Показано с 1 по 11 из 11
    Low Power
    14.01.2006
    усть-катав.
    Неисправность в ICOM IC-756 PRO III
    работал в пск на передаче - отключился сам трансивер, пока открывал рот от неожиданности опять включился стал загружаться и поехал на передачу. и отключился полностью. причина как полагаю включил полную мощноность 100 ватт. сработала дважды защита по видимому. предохранители в блоке питания и кабелях целые. что делать не знаю подскажите балбесу пробовал перезагружать - ноль эмоций. если есть у кого мануал полный на русском языке вышлете пожалуйста. мануал от фирмы т-хелпер - есть.
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    На прием сейчас работает?
    Low Power
    14.01.2006
    усть-катав.
    вообще не включается
    10.06.2004
    4,083
    733
    В трансивере есть ещё один предохранитель на 5 А. Его расположение показано на стр. 108 юзер-мануала. Его проверяли?
    Low Power
    14.01.2006
    усть-катав.
    проверял
    10.06.2004
    4,083
    733
    Цитата Сообщение от RN9AQ Посмотреть сообщение
    проверял
    Ну тогда вот Вам руководство к дальнейшему действию: http://87.225.43.62/ICOM/IC-756PRO3%20SM%202007.pdf - уж извините - на русском нет...
    09.01.2003
    535
    29
    80
    работал в пск на передаче - отключился сам трансивер, ...
    Была похожая ерунда. Оказалось: т.к. БП стоит под столом, то иногда задевая ногой ослабли клеммы питания трансивера. И он самопроизвольно выключался и сразу включался перезагружаясь. Т.к. трансивер был еще на гарантии , то описал беду в Астраком и хотел уже выслать им на ремонт, но в ответ была тишина гробовая!!! Но, через несколько дней после обнаружения и исправления неисправности (затянул клеммы) и написав в Астраком, что я думаю по этому поводу, то тут -же был получен ответ что они никогда не отказываются от ремонта!!! А чего ж молчали???
    Так что, посмотрите БП и провода питания.
    10.06.2004
    4,083
    733
    Ну, если просто не затянуты клеммы, то это вина самого юзера. Но в проводе питания айкомов есть "слабое звено" - держатели предохранителей. Рано или поздно, контакт между собственно предохранителями и скобками, удерживающими их, нарушается и в режиме передачи происходит большая просадка напряжения на этих узлах (их - суммарно - четыре), приводящая к отключению трансивера. Но в режиме приема этот "косяк", как правило, не проявляется.
    Без позывного Аватар для Filin-2000
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    А чего ж молчали???
    а вы всегда после письма дублируйте сообщение телефонным звонком.
    Так надёжнее.
    Сорри за ОФФ.
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Все верно,контакт там слабенький ,и колодки были горячие,я их пропаял и все стало ОК!
    Low Power
    14.01.2006
    усть-катав.
    ОТПРАВИЛ В Т-ХЕЛПЕР ТЕЛЕКОМ . НАПИШУ ПОЗЖЕ В ЧЕМ ДЕЛО. ПИТАНИЕ ВСЕ ПРОВЕРЯЛ. ЧТО ТО ВЫРУБИЛО ВНУТРИ.
  1. Неисправность в FT-850
    от UA0BJO в разделе FT-850
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.07.2024, 00:57
  2. Неисправность TS-440 SAT
    от RV4AJ в разделе TS-440
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 14:59
  3. Неисправность в СD/DVD-ROM-е
    от Баграт в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 21:43
  4. Неисправность в C1-116
    от artemium в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 25.03.2006, 06:58
  5. Неисправность TS-450
    от US4LGW в разделе TS-450
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 17:41
