Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 68
Тема: IC-756, нужна помощь в реанимации.
  1. #31
    16.09.2015
    21
    5
    Спасибо , Виктор должен забрать когда будет в Москве ,а этот дисплей не такой как на фотке ,которую я раньше вкладывал ,китаец сфоткал потом прислал два варианта дисплеев один как на фотке ,а второй один в один как в 756-ом ,и разъем такой же ,я его спрашивал про установку в ic-756 ,он выяснял почти два дня где то ,и сказал ,что подойдет ,ну........ посмотрим.он выслал такой как на фотках ниже .Риск есть конечно , но если получится ,зато сколько народу если нужно смогут восстановить
ID:	171715   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #32
    16.09.2015
    21
    5
    Генадий Григорьевич ,а что вы имели ввиду под адаптировать ,если перепайка разъема то это не страшно , тем более на этом разъем такой же как на родном.А если что то другое ,то я задумался ,и что то как то боязно уже )))))
  3. #33
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Под "адаптировать", я это именно это и имел ввиду! Разъем конечно можно перепаять, но возможно там и тактовые частоты другие, дисплей-то явно не от IC-756, все-таки рисковать такими деньгами не разумно...
  4. #34
    16.09.2015
    21
    5
    Ну да , тоже думаю не разумно а что делать ? Новых дисплеев кроме этого не нашел , полосатый можно попробовать восстановить , но не факт что получится , там шлейф приклеен не просто на клей , а не помню как называется , он выглядит как бумажно-тряпочный скотч , в нем проводящие крупинки ( в микроскоп на родном дисплее они видны ) и при одновременном нагреве и равномерном прижиме , они замыкают два слоя между собой , позже поищу в инете .С подобными на других устройствах сталкивался иногда получалось восстановить соединение . А тут ..... ну один в один дисплей , даже маркировка на плате совпадает Не удержался . Придет попробую поставить . Если заработает , появится у всех хоть одно место где можно взять дисплей Ну может безразсудство , но ......
  5. #35
    16.09.2015
    21
    5
    во ,вспомнил ,анизотропный клей ,или анизотропная пленка .вот тут про него 3M Z-Axis 9703, 5552R(LCD) А вот один из магазинов ,но ЦЕНЫ!!! https://ru.aliexpress.com/item/hitac...OrigTitle=true
  6. #36
  7. #37
    16.09.2015
    21
    5
    а ваш полосатик мне всё равно нужен Генадий Григорьевич , Виктор как будет в Москве ,говорил заберет. А то вдруг с этим пролечу
  8. #38
    16.09.2015
    21
    5
    Пришел китайский дисплей , по ссылке на ютубе , что получилось https://youtu.be/Q93sMxeCr6I Правда не обошлось без вмешательства в сам дисплей не связанные с пайкой . Позже сформулирую и напишу что именно
  9. #39
    16.09.2015
    21
    5
    Отчет по дисплею.
    1. Покупка по ссылке https://jingxinyi.en.alibaba.com/pro...836.185.gSuBwI по цене получился 205$ ,доставка 10 дней . Продавец
    общительный , на alibaba.com всё не так как aliexpress.com ,там в основном оптовики ,и определенные
    сложности возникли с покупкой ,всё запутано как то ,и продавец по моей просьбе сам всё оформил ,мне только
    оплатить оставалось.Так что всё честно .
