Показано с 1 по 15 из 40
Тема: Нужен человек для ремонта IC-746 [Москва и область]
    Удалён с форума
    09.10.2007
    49
    3
    13
    Не нашёл куда написать, поэтому решил написать сюда. Если нужно, то просьба модераторов перенести тему.
    Всем привет.
    Имеется IC-746. После долгого простоя при очередной попытки его включить и пообщаться, при нажатии на передачу в доме зависла вся техника, в которое есть чем думать ( процессор ). В попытка разобраться я запитывал передатчик от АКБ, заземлял, в замен антенны ставил хороший эквивалент, - всё без толку, - как только поднимаю мощность более 10Wt в доме начинают разговаривать сковородки и вешаться электроника.
    Я его перебрал, проверил все разъёмы но это не спасло ситуацию. Честно говоря я больше по цифровой электронике, - аналоговая мне даётся не легко
    Собственно нужен человек в Москве или области с опытом ремонта аналоговых трактов.
    Немного о трансивере:
    Американец ( так заверял пред. владелец ), основная модификация: http://www.cqham.ru/ic_746_mods2_2.phtml
    Из дополнительных: Заменён драйвер выходного усилителя и установлен радиатор на нём, Заменены ключи управления подсветкой обычной кренкой. Раскрыт на передачу.
    Да, и ещё у него пожизненно шкалит ALC.
    PS> Возможна продажа передатчика в таком виде Вам, однако т.к. это подарок, цена будет не оправдано завышена, скажем ~33к.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,885
    8364
    3123
    Ремонтника круче RZ3CC не найдёте. Профи №1 в такой технике. Попробуйте договориться.
    Может быть совет даст дельный и сами почините.
    24.09.2011
    59
    4,109
    1096
    1099
    www.paltux.ru
    Это Подольск.
    mpc1678 нужно проверить.
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,885
    8364
    3123
    Лучше... сразу менять. Это старая головная боль ICOM.
    Одну микросхему отпаять и впаять транзистор - любой телеслесарь сможет.
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,847
    3006
    2648
    Как-то с детства не верю в сказки и Деда Мороза. От 15 ватт повесить всю электронику в доме нереально, даже если вместо антенны использовать сеть.
    Если Вы просто хотите дорого продать таким способом неисправный трансивер - то это на доску объявлений.
    http://cq6l.ru ::
    Very High Power Аватар для RA3ATX
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    51
    1,750
    1986
    1735
    Блудит драйвер, не верится ?
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,847
    3006
    2648
    Максимум, что может сделать "заблудивший" драйвер - это включить датчик обьема/движения через стенку. Но чтобы "вешать" все процессоры в доме - это нереально, от слова совсем.
    http://cq6l.ru ::
    Standart Power Аватар для UA0ZED
    11.06.2007
    Батайск Ростовской обл.
    127
    34
    34
    Для RZ3DVO и для всех у кого проблемы с радио..... На Ютубе очень много видео от этого мастера по ремонту
    просто наберите ..... ремонт трансиверов R4IN...... это в Тальятти..... и будет Вам счастье
    R7LY удачи 73 !!!
    24.09.2011
    59
    4,109
    1096
    1099
    R7LY удачи 73 !!!
    Он спрашивает Москва, Московская область.
    В палтуксе делают дорого, но ка4ественно.
    В Москве Бермос, Т-Хелпер.
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,273
    5352
    2076
    баломут)))) эквивалент не излучает, стало быть подвесить ничего не может.
    ALC привести в норму легко, но если аппарат кто то как то ремонтировал, может быть всякое)
    удачи в продаже. 33 косаря он стоит с перечисленными проблемами
    11.06.2007
    127
    34
    34
    То для RG3B Павел, я Вас понял мне очень понравился метод работы Андрея R4IN с
    объяснением поиска неисправности поэтому я и предложил его вариант, согласитесь Важен
    качественный результат, ну а там уже как сам человек решит.....но вериться что решит в правильную сторону.....
    хотелось помочь, вот и написал... 73 !
  12. #12
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RZ3DVO Посмотреть сообщение
    В попытка разобраться я запитывал передатчик от АКБ, заземлял, в замен антенны ставил хороший эквивалент, - всё без толку, - как только поднимаю мощность более 10 Wt в доме начинают разговаривать сковородки и вешаться электроника.
    Я дико извиняюсь, начинают разговаривать чьим голосом?
  13. #13
    Удалён с форума
    09.10.2007
    49
    3
    13
    Да, знаю Геннадия Григорьевича, в прошлом году общались и он отказался по причине плохого зрения
    www.paltux.ru
    Это Подольск.
    Спасибо, попробую поменять.
    Я искренне надеялся что хоть тут не будут агрессивно воспринимать, но нет, ошибся. Обидно
    В первом посте я выразил желание ремонта аппарата, и уже потом, если кому интересно - продажа.
    Список того, что зависло или заглючило ( в скобках пишу расстояние от передатчика. Дом деревянный ) при питании от АКБ: Комп 1 (1м) - завис наглухо. Комп 2 (3м) - зависла клавитура, монитор на пару секунд потерял сигнал HDMI, упала сеть. Свитч (1.5м) - завис. Сотовый телефон (0.5м) - потерял сети симок и wifi. TV приставка 2шт (5м, 5м) - первая зависла с противным гудением в колонках, вторая была выключена и больше на кнопку включение не реагировала. Роутер (10м) - Потерял все линки по всем проводам, разумеется кроме оптики. Радиотелефон dect (3м) - Написал что трубка не зарегистрирована.
    Впрочем Вы можете не верить мне.
    R7LY удачи 73 !!!
    Проблема в том, что мне совесть не позволяет лезть в внутренности. Пересадить микросхему в so8 ещё куда не шло, но полностью разобрать и пытаться разобраться без опыта ... занятие не очень.
    Да, потому что излучает корпус передатчика с бесконечным числом гармоник, я так предполагаю, потому что 50 Ватный резистор на мощности 20 Ватт должен был нагреется, чего не произошло, хотя и ток был и показометр на экране показывал 20Вт..
    Что касается ALC, то хотелось не показометр поправить а найти исходную причину.
    Вы поняли о чём я имел ввиду
  14. #14
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Попробуйте обратиться к R2AJI - Владимир Карпелянский. Вот ЗДЕСЬ его работы.
  15. #15
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    Везите Геннадию RZ3CC. Он у вас под боком. Специалист именно с личным громадным опытом,а не с форумов-советов.Я у него дифцитный айкомовский кварц приобретал и советовался по замене диодов термостабилизации в ум на советские аналоги....Не нужно лезть,если нет соображения и понимания.Только усугубите проблему и потом возрастёт стоимость ремонта.
    У него и детали (99% успеха ремонта)и измериловка имеется.Договоритесь,чтобы заодно доработал и проверил подстроил..
    .Сначала спишитесь с ним и примите к сведению его советы.Слушать нужно именно профессионала,а не ютубовских спеализдов с форумными навыками.
  1. Нужен человек в Екатеринбурге.
    от RT5T в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.11.2018, 04:57
  2. Нужен мастер по ремонту цифровой техники (Украина, г. Ялта)
    от Uspeh в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 16.01.2012, 15:19
  3. Москва. Ищу специалиста по радиоэлектронике для ремонта радио
    от LeonidArt в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 01.05.2011, 12:43
  4. Нужен мастер по ремонт iPhone и сотовых телефонов (Москва)
    от Feanorus в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 09.02.2011, 15:43
  5. Ремонт IC-746
    от UN7CI в разделе IC-746
    Последнее сообщение: 22.11.2007, 09:21
