25.04.2012, 07:46 #16.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
25.04.2012, 07:56 #17Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Есть в трансивере функция синхронизации SSB/CW.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
25.04.2012, 08:34 #18Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Совершенно верно , то о чем он пишет - диоды датчиков КСВ для тюнера .
PIN-диоды которые чаще всего пробиваются (это характеризуется тем , что либо исчезает мощность , либо на "десятке" самовозбуждается РА в режиме SSB), находятся с внутренней стороны платы RF UNIT . Если их замена неисправность не устраняет и РА по-прежнему самовозбуждается , нужно заменить неисправный диод под платой преселектора .
Диоды нужно проверять стелочным Омметром , отпаяв диод с одной стороны . Цифровой мультиметр может указать , что диод исправен , многие из-за этого не находят неисправный диод .
Нужно учесть , что с внутренней стороны плат диоды еще и приклеены эпоксидкой , нужно диод отпаивать аккуратно , чтобы не повредить дорожку !Геннадий Шульгин (RZ3CC)
25.04.2012, 08:40 #19.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
29.04.2012, 19:21 #20QRP
- 19.07.2010
- Пролетарск
- 10
мужики кто сталкивался с такой проблемой спектроскоп полностью завален приема нет
RN6LOC
08.04.2013, 10:52 #21Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,916
- 8399
- 3143
Ребята,возникла такая проблема в 756(просто 756).
На диапазонах 14МГц и ниже,всё ОКей.
При нажатии РТТ на диапазонах выше 14МГц "валит" нечто.Модуляции нет,на частоте передачи(при прослушивании контрольным приемником) тишина.
Индикатор КСВ и мощности(в трансивере) почти на максимуме.
Выносной КСВ метр показывает,что сигнал ТХ идет,но судя по всему,где то за диапазоном(потому и КСВ плохой).
Увы,времени было мало,не успел разобрать и посмотреть внимательно.
К чему готовиться?
Может у кого была такая бяка?
Где рыть?
Опыт ремонта подобной аппаратуры есть.
08.04.2013, 11:00 #22Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Типичная картина самовозбуждения усилителя . Возникает из-за неисправности переключающих диодов в блоке RF UNIT .
08.04.2013, 11:07 #23Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,916
- 8399
- 3143
При этом на частоте передачи ничего нет?
Он просто возбуждается на ххх частоте?
08.04.2013, 11:25 #24Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Так на частоте передачи ничего и не будет ! Усилитель превратился в автогенератор , может самовозбудится на самой высокой частоте , зависящей от подключенного ФНЧ передатчика . Выдерните из разъема кабель , идущий с тюнера на RF UNIT , да включите аттенюатор -18 ДБ , тогда сигнал и появится !
23.04.2013, 09:55 #25Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
Может у кого нет сервис мануала на IC-756?
У меня RAR имеется,но весит почти 50мБ ! Пишите на ua9au@yandex.ruДмитрий. RCWC # 290
23.04.2013, 19:18 #26Standart Power
- 17.08.2006
- Minsk
- 40
- 463
- 27
- 6
ЗДЕСЬ нечто подобное как-то умудрились уместить всего в 6,5 мБ.
С уважением, Николай (EW1ADA)
04.05.2016, 01:10 #27Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Коллеги подскажите по КСВ метру про третьего.
В моём аппарате правильное значение КСВ показывает только при полной (100 ватт) мощности, естественно при отключеном тюнере. А при уменьшении мощности и показания становятся меньше. Другими словами должен ли КСВ метр трансивера отрабатывать правильные показания во всём диапазоне регулировки мощности? Не является ли это неисправностью? А то я както на форуме заявил что согласовывать вход РА ориентируясь на показания КСВ метра трансивера некорректно, а другие ведь это делают.
04.12.2016, 11:38 #28радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Как уменьшить уровень самоконтролля в IC-756?
Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
04.12.2016, 13:22 #29High Power
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 71
- 576
- 173
- 111
F5-SET-LEVEL-Monitor/Beep. Это? Давно в руки не брал...
Сергей, UA9FFV
04.12.2016, 13:48 #30радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Спасибо! Замылился взгляд и не заметил.
1Спасибо