    2. Теперь по дисплею . По электрической части всё один в один. Подключил один сигнальный шлейф ,без
    подсветки ,и сразу всё работает . Различия с родным дисплеем есть только в плане подсветки (причем различия конструктивные ) в новом дисплее под стеклом , куда вставляется светопроводящая пластина , был вклеен пористый белый материал ( на двух полосках скотча ) судя по всему в этом дисплее подсветка была реализована другим способом .Некогда было мудрить с переделкой подсветки ,и решил сделать как в родном.Пришлось его вскрывать и отклеивать этот материал , хоть скотч и сильный , но отлеить аккуратно можно но осторожно . К стеклу с внутренней стороны приклеен отражатель типа фольги , его тоже отклеивать так как он не прозрачный ,НО ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО !!! я немного подогревал паяльной станцией феном .на стекле осталось немного клея ,стирается очень плохо ,но стирается влажной ,смоченной в спирте , ацетоне ,изопропиловом спирте ( НЕ МОКРОЙ !!! ) тканью ,я использовал ткань которой очки, стекла дисплея протирают , идет в комплекте со стеклами для телефонов. В процессе нужно постаратся не заляпать токопроводящие резинки ,которые после вскрытия остаются на стекле . И особенно следить что бы не повредить шлейф который приклеен к стеклу и плате . После очистки собрал всё на место ,вставил световод ,прикрутил лампу подсветки (всё конструктивно совпадает ) и вставил дисплей на место .Результат на видео на ютубе по ссылке ниже. Можно было еще поиграть с поляризатором (пленка под дисплей ) но у меня небыло такого размера пленки , с ней можно добится немного большей контрастности ,причем без труда ,просто вставить её между стеклом и световодом ,или наклеить на стекло дисплея сверху , единственное чуть чуть желтоватый фон получается , но в принципе я бы поставил если бы была такого размера.
    Теперь буду экспериментировать с б\у-шными дисплеями на предмет восстановить ,но дождусь еще клей этот анизотропный сначала ,И самая большая проблема ,отсутствие времени
  10. #40
    16.09.2015
    21
    5
    Несколько человек просили фотки процесса , так как я их не делал ,то попытался воспроизвести процесс с помощью старого дисплея
    1 фото. отгибаем зажимы
    2 фото . поднимаем дисплей ,он остается в металической рамке ,контактные резинки остаются на стекле .к дисплею приклеен пористый материал (на фотке он уже порваный ,пока снимал , порвался )
    3 фото отклеиваем пористый материал ,он на двух полосках скотча ,на этих местах как раз он и порвался , остается фольга приклеенная непосредственно к стеклу.
    4 фото отклеиваем фольгу ОСТОРОЖНО !!! (есть риск раздавить стекло ,поэтому не давить на него ) в процессе подогреваем слегка феном ,думаю градусов 40-60 достаточно.
    5 фото всё оклеили ,остается секло с остатками клея ,смывается плохо ,скорее стирается чем смывается ,мне показалось ,что это УФ клей , который полимеризуется только под УФ лампой .стирая его , тоже можно чуть подогревать.
    Всё отмыли ,дальше в обратном порядке собираем , вставляем пластину подсветки от родного дисплея ,прикручиваем лампу подсветки в кожухе ,ставим на место ,и всё.
  11. #41
    16.09.2015
    21
    5
    ах да и еще,САМОЕ ГЛАВНОЕ , во время проведения всех манипуляций ,дисплей остается приклееным к шлейфу ,а шлейф к плате , следите ,что бы не повредить его и не дай бог оторвать !!!
  12. #42
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Может у кого-то есть демонтированный дисплей от IC-756, хотя-бы чтоб с пол-экрана что-то проглядывало?
    Свой совсем убил.
  13. #43
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Приобрёл вот такой дисплей,со светодиодной подсветкой, на местной ДО, (где ещё продаются-не знаю,не искал).На 3-ем фото-выпилил из старого дисплея разъём под штатный узкий шлейф.И вот ,что из этого получилось!
ID:	222229   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	222230   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	222231   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #44
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,858
    4449
    3138
    КУЛИБИН!!!
  15. #45
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Может,кто знает,где ещё можно подобные дисплеи приобрести? Такой,или 320240D - ещё проще запаивается.
    5.7" находятся,а требуются 4.7" .
  1. Р-140-0,5: нужна помощь
    от RA0LMP в разделе Р-140
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 08.10.2015, 21:54
  2. VX-400, что то с УНЧ, нужна помощь
    от RU0AU в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 23.09.2008, 07:18
  3. Нужна помощь по Р-158
    от RU3AMU в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 18:52
  4. нужна помощь
    от RA9W в разделе Общие вопросы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.08.2004, 15:33
  5. Р-326 нужна помощь!
    от rv6anq в разделе Р-326
    Последнее сообщение: 02.07.2003, 12:34
