07.10.2019, 03:17 #1Удалён с форума
- 09.10.2007
- 49
- 13
Нужен человек для ремонта IC-746 [Москва и область]
Не нашёл куда написать, поэтому решил написать сюда. Если нужно, то просьба модераторов перенести тему.
Всем привет.
Имеется IC-746. После долгого простоя при очередной попытки его включить и пообщаться, при нажатии на передачу в доме зависла вся техника, в которое есть чем думать ( процессор ). В попытка разобраться я запитывал передатчик от АКБ, заземлял, в замен антенны ставил хороший эквивалент, - всё без толку, - как только поднимаю мощность более 10Wt в доме начинают разговаривать сковородки и вешаться электроника.
Я его перебрал, проверил все разъёмы но это не спасло ситуацию. Честно говоря я больше по цифровой электронике, - аналоговая мне даётся не легко
Собственно нужен человек в Москве или области с опытом ремонта аналоговых трактов.
Немного о трансивере:
Американец ( так заверял пред. владелец ), основная модификация: http://www.cqham.ru/ic_746_mods2_2.phtml
Из дополнительных: Заменён драйвер выходного усилителя и установлен радиатор на нём, Заменены ключи управления подсветкой обычной кренкой. Раскрыт на передачу.
Да, и ещё у него пожизненно шкалит ALC.
PS> Возможна продажа передатчика в таком виде Вам, однако т.к. это подарок, цена будет не оправдано завышена, скажем ~33к.Последний раз редактировалось RZ3DVO; 07.10.2019 в 03:36.
07.10.2019, 07:06 #2Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,979
- 8440
- 3173
Ремонтника круче RZ3CC не найдёте. Профи №1 в такой технике. Попробуйте договориться.
Может быть совет даст дельный и сами почините.
07.10.2019, 07:31 #3Silent Key
- 24.09.2011
- 4,107
- 1096
- 1099
www.paltux.ru
Это Подольск.
mpc1678 нужно проверить.Последний раз редактировалось RG3B; 07.10.2019 в 07:35.
RX3DBG
07.10.2019, 07:47 #4Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,979
- 8440
- 3173
07.10.2019, 10:32 #5Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3038
- 2673
Как-то с детства не верю в сказки и Деда Мороза. От 15 ватт повесить всю электронику в доме нереально, даже если вместо антенны использовать сеть.
Если Вы просто хотите дорого продать таким способом неисправный трансивер - то это на доску объявлений.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
07.10.2019, 10:38 #6Very High Power
- 19.02.2007
- Зеленоград-Крюково
- 51
- 1,751
- 1986
- 1737
RL3A/UA5L/UA6Q/CN2AA TEAM
Мой телеграмм канал про радио и РДА или Мой МАХ канал про радио и РДА
Жизнь слишком коротка, чтобы работать QRP!
07.10.2019, 12:54 #7Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3038
- 2673
07.10.2019, 13:19 #8Standart Power
- 11.06.2007
- Батайск Ростовской обл.
- 71
- 127
- 34
- 34
Для RZ3DVO и для всех у кого проблемы с радио..... На Ютубе очень много видео от этого мастера по ремонту
просто наберите ..... ремонт трансиверов R4IN...... это в Тальятти..... и будет Вам счастье
R7LY удачи 73 !!!Валерий UA0ZED 73 !!! Ты если что заходи....
07.10.2019, 13:58 #9Silent Key
- 24.09.2011
- 4,107
- 1096
- 1099
07.10.2019, 14:26 #10Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,455
- 5409
- 2115
баломут)))) эквивалент не излучает, стало быть подвесить ничего не может.
ALC привести в норму легко, но если аппарат кто то как то ремонтировал, может быть всякое)
удачи в продаже. 33 косаря он стоит с перечисленными проблемамиАндрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
07.10.2019, 20:03 #11Standart Power
- 11.06.2007
- 71
- 127
- 34
- 34
То для RG3B Павел, я Вас понял мне очень понравился метод работы Андрея R4IN с
объяснением поиска неисправности поэтому я и предложил его вариант, согласитесь Важен
качественный результат, ну а там уже как сам человек решит.....но вериться что решит в правильную сторону.....
хотелось помочь, вот и написал... 73 !Валерий UA0ZED 73 !!! Ты если что заходи....
07.10.2019, 20:28 #12
07.10.2019, 21:04 #13Удалён с форума
- 09.10.2007
- 49
- 13
Да, знаю Геннадия Григорьевича, в прошлом году общались и он отказался по причине плохого зрения
Спасибо, попробую поменять.
Я искренне надеялся что хоть тут не будут агрессивно воспринимать, но нет, ошибся. Обидно
В первом посте я выразил желание ремонта аппарата, и уже потом, если кому интересно - продажа.
Список того, что зависло или заглючило ( в скобках пишу расстояние от передатчика. Дом деревянный ) при питании от АКБ: Комп 1 (1м) - завис наглухо. Комп 2 (3м) - зависла клавитура, монитор на пару секунд потерял сигнал HDMI, упала сеть. Свитч (1.5м) - завис. Сотовый телефон (0.5м) - потерял сети симок и wifi. TV приставка 2шт (5м, 5м) - первая зависла с противным гудением в колонках, вторая была выключена и больше на кнопку включение не реагировала. Роутер (10м) - Потерял все линки по всем проводам, разумеется кроме оптики. Радиотелефон dect (3м) - Написал что трубка не зарегистрирована.
Впрочем Вы можете не верить мне.
Проблема в том, что мне совесть не позволяет лезть в внутренности. Пересадить микросхему в so8 ещё куда не шло, но полностью разобрать и пытаться разобраться без опыта ... занятие не очень.
Да, потому что излучает корпус передатчика с бесконечным числом гармоник, я так предполагаю, потому что 50 Ватный резистор на мощности 20 Ватт должен был нагреется, чего не произошло, хотя и ток был и показометр на экране показывал 20Вт..
Что касается ALC, то хотелось не показометр поправить а найти исходную причину.
Вы поняли о чём я имел ввиду
07.10.2019, 22:42 #14в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 704
- 142
Попробуйте обратиться к R2AJI - Владимир Карпелянский. Вот ЗДЕСЬ его работы.
07.10.2019, 22:51 #15Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Везите Геннадию RZ3CC. Он у вас под боком. Специалист именно с личным громадным опытом,а не с форумов-советов.Я у него дифцитный айкомовский кварц приобретал и советовался по замене диодов термостабилизации в ум на советские аналоги....Не нужно лезть,если нет соображения и понимания.Только усугубите проблему и потом возрастёт стоимость ремонта.
У него и детали (99% успеха ремонта)и измериловка имеется.Договоритесь,чтобы заодно доработал и проверил подстроил..
.Сначала спишитесь с ним и примите к сведению его советы.Слушать нужно именно профессионала,а не ютубовских спеализдов с форумными навыками.Последний раз редактировалось RA3POY; 07.10.2019 в 23:11.
Алексей (RA3POY)
31Спасибо
