорьевич! Спасибо за помощь. Но уровни ВЧ-напряжения низки еще до Q1 (в РА) и низки на входе mpc1678G. Кстати вчера трансивер кратковременно я включил на передачу и при мощности 50ВТ проработал примерно 8-10 сек и опять передача пропала. Было предположение что виноваты пин-диоды полосовых фильтров. Но это не они. Проверял тестером. Пошел дальше. Проверил уровень LO1(для 746 не нашел, но нашел для 746pro -7dBm). у меня уровень в вольтах примерно 0,3-0,4 вольта. Думаю это нормально. сегодня еще перемерю. Добраллся до Q271. как я понимаю на затворе нет ALC потому что нет выходной мощности. Сейчас я на работе. вечером и в выходные продолжу изыскания. Катушка из CTRL UNIT нормальная 2,026мГн , хотя вздутаяя и потресканная. поставлю обратно сегодня
08.02.2013, 09:42 #20
08.02.2013, 09:46 #21Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
На входе микросхемы и должно быть всего 30-50 милливольт , такое же ВЧ напряжение или чуть больше должно поступать с MAIN UNIT , идущее на J261. ALC и не будет , пока нет мощности . Кстати , в 746-ом полевик Q1 временами так себя и ведет . У него странное свойство - с перегревом кристалл отходит от выводов , но иногда на короткое время все восстанавливается . RD15HVF1 припаиваю прямо к дорожкам печатной платы . Он стоит перпендиклярно плате и находясь в потоке воздуха от вентилятора , не нагревается . Режим его менять не нужно , линейности и усиления там достаточно и для "двойки" !
Последний раз редактировалось RZ3CC; 08.02.2013 в 10:03.
08.02.2013, 09:50 #22
08.02.2013, 10:30 #23Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Я делаю еще проще ! Для начала подбираю пару транзисторов по одинаковому току покоя при +3 Вольта на затворе . Транзистор желательно привинтить к небольшому радиатору . Через автомобильную лампу от фары подключаю амперметр и отбираю транзисторы . Диод D1 выпаиваю !!! Вместо 2SC1972 запаиваю RD15HVF1 , посадив их на теплопроводящую пасту . В режиме CW без нажатия ключа перехожу на передачу и выставляю ток покоя подстроечным резистором R1 по 0.7А . на каждый транзистор . Общий ток , потребляемый каскадом драйвера= 1.4 А. Терморегулировка для них не нужна , каскад обеспечивает хорошую линейность и достаточное для раскачки оконечного каскада , усиление . Если движок в крайнем положении , а ток еще мал , нужно диод D13 выпаять , вместо него поставить перемычку , а диод перенести в точку между шиной Т8V и входом резистора R1 . Без диода , если пробьет переход сток/затвор , то +13.8 В . пойдет на шину T8V , выжигая все по пути .
Эта операция описана для IC-746 , для других моделей нужны некоторые отклонения от написанного .Геннадий Шульгин (RZ3CC)
08.02.2013, 11:19 #24High Power
- 09.06.2004
- Белово
- 55
- 625
- 79
- 223
Так я прибежал на обед. Смотрю тут полным ходом дискуссия 8-) спасибо Геннадий Григорьевич за разъяснения по поводу Q1. я сейчас ограничен по времени поэтому один только вопрос. Какие аналоги есть Q1. Думаю будет сложно у нас тут найти оригинал.
Заранее спасибо убежал.Виталий, RT9U (ex RW9UU, UN9DX, UL7-029-100, op. UL8DWF, UL8DZZ, UZ9HWQ, RU9UZM)
08.02.2013, 16:57 #25High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
А какой ток должен потреблять IC-746Pro в режиме передачи CW без нажатия ключа, если трансивер до этого не подвергался каким-либо переделкам? Появился у меня недавно такой TRX - в указанных выше условиях при Uпит=13,8 В в него "втекает" чуть более 4,2 А. Пока вроде все работает, и поэтому не знаю - принимать какие-либо превентивные меры от появления возможных проблем или лучше ничего не трогать...
Последний раз редактировалось UU4JEY; 08.02.2013 в 17:06.
UU4JEY
08.02.2013, 19:31 #26High Power
- 09.06.2004
- Белово
- 55
- 625
- 79
- 223
Продолжил исследование повреждения. Измерил ВЧ-напряжение на затворе Q1, примерно 1 В и на базе Q2 - 3 В примерно. измерил постоянное напряжение на Q1 (затвор 1,4В, исток 0,22В, сток примерно 12В). Q2 база 2,2В эмиттер 1,4В коллектор примерно 13,8В. Измерения в режиме передачи RTTY. Решил поменять полевой транзистор Q1 и биполярный Q2. Возможно заменю и еще два 2SC1972.
У кого есть опыт покупки, чтобы без проволочек и задержек. Подскажите сайт.
З.Ы. также удивило напряжение на эмиттере Q7 должно быть 2,6В у меня 0,75В хотя на базах выходных транзисторов все нормально 0,7В. сейчас опять снимаю РА. забыл проверить состояние R7/
Добавлено через 32 минуты
Нда R7 вместо 4,7 Ом -> 15 Ом и возможно этот резистор увеличивает напряжение при падении на нем напряжения. был такой опыт. Буду искать заменуПоследний раз редактировалось RW9UU; 08.02.2013 в 19:31. Причина: Добавлено сообщение
08.02.2013, 19:41 #27Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Я же писал , вместо родного Q1 запаиваю стоймя RD15HVF1 , R7 в обрыве , поэтому и усиления нет .
08.02.2013, 19:58 #28Very High Power
- 23.05.2010
- 1,375
- 298
- 981
08.02.2013, 20:28 #29High Power
- 09.06.2004
- Белово
- 55
- 625
- 79
- 223
08.02.2013, 21:06 #30Standart Power
- 21.03.2007
- Ставрополь
- 305
- 10
вы так весь УМ перепашите , R7 у некоторых 746 10 ом
у вас есть генератор вч ? подайте с него сигнал ум тоже частоты что и на трансивере (кратковременно) 0,5 -1 вольт появится 100ват или нет
если появится значит умерла uPC1679 если нет значит 2sk2598 Q1 в место него ставится rd01mus2 и далее по цепочке
это просто ошибка на коллекторе должно быть 0,7 вольта"З.Ы. также удивило напряжение на эмиттере Q7 должно быть 2,6В у меня 0,75В хотя на базах выходных транзисторов все нормально 0,7В. сейчас опять снимаю РА. забыл проверить состояние R7"Последний раз редактировалось RV6FP; 08.02.2013 в 21:30.
Евгений (RV6FP)
16Спасибо
Будем искать
Для начала заменю R7 это реально , что я могу сделать быстро. Ну и будем искать транзисторы. Радио хоть и старое но менять, продавать его пока не собираюсь. Привык к нему.
