24.04.2013, 07:30 #16
24.04.2013, 07:57 #17.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
24.04.2013, 08:20 #18High Power
- 09.06.2004
- Белово
- 55
- 625
- 79
- 223
Доброе утро!!
При сдвиге 50-60 Гц работать сплитом на этом трансивере работать не получиться. Шаг сетки для сплита от 1 кГц. Расстройкой пользуюсь. Я говорю, что это не сильно критично, но хотел бы устранить этот "небольшой дефект"Виталий, RT9U (ex RW9UU, UN9DX, UL7-029-100, op. UL8DWF, UL8DZZ, UZ9HWQ, RU9UZM)
24.04.2013, 08:29 #19Standart Power
- 07.07.2005
- Череповец
- 64
- 177
- 22
Что то потерялась суть вопроса-проблемы . Если по определению ТС телеграф считать узкополосными видами,то не понимаю смысла "несовпадения 50-60 ГЦ" в этом виде. Есть ручка CW PITCH. Можно ставить по приему любой тон , то есть "несовпадение" может быть и 300 Гц (к примеру). Плюс ручка RIT тоже есть.
TO RW9UU . Уважаемый, не заморачивайтесь. Не считаю это проблемой и дефектом (для CW если)
Уже был вопрос. Как же Вы в телеграфе определили это несовпадение в 50 Гц !!
Сергей, UC1Q
24.04.2013, 08:45 #20High Power
- 09.06.2004
- Белово
- 55
- 625
- 79
- 223
В телеграфе это определяется очень даже легко. Вас просто в стороне вызывают. Приходится расстройкой пользоваться. И ручка CW PITCH здесь ни причем ( ей я кстати тоже пользуюсь). Сдвиг имеется во всех модах. И RTTY и SSB.
Еще раз говорю для работы в эфире это не преграда, но устранить хотел бы.Виталий, RT9U (ex RW9UU, UN9DX, UL7-029-100, op. UL8DWF, UL8DZZ, UZ9HWQ, RU9UZM)
24.04.2013, 08:50 #21
24.04.2013, 08:53 #22High Power
- 09.06.2004
- Белово
- 55
- 625
- 79
- 223
Всё хватить.... Походу толковых ответов не будет. Тема закрыта..
24.04.2013, 09:02 #23.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
24.04.2013, 09:08 #24Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,367
- 5382
- 2090
Последний раз редактировалось R7CA; 24.04.2013 в 09:08. Причина: Добавлено сообщение
Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
24.04.2013, 09:15 #25.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
24.04.2013, 09:22 #26
24.04.2013, 09:34 #27.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
Стартер топика сильно нервничает в ЛС... Пишет, что сам найдет неисправность. Не будем мешать человеку своей болтовнёй.
Андрей - R0CS
24.04.2013, 14:19 #28High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Это достаточно частое явление и поэтому никак не свидетельствует о дефекте в трансивере. Далеко не каждый на слух может точно настроиться на CW-сигнал. Недаром многие трансиверы имеют функцию точной настройки на CW-сигнал или визуальный индикатор - но даже и в этом случае возможно некоторое несовпадение.
Добавлено через 3 минуты
Не стоит торопиться искать неисправность - скорее всего, ее просто нет. Лучше провести QSO по договоренности с тем, у кого трансивер позволяет обеспечить точную настройку, а уж потом делать выводы.Последний раз редактировалось UU4JEY; 24.04.2013 в 14:19. Причина: Добавлено сообщение
UU4JEY
24.04.2013, 14:28 #29
24.04.2013, 15:25 #30Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Виталий , оба генератора А и В цепляются петлей фапч с точностью до фазы с опорным генератором и если на дисплее одинаковые значения частоты то и генераторы выдают одинаковую частоту и оба тоже привязаны к этой частоте , т.е. , работая SPLIT вы можете передавать и принимать где угодно , с любым разносом в пределах одного диапазона . Причем шаг перестройки может быть от 1 Герца до 25 кГц !
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
1Спасибо
