14.12.2008, 10:30 #1QRP
- 14.10.2006
- 44
- 34
- 29
- 15
Аналоговый IC-756
Здравствуйте уважаемые владельцы аналогового IC-756...
Расскажите пожалуйста поподробнее про Ваш аппарат, критикуйте, хвалите, сравнивайте, советуйте купить или отговаривайте!
приветствуется ВСЕ!!
Спасибо!!
14.12.2008, 11:11 #2
14.12.2008, 13:00 #3QRP
- 14.10.2006
- 44
- 34
- 29
- 15
Спасибо Евгений! Ждем еще оценок пользователей....
14.12.2008, 19:18 #4QRP
- 09.12.2008
- 12
- 5
может у кого есть инструкция 756 на русском языке
15.12.2008, 02:44 #5Very High Power
- 12.03.2007
- Грац, Австрия - Санкт-Петербург, Россия
- 1,749
- 375
- 160
Попробуйте посмотреть здесь:
http://manual.qso.ru/works.html
если не найдете, то напишите автору сайта. Судя по всему он обладает огромной библиотекой по мануалам.73! Михаил (OE6MAF) :: HB9/OE6MAF, DL/OE6MAF
15.12.2008, 07:32 #6Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
У меня 756P, даже не знаю хвалить или ругать, так как работал только с FT897.
Пока доволен..Владимир
15.12.2008, 08:20 #7Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
About IC756
Радио очень даже неплохое ! Со временем , правда , начинает отслаиваться жгут от дисплея и на дисплее возникают темные горизонтальные полосы . К сожалению этот дефект "лечится" только заменой всего блока дисплея с "обвязками" ! Микросхема IC801 (UPC1678G) выходит из строя по причине "самовозбуда" всей линейки усилителя передатчика . "Самовозбуд" снимается не водружением радиатора поверх микросхемы , а снижением напряжения питания ее за счет увеличения сопротивления резистора R807 с 10 до 47 Ом . В большинстве аппаратов , как правило , пробиты диод D22 (MA77) и транзистор Q26 (2SC4213) , а иногда и конденсатор С109 на блоке CTRL UNIT .
15.12.2008, 09:48 #8High Power
- 16.11.2006
- Нижневартовск, Россия
- 800
- 254
- 12
Более 10 лет отработал. Во время грозы выбило однажды выходные транзисторы и транзисторы драйвера, но молния ударила во дворе, и спалила еще телевизор и видеомагнитофон. Поменял один раз валкодер, дисплей не менял. Вместо сгоревшего диода и транзистора стоит реле. Менял геркон в цепи управления РА. Микросхему драйвера , как ни странно, не менял ни разу. Сейчас продолжает работать у другого владельца.
73. Олег (RA9JM)
15.12.2008, 10:05 #9Standart Power
- 14.10.2008
- Даугавпилс
- 298
- 103
- 379
Эксплуатирую IC-756 более трёх лет.
После Kenwood TS-930S - разница есть и не в лучшую сторону.
Шумный приём, тупая эргономика - ручка усиления должна быть с правой стороны, настройки - с левой стороны - до сих пор не могу привыкнуть - неудобно, грубая АРУ, S-метр дёргается - не успеваешь определить уровень сигнала. В CW невозможно работать полудуплексом - громко кляцают реле. В Kenwood это было возможно! Герконовые реле работали тихо.
Единственно, что радует - наличие встроенной панорамы + ручной выбор полосы пропускания по каждой ПЧ, память установок при смене диапазонов.
По отзыву корреспондентов, которые получили "подарок" при его эксплуатации в виде горизонтальных полос на экране - боится перепадов температуры и влажности, которые приводят к деформации платы дисплея с потерей контакта в токосъёме экрана.
По этому побаиваюсь эксплуатировать его за пределами городской квартиры.
Как и Kenwood, есть внутри трансивера элементы с запредельной температурой, что не увеличивает надёжность трансивера - дотронулся до одного из гасящих резисторов и обжёг палец!
Результат - почернение печатных плат в местах установки этих элементов с размягчением припоя у выводов раскалённого элемента! То же и на плате индикации - обжёгся об экран, под которым установлен мощный регулировочный транзистор яркости дисплея!
В результате - достаточно сильно нагревается трансивер даже в режиме приёма.
Установил дополнительный вентилятор от компьютера, на вытяжку, на задней стенке трансивера. Подал на него 12 вольт через гасящий резистор - крутится тихо.73! YL2GL / Валерий http://yl2gl.ucoz.net/
15.12.2008, 10:16 #10Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Достался мне этот аппарат с проблемами по приему. После *лечения* оказалось
неисправно реле во входных цепях.
После замены все работает. Очень нравится прием CW сигналов.
Регулировки по ПЧ позволяют *вытянуть* в сложных эфирных условиях
слабый сигнал. DSP пользуюсь мало.
Добротное радио. Хорошее соотношение цена/качество.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
15.12.2008, 10:40 #11Standart Power
- 11.03.2007
- 179
- 45
- 151
Всем здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разрешить проблему с данным трансивером!
Заключается в следующем: трансивер не работает в режиме приема в cw, ssb, но работает в ам и чм. При этом на панорамнике видны сигналы с эфира, с-метр тоже реагирует... Есть передача только в режимах cw и fm.
Один раз оживил его путем полного отключения всех кабелей, потом снова повторилось :russian_roulette:
Уж не знаю, что делать, посоветуйте...73! Виктор (R0JJ)
16.12.2008, 08:20 #12Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
25.12.2008, 14:51 #13Low Power
- 04.01.2008
- 98
- 32
- 341
Возможное решение нагрева IC-756
[quote=yl2gl;223149]В результате - достаточно сильно нагревается трансивер даже в режиме приёма.
Проверьте ток потребления без включения самого трансивера на приём. Подключите только кабель питания к трансиверу и включите БП. Ток должен быть до 0,1-0,5 А. При приёме 2,3-2,6 А. как написано в мануале. Если более, то смотрите транзисторы в предварительном усилителе! У меня один транзистор был пробит не полностью, по-этому решилось шунтированием базы сопротивлением 3,5-40 Ом на общий провод до U~ 0,7V на базе. А был ток 6 А!
Успехов! Сергей.
29.12.2008, 17:10 #14Standart Power
- 14.10.2008
- Даугавпилс
- 298
- 103
- 379
Ток в режиме приёма соответствует норме - чуть более 2А, но летом нагревался достаточно, чтобы мне пришлось принять меры по дополнительному охлаждению, причём, как я писал, внутри аппарата достаточно деталей с запредельной температурой нагрева, сейчас поток воздуха охлаждает их, пока включён трансивер.
Вообщем, бережённого Бог бережёт!
23.11.2009, 01:31 #15QRP
- 18.11.2009
- 38
- 11
Последний раз редактировалось RA6FQE; 23.11.2009 в 01:31. Причина: Добавлено сообщение
RA6FQE
1Спасибо
