Показано с 1 по 3 из 3
Like Tree18Спасибо
  • 12 Размещено RV9UP
  • 5 Размещено RV9UP
  • 1 Размещено RV9UP
Тема: IC-756PRO отчёт о ремонте
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    Поступил IC-756PRO. Владелец жаловался, что "аппарат оживает на приём через десять и более минут после включения, передача есть сразу".
    Подтвердилось. Вскрытие и дальнейшее исследование проблемы показало, что на плате MAIN UNIT SMD электролитические конденсаторы 10МКФ х 16 вольт потеряли ёмкость.
    Кроме указанной неисправности имелись симптомы:
    - малая громкость на приём, лечилось заменой конденсаторов в цепи сигнала DRAF;
    - недостаточные уровни и странный спектр SSB, лечилось заменой конденсаторов в цепи сигнала DTAF;
    - недостаточный уровень и странный спектр MONI, лечилось заменой конденсаторов в цепи сигнала DMAF;
    - "малый уровень SSB" лечилось заменой конденсатора интегрирующей цепочки измерительного прибора C901 DISPLAY BOARD.
    Вскрывал DSP UNIT, снимал пару конденсаторов - в приличном состоянии. Их там немного, но проверять все не стал. Цифры отличаются от тех, что были на MAIN UNIT.
    Предполагаю, что ICOM закупил "не очень качественную партию". В кавычках, т.к. прошло 20 лет с даты выпуска.
    Конденсаторы большей ёмкости 47, 100 и 470 мкФ работоспособны. Снимал по одному, проверял и запаивал новые. Не все.
    10 мкФ заменил почти все. На керамические 10 мкФ размером 1206. Дороже в полтора раза(6 руб vs 4 руб в наших лавках), но паять значительно удобнее имеющимися средствами.
    Количество около 50-ти.
    Диоды в полосовом фильтре 15...22МГц(сигнал управления B8). Было странно. Чувствительность на 10 дБ ниже требуемой, ниже чем на дргих диапазонах,
    но на передачу всё ОК. В том числе и уровень ALC.
    Вылечилось заменой D331 в RF UNIT и/или конденсатора С173. Поменял одновременно.
    Может кому пригодится.
    Надо исправить на
    - "малый уровень SSB" лечилось заменой конденсатора интегрирующей цепочки линии FORL C571 MAIN UNIT. C561 REFL заменён тоже.
    Посмотрел на фото платы и вспомнил.
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    Ещё один IC-756PRO.
    Заявлено владельцем - через некоторое время после включения падает мощность в SSB. Остальные моды в норме. АМ не проверялось. Тусклая подсветка шкалы стрелочного прибора.
    Подтвердилось.
    При проверке обнаружил значительную неравномерность выходной мощности по диапазонам. В любой моде.
    После вскрытия проверка показала значительную асимметрию в драйвере.
    Оба симптома указывают на неисправность этого каскада или выходного.
    Снял транзисторы драйвера, приготовил RD15 для замены. Проверил те, что снял - исправны. Установил обратно и неисправность ушла. Предполагаю усталую пайку.
    К сожалению не измерял постоянные напряжения на базах.
    По подсветке. Обрыв одного из четырёх светодиодов. Заменил все четыре. В местной лавке нет аналогов применённых этом радио двухцветных CL-200YG-C-TU.
    Поставил совпадающие по размеру белые FYLWS-3528UWC. Они на порядок ярче, но регулятор справляется.
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    Уточнение. Снял 2SC1972. Их же вернул на место. Оригинальные 2SC1972 не находятся по внятной цене или/и не подделки.
    Полагаю, что вряд ли кто-то воспринимает серьёзно предложение в магазине Чип-Дип. :-)
    Меняю на RD15. Минимум переделок и надёжнее IMO. На Али покупаю б/у у проверенного продавца.
  1. Раздел РАДИОЛАМПЫ – отчет о работах
    от RA3CC в разделе Радиомузей Валерия Громова
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.10.2017, 20:46
  2. Еще раз о ремонте компьютерного БП...
    от R1ZW в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 28.06.2016, 20:24
  3. Отчеты о соревнованиях
    от R8CAA в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 20.08.2012, 20:28
  4. Фото отчёт о посещении W6AFA
    от KI6EEO в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Последнее сообщение: 16.05.2010, 05:05
  5. Отчет О Выполненой Работе.
    от ВасиличЪ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 14:24
