Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 40
Тема: Нужен человек для ремонта IC-746 [Москва и область]
  1. #16
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    У этого аппарата идет завязка выхода на вход, и он превращается в автогенератор с широким частотным спектром! Системе ALC это не нравится, она сбрасывает усиление в цепи ПЧ передатчика, но не останавливает самовозбуд, а "специалисты" рекомендуют м/с U1678 заменять, что полнейшая глупость! Гипотетически можно предположить неисправность(утечка) PIN-диодов, коммутирующих общие цепи приемника и передатчика в блоке RF Unit, навскидку их перечислять нет смысла, нужно разбираться с изделием!
  2. #17
    11.01.2012
    Voronezh
    243
    99
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    Везите Геннадию RZ3CC
    Это сообщение №15
    Цитата Сообщение от RZ3DVO Посмотреть сообщение
    Да, знаю Геннадия Григорьевича, в прошлом году общались и он отказался по причине плохого зрения
    Это сообщение №13
    Читать не пробовали, прежде чем ответить?
  3. #18
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Ещё есть sicom: Сервисный центр s_Icom | Настройка и ремонт радиостанций. Техническое обслуживание. Монтаж, организация радиосвязи. Набрал в гугле : ремонт icom в Москве: https://service-centers.ru/icom Найдено 50 сервис-центров, 61 адрес. Из гугла ещё: https://radio-repair.ru/remont-icom/ короче ищущий да обрящет...
    ps https://alpha-com.ru/remont-sredstv-svyazi/
  4. #19
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Ну вы прямо не даёте передышки Геннадию Григорьевичу!
    https://yandex.ru/search/?lr=213&tex...31761076520224
    Мне понравилось тоже, как именно ремонтирует Трансиверы R4in/ Вам осталось только связаться с ним и переслать аппарат.
  5. #20
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    445
    Да, R4IN по ходу дела крутой дядька ,смотрел его видео по ремонту как хорошие детективы!
  6. #21
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Если ТС готов продать трансивер взамен ремонта,значит он ему не нужен и он им не дорожит.
    Логично ,ему нужно чтобы“ не свистело" при проверке.Потом продаст как есть...а там
    сами разбирайтесь...
    Резюме :не нужен ему правильный ремонт.
    Подскажите ему,как попроще подешевле исправить поломку чтобы продать.
    шобы 100вт на индикаторе показать
  7. #22
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Имеется IC-746. После долгого простоя при очередной попытки его включить и пообщаться, при нажатии на передачу в доме зависла вся техника
    Боюсь, долгий простой был вреден не только трансиверу, но может и вам доставить проблемы, потому что Позывной надо продлевать регулярно раз в десять лет, иначе лишитесь красивого RZ2DVO и присвоят другой.
    Вам в Кабинет Заявителя: http://grfc.ru/grfc/service/amateur_...arch_pozivnoy/
  8. #23
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,455
    5409
    2115
    Комп 1 (1м) - завис наглухо. Комп 2 (3м) - зависла клавитура, монитор на пару секунд потерял сигнал HDMI, упала сеть. Свитч (1.5м) - завис. Сотовый телефон (0.5м) - потерял сети симок и wifi. TV приставка 2шт (5м, 5м) - первая зависла
    Заземли корпус аппарата, для начала.
    А тс и не сказал что моща пропала..
    Это ник на форуме, возможно бывший колл.
  9. #24
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    Геннадий Григорьевич... Дико извиняюсь! Конечно, мой опыт не сравним с Вашим.
    Но ведь дохнут эти драйвера? Очень часто дохнут!
    Мой совет был.
    Связан только с тем, что: Где тонко - там и рвётся. Первым делом, посмотрел Вашу работу и понял - всё реально. Спасибо за практику!
    Переделал штук 10 ICОМ - все живы и здоровы до сих пор (уже много лет).
    Основная проблема когда этот драйвер вылетает на выездах, далеко от "цивилизации" и как всегда... в самое не подходящее время.
    Приходится "колхозить" из подручных материалов, в полевых условиях, без подходящего паяльного оборудования....
    Именно такой случай и произошел однажды.
    "Резать к чертовой матери! Не дожидаясь перетонитов!"©
    Значительно удобней дома, в тепле, где светло и сухо, есть любые компоненты... Аккуратно перепаять и забыть про эту болячку.
