03.03.2006, 11:26 #31QRPP
- 03.03.2006
наблюдал то-же этот эффект ,при включении своего Icom-718. включаешь,как положено,сначала бп . и в этот момент на короткое время загорается и гаснет дисплей .
далее всё идёт нормально - давишь Pwr на трансивере и он как положено включается .
иногда ,в момент взмаргивания дисплея ,внутри трансивера слышен негромкий щелчок -похоже на пытающееся сработать реле .
избавился от этих катаклизмов установкой дополнительной ёмкости - 10000 мкф на выходе бп. работает нормально 2 года. наростает напряжение на выходе
бп с такой ёмкостью более плавно при включении .сначала думал именно по-этому пропали взмаргивания ,но... если теперь подключить кабель питания трансивера даже к предварительно включенному бп - всё нормально !!! хотя в зтом случае уже нет плавного нарастания напряжения на трансивер (к стати ,как и при подключении трансивера к автомобильному акб ) .
бп- трансформаторный . может кто ещё с этим сталкивался -поделитесь...
