18.06.2020, 13:29 #46
18.06.2020, 15:08 #47Standart Power
- 24.02.2017
- с. Жигули
- 132
- 113
- 136
диоды выпаял, проверил, все целые. поставил новые, все то же самое. осталось проверить шлейфы и ic1 и ic2 на tuner unit, как доходит напряжение на реле.
Владимир, UA4M team.
18.06.2020, 20:48 #48Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,197
- 565
- 743
А КПЕ нормально крутятся? Там редукторы моторчиков часто изнашиваются... Я покупал сразу 2 движка.Один остался в запасе...
Дмитрий. RCWC # 290
19.06.2020, 19:14 #49Standart Power
- 24.02.2017
- с. Жигули
- 132
- 113
- 136
моторчик один перебирал, там известная причина, пластиковая ось выпадает из магнита, приклеивается, собирается, все работает. второй вроде не клинит, все нормально с моторами. пока все в том же состоянии, много чего проверил, все реле на cntrl unit, но все по прежнему, после 21мгц все ок, 18 и ниже не строится. причем моторы крутятся, но мощность и ксв мало меняются, как бы нагрузка отсоединена.
30.06.2020, 13:08 #50Standart Power
- 24.02.2017
- с. Жигули
- 132
- 113
- 136
замена микросхемы на tuner unit решило проблему. пару входов на коммутацию конденсаторов были в утечке. вместо M54562P поставил TD62783.
26.01.2021, 21:56 #51QRPP
- 26.01.2021
Обращаюсь с просьбой к владельцам IC-756 (без PRO!) старенького, с фиолетовым дисплеем, с аудио-фильтром. Не могли бы вы как можно тщательнее измерить минимальную выходную мощность отдельно на каждом КВ диапазоне от 160 до 10 м при выключенном тюнере на резистивной нагрузке 50 Ом желательно внешним прибором? Мощность или хотя бы действующее ВЧ напряжение на нагрузке. Есть задумка ввести в трансивер переключаемый режим "1 Вт и менее". С благодарностью за помощь!
Олег RX3G
23.02.2021, 14:46 #52Standart Power
- 06.02.2007
- Тихвин
- 186
- 32
- 112
Добрый день. Основные функции мой IC-756 выполнять уже не может. Не уверен, но может кто из профи подскажет, можно ли из него сделать РА с тюнером для SunSDR2?
73! de RM1C, Николай
23.02.2021, 21:23 #53Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,197
- 565
- 743
Там немного больше получается.А если хотите таким сигналом мощный УМ раскачивать,типа,как в Р-140 1вольт в штатный драйвер подавать-то вообще про это забудьте.У всех трансиверов при мощности прижатой до менее 5w качество сигнала сильно ухудшается. Тут только мощный аттенюатор приемлем .
УМ там обычный.Тюнер работает с процессором. Свою математику ему писать будете?Дмитрий. RCWC # 290
26.02.2021, 12:14 #54Standart Power
- 06.02.2007
- Тихвин
- 186
- 32
- 112
Нет, математику писать не буду, спасибо!
26.02.2021, 17:11 #55Standart Power
- 12.04.2005
- (KO97VQ) Ярославль, Россия
- 76
- 170
- 7
- 8
26.02.2021, 22:15 #56Standart Power
- 06.02.2007
- Тихвин
- 186
- 32
- 112
Пост №52 посмотрите. Буду благодарен за любой конструктив.
1Спасибо
