Показано с 16 по 30 из 30
Тема: Знатокам IC-756
  1. #16
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    ...имеется ли возможность принимая корреспондента в SSB позвать его телеграфом?
    Очень просто. Задействовать второй VFO и режим SPLIT. Не забыть при этом, что ваш CW должен попасть в полосу пропускания приёмника корреспондента.
  2. #17
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Есть в трансивере функция синхронизации SSB/CW.
  3. #18
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Цитата Сообщение от UR7TO Посмотреть сообщение
    Я думаю не правильно это диоды с барьером шотки.
    Совершенно верно , то о чем он пишет - диоды датчиков КСВ для тюнера .
    PIN-диоды которые чаще всего пробиваются (это характеризуется тем , что либо исчезает мощность , либо на "десятке" самовозбуждается РА в режиме SSB), находятся с внутренней стороны платы RF UNIT . Если их замена неисправность не устраняет и РА по-прежнему самовозбуждается , нужно заменить неисправный диод под платой преселектора .
    Диоды нужно проверять стелочным Омметром , отпаяв диод с одной стороны . Цифровой мультиметр может указать , что диод исправен , многие из-за этого не находят неисправный диод .
    Нужно учесть , что с внутренней стороны плат диоды еще и приклеены эпоксидкой , нужно диод отпаивать аккуратно , чтобы не повредить дорожку !
  4. #19
    10.06.2004
    4,083
    733
    Ну да, верно. Значит, можно и так: каждый раз при переходе с приёма на передачу и обратно тыкать кнопки [SSB] и [CW/RTTY]
  5. #20
    19.07.2010
    Пролетарск
    10
    мужики кто сталкивался с такой проблемой спектроскоп полностью завален приема нет
  6. #21
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,940
    8417
    3156
    Ребята,возникла такая проблема в 756(просто 756).
    На диапазонах 14МГц и ниже,всё ОКей.
    При нажатии РТТ на диапазонах выше 14МГц "валит" нечто.Модуляции нет,на частоте передачи(при прослушивании контрольным приемником) тишина.
    Индикатор КСВ и мощности(в трансивере) почти на максимуме.
    Выносной КСВ метр показывает,что сигнал ТХ идет,но судя по всему,где то за диапазоном(потому и КСВ плохой).
    Увы,времени было мало,не успел разобрать и посмотреть внимательно.
    К чему готовиться? Может у кого была такая бяка?
    Где рыть?
    Опыт ремонта подобной аппаратуры есть.
  7. #22
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Типичная картина самовозбуждения усилителя . Возникает из-за неисправности переключающих диодов в блоке RF UNIT .
  8. #23
    02.04.2010
    Ярославль
    7,940
    8417
    3156
    При этом на частоте передачи ничего нет?
    Он просто возбуждается на ххх частоте?
  9. #24
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Так на частоте передачи ничего и не будет ! Усилитель превратился в автогенератор , может самовозбудится на самой высокой частоте , зависящей от подключенного ФНЧ передатчика . Выдерните из разъема кабель , идущий с тюнера на RF UNIT , да включите аттенюатор -18 ДБ , тогда сигнал и появится !
  10. #25
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Может у кого нет сервис мануала на IC-756?
    У меня RAR имеется,но весит почти 50мБ ! Пишите на ua9au@yandex.ru
  11. #26
    17.08.2006
    Minsk
    40
    463
    27
    6
    ЗДЕСЬ нечто подобное как-то умудрились уместить всего в 6,5 мБ.
  12. #27
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Коллеги подскажите по КСВ метру про третьего.
    В моём аппарате правильное значение КСВ показывает только при полной (100 ватт) мощности, естественно при отключеном тюнере. А при уменьшении мощности и показания становятся меньше. Другими словами должен ли КСВ метр трансивера отрабатывать правильные показания во всём диапазоне регулировки мощности? Не является ли это неисправностью? А то я както на форуме заявил что согласовывать вход РА ориентируясь на показания КСВ метра трансивера некорректно, а другие ведь это делают.
  13. #28
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Как уменьшить уровень самоконтролля в IC-756?
  14. #29
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    F5-SET-LEVEL-Monitor/Beep. Это? Давно в руки не брал...
  15. #30
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Спасибо! Замылился взгляд и не заметил.
  1. TS-850: вопрос знатокам
    от RA4RT в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 24.11.2014, 15:06
  2. Знатокам MMANA
    от UA0FUA в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 19.10.2013, 00:07
  3. вопрос знатокам по Ft-817
    от Ingemar в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 04.09.2004, 21:52
  4. Вопрос знатокам Р-399
    от R9UHN в разделе Р-399
    Последнее сообщение: 18.01.2004, 10:06
  5. Вопрос к знатокам диплексеров
    от kalexn в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 18.04.2003, 13:46