  10. #25
    18.03.2006
    46
    272
    13
    Когда попал в ремонт 746 про со сгоревшим драйвером, там была проблема чисто конструктивная- зазор между микросхемой и радиатором.
    Пришлось дорабатывать конструкцию крепления драйвера к радиатору.
  11. #26
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,455
    5409
    2115
    Вы же знаете когда горит 1678 то выхода нет вообще, а у тс он есть.
    микросхема не имеет радиатора, вы имели ввиду транзисторы 2SK2975 в драйвере?
  12. #27
    Very High Power Аватар для RA3ATX
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    51
    1,751
    1986
    1737
    to RZ3DVO: Николай, я Вам в личку номер телефона скинул, позвоните и все вопросы по аппарату Вам решат, тем более Долгопрудный не далеко от Вас Все сделают в лучшем виде.
  13. #28
    18.03.2006
    46
    272
    13
    Да, именно
  14. #29
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,455
    5409
    2115
    Да, именно
    в IC-746 нет их, там стоят C1972
  15. #30
    Удалён с форума
    09.10.2007
    49
    3
    13
    Спасибо за ответ. Мне рекомендовали проверить PIN диоды, но их там много, а я не совсем понимаю как их проверять
    Я могу поменять их все, но это не ремонт а что-то ненормальное..
    Рассказать Вам историю про официальные СЦ? Сдали мы зеркалку ( фотоаппарат ) в официальный СЦ с нетипичным дефектом, но проблема была однозначно понята, - плата управления питанием. Сами чинить не стали по причине невозможности потом произвести юстировку матрицы, а снимать её нужно будет в любом случае.
    Собственно в СЦ нам объявили за ремонт 23к, когда новая тушка стоит 25к. Естественно отказались. Потом решили самостоятельно починить, а оказалось что главная плата, матрица и дисплей заменены, причём главная плата вообще не работает, матрица с царапинами а на экране рваный шлейф. И это ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЦ. Естественно никакие претензий предъявить было не возможно.
    И так работают почти все официалы, - если отказываешься от ремонта она забирают самое ценное и отдаёт 100% труп. Так что нет, точно проверенный частник.
    Я даже ноуты отправляю из Москвы в Сургут на ремонт человеку, потому что уверен на 100% что он его починить или это сделать невозможно.
    Очень плохо делать выводы по аватарке \ нику \ позывному \ подписи \ или ещё чему.
    Я не хотел говорить, но я даже подставил одного человека с этим передатчиком... Мы договорились, он готов был забрать, но я решил его включить и проверить. И именно в тот момент стало понятно что с ним что-то не то и мне пришлось сразу всё отменять. Что мне мешало тогда отдать и заблокировать номер человека?
    Если мне нужно что0бы не свистело при проверке я или выключу дома всё, или предложу встречу в поле \ торговой центре ...
    Не делайте выводы на базе ... ничего, это реально обидно
    Вам в Кабинет Заявителя: Сведения о свидетельстве и позывном сигнале - ФГУП "ГРЧЦ"
    Да, я знаю что позывной закрыли. Тут произошла неприятная история с клубом и как следствие нужно было приехать и передавать экзамены, а работает он только по сб., а вот по сб. я не могу... И в итоге позывной закрыли Позывной действительно был RZ3DVO и его сохранить желание было, но кажется уже поздно..
    Заземлял, - бесполезно. Мощность действительно не пропала, по крайне мере середина крутилки по показометру показывает ~ 50Вт.
    Позывной RZ3DVO, реальный, но закрытый уже, по причине чуть выше
    Спасибо!
  1. Нужен человек в Екатеринбурге.
    от RT5T в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.11.2018, 04:57
  2. Нужен мастер по ремонту цифровой техники (Украина, г. Ялта)
    от Uspeh в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 16.01.2012, 15:19
  3. Москва. Ищу специалиста по радиоэлектронике для ремонта радио
    от LeonidArt в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 01.05.2011, 12:43
  4. Нужен мастер по ремонт iPhone и сотовых телефонов (Москва)
    от Feanorus в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 09.02.2011, 15:43
  5. Ремонт IC-746
    от UN7CI в разделе IC-746
    Последнее сообщение: 22.11.2007, 09:21
