Показано с 1 по 7 из 7
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено UT5IA
Тема: ic-756pro3 не работает S-метр .
    QRPP
    14.10.2019
    5
    Выключил, привёз домой и через две недели с небольшим, включил трансивер и обнаружил такую неисправность. На передачу все четыре функции работают. Вариант на дисплеи тоже не работает по приёму.
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Прежде всего проверьте - функция АРУ работает? В смысле кнопочку AGC случайно не зацепили?
    QRPP
    14.10.2019
    5
    AGC проверил первым делом. RF/SQL -авто.
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,340
    5376
    2086
    reset
    QRPP
    14.10.2019
    5
    reset и проверка в adjust ничего не дали.
    QRPP
    14.10.2019
    5
    Отсутствует аналоговый сигнал на 2й ноге ic101a MAIN-A UNIT . Дальше опер ic2471b и аудио конвертер ic2461.Надо вскрывать блок DSP.Есть ли проблемы по вскрытию?
    QRPP
    14.10.2019
    5
    DSP исправен. А вот на RF-B unit J451 между AGC и 8v было сопротивление от 5 Ом до 79 Ом.Что-то микроскопическое попало.Почистил разъём и проблема решена! Всем огромное спасибо!
  1. Не работает S-метр в SSB
    от R2DFJ в разделе FT-897
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.03.2016, 19:35
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.01.2008, 09:55
  3. почему не работает PROTEUS 6.5
    от SERG в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 26.12.2006, 21:10
  4. S-метр UA3WIA не работает
    от Леон в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.02.2004, 08:24
  5. Не работают досовские проги из Win98 с c...
    Последнее сообщение: 08.11.2001, 18:09
