07.10.2019, 23:08 #16
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
У этого аппарата идет завязка выхода на вход, и он превращается в автогенератор с широким частотным спектром! Системе ALC это не нравится, она сбрасывает усиление в цепи ПЧ передатчика, но не останавливает самовозбуд, а "специалисты" рекомендуют м/с U1678 заменять, что полнейшая глупость! Гипотетически можно предположить неисправность(утечка) PIN-диодов, коммутирующих общие цепи приемника и передатчика в блоке RF Unit, навскидку их перечислять нет смысла, нужно разбираться с изделием!
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
08.10.2019, 07:49 #17
- 11.01.2012
- Voronezh
- 242
- 97
08.10.2019, 08:32 #18
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,223
- 517
- 47
Ещё есть sicom: Сервисный центр s_Icom | Настройка и ремонт радиостанций. Техническое обслуживание. Монтаж, организация радиосвязи. Набрал в гугле : ремонт icom в Москве: https://service-centers.ru/icom Найдено 50 сервис-центров, 61 адрес. Из гугла ещё: https://radio-repair.ru/remont-icom/ короче ищущий да обрящет...
ps https://alpha-com.ru/remont-sredstv-svyazi/Последний раз редактировалось R0SBD; 08.10.2019 в 08:40.
08.10.2019, 17:17 #19
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 75
- 2,407
- 1391
- 308
Ну вы прямо не даёте передышки Геннадию Григорьевичу!
https://yandex.ru/search/?lr=213&tex...31761076520224
Мне понравилось тоже, как именно ремонтирует Трансиверы R4in/ Вам осталось только связаться с ним и переслать аппарат.Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
08.10.2019, 21:52 #20
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 43
- 792
- 873
- 428
Да, R4IN по ходу дела крутой дядька ,смотрел его видео по ремонту как хорошие детективы!
Пути Вч токов неисповедимы!
09.10.2019, 00:08 #21
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
Если ТС готов продать трансивер взамен ремонта,значит он ему не нужен и он им не дорожит.
Логично ,ему нужно чтобы“ не свистело" при проверке.Потом продаст как есть...а там
сами разбирайтесь...
Резюме :не нужен ему правильный ремонт.
Подскажите ему,как попроще подешевле исправить поломку чтобы продать.
шобы 100вт на индикаторе показатьПоследний раз редактировалось RA3POY; 09.10.2019 в 00:16.
Алексей (RA3POY)
09.10.2019, 09:57 #22
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 75
- 2,407
- 1391
- 308
Боюсь, долгий простой был вреден не только трансиверу, но может и вам доставить проблемы, потому что Позывной надо продлевать регулярно раз в десять лет, иначе лишитесь красивого RZ2DVO и присвоят другой.
Вам в Кабинет Заявителя: http://grfc.ru/grfc/service/amateur_...arch_pozivnoy/Последний раз редактировалось UA3AFO; 09.10.2019 в 10:46.
09.10.2019, 10:02 #23
09.10.2019, 12:01 #24
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,943
- 7010
- 2541
Геннадий Григорьевич... Дико извиняюсь! Конечно, мой опыт не сравним с Вашим.
Но ведь дохнут эти драйвера? Очень часто дохнут!
Мой совет был.
Связан только с тем, что: Где тонко - там и рвётся. Первым делом, посмотрел Вашу работу и понял - всё реально. Спасибо за практику!
Переделал штук 10 ICОМ - все живы и здоровы до сих пор (уже много лет).
Основная проблема когда этот драйвер вылетает на выездах, далеко от "цивилизации" и как всегда... в самое не подходящее время.
Приходится "колхозить" из подручных материалов, в полевых условиях, без подходящего паяльного оборудования....
Именно такой случай и произошел однажды.
"Резать к чертовой матери! Не дожидаясь перетонитов!"©
Значительно удобней дома, в тепле, где светло и сухо, есть любые компоненты... Аккуратно перепаять и забыть про эту болячку.
09.10.2019, 12:30 #25
- 18.03.2006
- 44
- 272
- 13
Когда попал в ремонт 746 про со сгоревшим драйвером, там была проблема чисто конструктивная- зазор между микросхемой и радиатором.
Пришлось дорабатывать конструкцию крепления драйвера к радиатору.
09.10.2019, 13:44 #26
09.10.2019, 15:01 #27
- 19.02.2007
- Зеленоград-Крюково
- 49
- 1,715
- 1782
- 1649
to RZ3DVO: Николай, я Вам в личку номер телефона скинул, позвоните и все вопросы по аппарату Вам решат, тем более Долгопрудный не далеко от Вас Все сделают в лучшем виде.
RL3A/UA5L/CN2AA TEAM
Мой телеграмм канал про радио и РДА
Жизнь слишком коротка, чтобы работать QRP!
09.10.2019, 15:45 #28
- 18.03.2006
- 44
- 272
- 13
09.10.2019, 17:08 #29
09.10.2019, 20:06 #30
- 09.10.2007
- 49
- 13
Спасибо за ответ. Мне рекомендовали проверить PIN диоды, но их там много, а я не совсем понимаю как их проверять
Я могу поменять их все, но это не ремонт а что-то ненормальное..
Рассказать Вам историю про официальные СЦ? Сдали мы зеркалку ( фотоаппарат ) в официальный СЦ с нетипичным дефектом, но проблема была однозначно понята, - плата управления питанием. Сами чинить не стали по причине невозможности потом произвести юстировку матрицы, а снимать её нужно будет в любом случае.
Собственно в СЦ нам объявили за ремонт 23к, когда новая тушка стоит 25к. Естественно отказались. Потом решили самостоятельно починить, а оказалось что главная плата, матрица и дисплей заменены, причём главная плата вообще не работает, матрица с царапинами а на экране рваный шлейф. И это ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЦ. Естественно никакие претензий предъявить было не возможно.
И так работают почти все официалы, - если отказываешься от ремонта она забирают самое ценное и отдаёт 100% труп. Так что нет, точно проверенный частник.
Я даже ноуты отправляю из Москвы в Сургут на ремонт человеку, потому что уверен на 100% что он его починить или это сделать невозможно.
Очень плохо делать выводы по аватарке \ нику \ позывному \ подписи \ или ещё чему.
Я не хотел говорить, но я даже подставил одного человека с этим передатчиком... Мы договорились, он готов был забрать, но я решил его включить и проверить. И именно в тот момент стало понятно что с ним что-то не то и мне пришлось сразу всё отменять. Что мне мешало тогда отдать и заблокировать номер человека?
Если мне нужно что0бы не свистело при проверке я или выключу дома всё, или предложу встречу в поле \ торговой центре ...
Не делайте выводы на базе ... ничего, это реально обидно
Да, я знаю что позывной закрыли. Тут произошла неприятная история с клубом и как следствие нужно было приехать и передавать экзамены, а работает он только по сб., а вот по сб. я не могу... И в итоге позывной закрыли Позывной действительно был RZ3DVO и его сохранить желание было, но кажется уже поздно..
Заземлял, - бесполезно. Мощность действительно не пропала, по крайне мере середина крутилки по показометру показывает ~ 50Вт.
Позывной RZ3DVO, реальный, но закрытый уже, по причине чуть выше
Спасибо!Последний раз редактировалось RZ3DVO; 09.10.2019 в 20:10.
