Показано с 1 по 8 из 8
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено R3VS
Тема: Замена 1972 на RD15HVF-1
    Extra Class Аватар для R3VS
    11.04.2006
    Владимир
    88
    4
    Всем привет - ic-756pro - поделитесь опытом по замене биполярных транзисторов на полевые - есть вопросы может кто просветит...
    Standart Power Аватар для RV6FP
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    какие вопросы ))) цепь смещения изменяете выходите на раб токи 500ма на транзистор
    11.04.2006
    Владимир
    88
    4
    Немного опоздал с ответом - ситуация следующая - произведена замена на RD15 - на затворе резисторы по 2.2ком - ток установил 500Ма.
    Все работает но заметил следующую картину - при передаче 1 точки телеграфной манипуляции мощность только 10-20Вт а со 2-3 точки в режиме передачи показывает полную мощность 100Вт.
    Из за этого корреспондент не принимает 1 посылку и получается вместо R буква N. Возможно что такое наблюдается и в SSB. В чем может быть причина?
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,236
    2675
    5521
    Посмотрите как работает ALC. У меня в KENWOOD была эта история, в модуле пришлось менять электролиты. Не знаю как у вас устроено, но мне пришлось вот так выходить из ситуации. Третий год - полёт нормальный
    11.04.2006
    Владимир
    88
    4
    С 1972 работает как надо - 100 сразу
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    Столкнулся с этим эффектом. Причина - мы в десятки раз увеличили постоянную времени заряда конденсатора C8. Диод D1 конечно же демонтирован. :-)
    Лечение - снять конденсатор с платы.Нажмите на изображение для увеличения.
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    Проглядел. C105 надо менять на керамику. 0,1 мкФ. Или на то, что есть в наличии от 0,01 до 10 мкФ.
    Завтра сделаю.
  1. Замена WG12864B1 на B0
    от UR5ENJ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 05.08.2012, 10:09
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 03:16
  3. Замена К193ИЕ6 на К193ИЕ3
    от UR4QBP в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 29.06.2007, 19:16
  4. Замена ГУ-43 на ГУ-78 в Р-140
    от RA4LBS в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 20.04.2007, 16:19
  5. Замена Прибой на KENWOOD
    от RW6CF в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 09.06.2006, 08:50
