11.11.2012, 14:25 #31High Power
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 651
- 214
- 255
12.11.2012, 09:14 #32Standart Power
- 12.12.2011
- 199
- 4
Не очень помогает.
12.11.2012, 09:57 #33Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,422
- 5391
- 2104
используйте одновременно NB, NR, сделайте поуже полосу пропускания приёмника, должно помогать. Если нет, то сравните с другим аппаратом, возможно пока переходили с 740ого на 756ой помеховая обстановка изменилась в худшую сторону.
здорово помогает аттенюатор, поищите слабый сигнал на низкочастотных диаппазонах и попробуйте его с помощью вышеуказанных опций "вытащить" из шумовПоследний раз редактировалось R7CA; 12.11.2012 в 10:08.
Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
22.01.2013, 16:03 #34
12.02.2019, 21:37 #35
Приветствую всех!
У меня интересная проблема в IC-756 - прибор на передней панели в режиме указателя мощности не показывает её при уровне ниже 40 Вт. При этом мощность излучается и её изменения от 2 до 40 Вт видны на дисплее. При мощности более 40 Вт прибор резко начинает показывать. В режиме S-метра при приёме и SWR при передаче всё работает нормально.
16.06.2020, 11:08 #36Standart Power
- 24.02.2017
- с. Жигули
- 132
- 113
- 136
вопрос по тюнеру ic-756, строится только на 21 мгц и выше, отлично строится, быстро, но на 18 мгц и ниже вообще никак. У кого такое было и кто может подсказать где искать. диоды проверены, моторы отремонтированы, отлично работают, вход приемника закорачивается реле. диоды пока не выпаивал, проверял на плате.
Владимир, UA4M team.
18.06.2020, 05:43 #37
1. Включить аттенюатор на приём. Настраивается? Проверять диоды коммутирующие RX/TX. Нет изменений? Переходим к п. 2.
2. Проверять управление реле замыкающих катушки тюнера и подключающие конденсаторы. В первую очередь шлейф. Потом что на реле и сами реле.
3. И вспомнилось по ходу. Имел секс с подобным тюнером в IC-746. Утечка в одном из диодов детектора прямой/обратной волны TUNER UNIT (D1 и D2). Но наверное может быть в любом из этих детекторов.73 Алексей RV9UP
18.06.2020, 08:55 #38Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,947
- 8417
- 3157
18.06.2020, 10:00 #39
Это да, это упустил. В ТТХ задано "HF bands 16.7 to 150 Ohm unbalansed". Т.е. значение КСВ не более 3.
Бывает так, если КСВ значительно больше трёх:
https://yadi.sk/i/W456N6vbYTUOfg
https://yadi.sk/i/m2EJGAglPlT67Q
Это, чтобы быть объективным, для 200 Вт (FT-1000MP) и фидеров с малым затуханием.
При 100 Вт чаще реле отгорают или залипают.Последний раз редактировалось RV9UP; 18.06.2020 в 10:06.
73 Алексей RV9UP
18.06.2020, 10:23 #40
18.06.2020, 11:52 #41Standart Power
- 24.02.2017
- с. Жигули
- 132
- 113
- 136
1. на прием вход замыкается на землю через герконовое реле, вместо транзистора, att не может влиять. цепь прием-передача в норме.
2. все реле выпаивал, все работают. попробую обе платы снять и на весу проверить поступает ли напряжение на реле. но на 18 и 21 мгц одна и та же группа реле и конденсаторов, 21 работает, 18 нет. вытащить 2 платы да еще подсоединить шлейфы, все на весу, не замкнуть что-нибудь, геморройно, кто делал такое?
3. пока главные подозреваемые диоды, но на плате тестером все нормально, придется выпаивать.
4. вся настройка идет на эквивалент, 50 ом. с антеннами это понятно.
5. проверить конденсаторы не понял, что может с ними быть, там стоят высоковольтные. хотя...
еще заметил, на тех бэндах где не строится, моторы крутят, но в конце MF2 упирается в максимум емкости, как будто не хватает.Владимир, UA4M team.
18.06.2020, 12:12 #42
Владимир, проверка включением аттенюатора это не моя идея. Нас так учит гуру ремонта раций от Icom Г. Г. Шульгин. Нажать кнопку ATT мешают какие-то сакральные причины?
При неисправности коммутирующих диодов вполне себе образуется петля ПОС. Включение аттенюатора вносит затухание в эту петлю. Достаточное для срыва генерации.
При наличии "возбуда" тюнер не настраивается. Даже наборот. Если тюнер не настраиватся, то проверять коммутирующие диоды. Первый и простой шаг - включить ATT.
Проверить реле что подключают эти конденсаторы. И что там приходит с/на IC1 TUNER UNIT.
Один из детекторов? Проверяется заменой диода. Менее точно - стрелочным прибором/тестером. Типа Цхххх.73 Алексей RV9UP
18.06.2020, 12:57 #43
18.06.2020, 13:06 #44
18.06.2020, 13:23 #45
1Спасибо
