Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 56 из 56
Тема: Аналоговый IC-756
  1. #46
    Standart Power Аватар для R4KO
    24.02.2017
    с. Жигули
    131
    113
    136
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    пиндиоды в бпф?
    проверял. если б пин диоды, не строился бы один диапазон, а так целая группа.
  2. #47
    24.02.2017
    с. Жигули
    131
    113
    136
    диоды выпаял, проверил, все целые. поставил новые, все то же самое. осталось проверить шлейфы и ic1 и ic2 на tuner unit, как доходит напряжение на реле.
  3. #48
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,197
    565
    741
    А КПЕ нормально крутятся? Там редукторы моторчиков часто изнашиваются... Я покупал сразу 2 движка.Один остался в запасе...
  4. #49
    24.02.2017
    с. Жигули
    131
    113
    136
    моторчик один перебирал, там известная причина, пластиковая ось выпадает из магнита, приклеивается, собирается, все работает. второй вроде не клинит, все нормально с моторами. пока все в том же состоянии, много чего проверил, все реле на cntrl unit, но все по прежнему, после 21мгц все ок, 18 и ниже не строится. причем моторы крутятся, но мощность и ксв мало меняются, как бы нагрузка отсоединена.
  5. #50
    24.02.2017
    с. Жигули
    131
    113
    136
    замена микросхемы на tuner unit решило проблему. пару входов на коммутацию конденсаторов были в утечке. вместо M54562P поставил TD62783.
  6. #51
    QRPP
    26.01.2021
    Обращаюсь с просьбой к владельцам IC-756 (без PRO!) старенького, с фиолетовым дисплеем, с аудио-фильтром. Не могли бы вы как можно тщательнее измерить минимальную выходную мощность отдельно на каждом КВ диапазоне от 160 до 10 м при выключенном тюнере на резистивной нагрузке 50 Ом желательно внешним прибором? Мощность или хотя бы действующее ВЧ напряжение на нагрузке. Есть задумка ввести в трансивер переключаемый режим "1 Вт и менее". С благодарностью за помощь!
    Олег RX3G
  7. #52
    06.02.2007
    Тихвин
    186
    32
    112
    Добрый день. Основные функции мой IC-756 выполнять уже не может. Не уверен, но может кто из профи подскажет, можно ли из него сделать РА с тюнером для SunSDR2?
  8. #53
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,197
    565
    741
    Там немного больше получается.А если хотите таким сигналом мощный УМ раскачивать,типа,как в Р-140 1вольт в штатный драйвер подавать-то вообще про это забудьте.У всех трансиверов при мощности прижатой до менее 5w качество сигнала сильно ухудшается. Тут только мощный аттенюатор приемлем .
    Цитата Сообщение от UR5MAK Посмотреть сообщение
    РА с тюнером
    УМ там обычный.Тюнер работает с процессором. Свою математику ему писать будете?
  9. #54
    06.02.2007
    Тихвин
    186
    32
    112
    Нет, математику писать не буду, спасибо!
  10. #55
    12.04.2005
    (KO97VQ) Ярославль, Россия
    76
    170
    7
    8
    О какой математике речь и для какого процессора?
  11. #56
    06.02.2007
    Тихвин
    186
    32
    112
    Пост №52 посмотрите. Буду благодарен за любой конструктив.
  1. Аналоговый ключ
    от ZВалера в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 12.07.2008, 20:01
  2. Мощный аналоговый ключ
    от TRONEN в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.06.2008, 12:53
  3. Аналоговый термодатчик
    от ВиталийОбн в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 13.05.2008, 18:18
  4. аналоговый коммутатор КР590КН1
    от ККУУ3ВВ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 12:03
  5. Необходим (аналоговый ??) адаптер сигнал...
    Последнее сообщение: 04.01.2002, 10:32
