Показано с 1 по 15 из 31
    QRP Аватар для RK3AUK
    09.01.2006
    29
    Вопрос к владельцам IC-718
    Вопрос к владельцам IC-718. Кто нибудь сталкивался с тем ,что при подключении аппарата к источнику питания иногда происходит следующее явление:на дисплее высвечиваются все возможные сегменты! После нажатия кнопки PWR на трансивере ,он спокойно включается ,как всегда. Это дефект ,или просто, время от времени, появляющийся глюк процессора?
    19.02.2006
    16
    У меня IC-718 относительно недавно, но никаких глюков которые Вы описали не наблюдаются. А Вы не пробывали процессор перезагружать (сбрасывать)?
    09.01.2006
    29
    Здравствуйте ,спасибо за ответ!Я сбрасывал процессор,я не уверен что это неисправность,Этот эффект появляется в момент подачи питающего напряжения.Я попытался вызвать его искуственно,включил БП и несколько раз подсоединял и отсоединял шнур питания от БП,при этом после каждого отключения замыкал концы шнура,тем самым снимая заряд с конденсатора фильтра ,который стоит в трансивере!Примерно с пятого раза он вошёл в этот режим,и при последующем снятии напряжения ,разрядке кондёра,и новом включении так и оставался в этом глючном режиме,пока не была нажата кнопка PWR на самом трансивере,после чего он включился ,без каких либо последствий!Трансивер приобрёл недавно ,около месяца назад,новый.Никаких других претензий в работе данного аппарата нет.Может быть в момент включения БП (DIAMOND GSV3000)возникает вч наводка ,которая таким образом влияет на процессор?
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    Ну так в гарантийку его!!!!
    По поводу возможной наводки - можно попробовать поставить LC фильтр...
    Аппарат заземлен?
    19.08.2005
    880
    178
    148
    наблюдается иногда, только сегменты не высвечиваются, а кратковременно светанет дисплей. БП- PRO-22 (импульсный)
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    956
    123
    Цитата Сообщение от RK3AUK
    Нет не заземлён.
    А зря...
    Для меня давно правило - прежде чем подключить питание и антенну, сначала ЗАЗЕМЛЕНИЕ(!).
    Если есть компьютер, и тем более предпологается работа цифирью, обязательно его заземлить.
    Избавишь себя от многих проблем, в т.ч. и от ремонтов, и того и другого.
    09.01.2006
    29
    Ага ,у меня из пяти тестовых вкл,на четвёртый раз тоже просто мырцнул,а на пятый ,т.е гдето через 2 сек.засветился!(см.3 пост) Значит я не один такой,Спасибо!Тема пока не закрыта....
    Silent Key Аватар для 4L4K
    25.10.2005
    Тбилиси
    550
    37
    15
    С такими экспериментами можно и трансивер угробить, который наверняка не виноват.
    По видимому все дело в переходном процессе при подаче питания.
    Надо взять другой источник, заведомо годный, или еще лучше - аккумулятор.
    Если фокусы пропадут, станет ясно, что проблема с источником, а вот, если нет - тогда конечно хуже.
    73! Александр :: Ham Radio since 1975 Ex: UF6-012-247, RF6FEQ, UF6FEQ, EM6FEQ, UF6FQ, 4L4FQ :: SK 29.08.2009 :: [url="http://forum.qrz.ru/thread24017.html"]сообщение от сына[/url]
    09.01.2006
    29
    Не думаю что DIAMOND GSV3000 не годный... А трансиверу от этих фокусов быть ,по идее,не чего недолжно.Что собственно я и пытаюсь выяснить.
    08.11.2005
    32
    Alinco Dm-330mve
    Использую для питания этого трансивера ALINCO DM-330MVE,за четыре месяца работы ничего подобного не наблюдал!МИХАИЛ
  12. #12
    06.12.2002
    25
    Использую компьютерный БП 400 Вт, переделал сам. Заявленного эффекта не было...
  13. #13
    09.01.2006
    29
    У меня трансивер тоже сначала питался от компьютерного БП,потом купил DIAMOND. С комп.БП ничего не наблюдал,только изредка взмаргивал ЖКИ в момент включения БП в сеть(см. пост 6),А с даймондом один раз произошёл такой случай,замечу ,что при плавной подаче питания ничего подобного не возникает!
  14. #14
    07.07.2005
    Череповец
    177
    22
    Что-то подобное было в описании (триггера для кнопки TUNE)на сайте.
    Использую для питания ALINCO DM-330MVE, проблем нет
  15. #15
    21.10.2003
    Kolpashevo
    30
    Это действительно ПРОИЗОЙДЕТ
    Все выходы из строя любой аппаратуры происходят в основном в результате переходных процессов. Не надо таким образом гробить технику!!!
    Советую все-же опробывать другой блок питания, взятый на прокат у товарища.
    Нужно определиться конкретно в чем причина явления и ни в коем случае не насиловать аппарат!
    С уважением! Владимир, ru9hd.
  1. Вопрос к владельцам KENWOOD TS-450&690
    от UR4LKO в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 16.08.2005, 03:05
  2. Вопрос владельцам FT-1000MP Mark V
    от EX8AB в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 11:54
  3. Вопрос владельцам FT-817
    от RA3AHC в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 03.06.2004, 12:37
  4. Владельцам TS-140S c IF-10C
    от RK3FW в разделе TS-140
    Последнее сообщение: 15.01.2004, 19:49
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.01.2004, 18:07
